Onze eigen extractor is besteld: de Karcher SE 3001
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.688
200
Berkel en Rodenrijs
This unit operates on the spray extraction principle for fibre-deep carpet cleaning. In addition, it can be used for deep-cleaning hard surfaces and vacuuming carpets. Removable freshwater tank enables it to be used as a wet and dry vacuum cleaner.
Technical data
Air flow rate (l/s) 74
Vacuum (mbar/kPa) 200 / 20
Tank fresh/dirt water (l) 5 / 6
Power rating, pump (W) 40
Working width (mm) 230
Spray rate (l/min) 1
Spray pressure (bar) 1
Length of cord access. (m) 5
Weight without access. (kg) 7
Dimensions (L x W x H) (mm) 370 x 290 x 470
Standard accessories
Spray extraction hose with handle 2 m, Two 0.5 metre spray extraction tubes, Spray ex nozzle with hard surface adapter, Floor tool changeover, Crevice tool, Upholstery tool, Filter bag Paper, Eco flat pleated filter, RM 519, Spray extraction hose with handle 2 m
Deze kost € 205,- inclusief BTW
Zie:
[DLMURL="http://www.kieskeurig.nl/kopen/01D272297EF333B6C1256F3700586DE6.htm"]Kieskeurig site en de SE 3001 prijzen[/DLMURL]
Waarom heb je voor deze gekozen Tim en niet zo als de meeste voor de rode (ben de naam even kwijt.)
Dit is wellicht een professioneel apparaat? Je wilt natuurlijk geen gedoe als je 'm professioneel nodig hebt. En de service van Kärcher is gewoon erg goed. Dit had ik vermoedelijk ook gedaan in Tim's plaats. Vind de prijs nog best meevallen trouwens...
Vind 'm er erg mooi uitzien! :cool:
Patrick zei:
Die rode is de Lloyds :rules
De Karcher is van betere kwaliteit. Aangezien Tim de machine vaker zal gebruiken dan een gemiddeld forumlid moet het goed zijn. Niet dat de Lloyd slecht is, maar die is meer voor incidenteel gebruik zeg maar.
Oh, ik had daar wel naar gekeken in de omschrijving, maar dacht dat die"Upholstery tool" dat was... Waar is die voor dan?
Even een vraagje omdat ik zelf ook nog aan het rondkijken ben. Heb je bij de zoektocht ook nog naar George (Numatic) gekeken? en zoja waarom voor de Karcher gekozen? Ik weet dat George in NL rond de 300 euro kost en op de meeste fora (BV. DW) zeer goed/als beste bekend staat.
Gr. Bas
Even dit topicje een schopje gegeven, maar wat is eigenlijk precies het verschil tussen een extractor en een water stofzuiger...
Is het zo dat een extractor water circuleert ( naar de vervuiling toe en weer terug in het apparaat in een vuil water tank ) terwijl je met een water-stofzuiger alleen maar water op kan zuigen....
Als dat zo is, waarom zitten er dan bij sommige water-stofzuigers dezelfde hulpstukken als bij een extractor ??
Het is een extractor of het apparaat heeft een extractorfunctie als het schoonmaakvloeistof erop spuit en deze vervolgens weer op zuigt. Er zit dus een sproeier voor de zuigmond.
EHA zei:
Een waterstofzuiger is eigenlijk een 'halve' extractor, vandaar dat ze een hoop hulpstukken gemeen hebben.
Voor het reinigen van bekleding en tapijt is een echte extractor m.i. onmisbaar. Hij sproeit (warm) water + reiniger op de stof en zuigt dit ook meteen met kracht weer op. Je kunt het dus redelijk vergelijken met echt wassen, de stof wordt echt schoongespoeld. Daarbij wordt het vuil los geweekt en meteen afgevoerd... Is niet te vergelijken met schoonmaken met de hand, ook niet als je daarna droogzuigt met een water-stofzuiger. Je mist dan de spoelfunctie.
Ik kon eventje niets anders vinden....
Maar bij de Sligro in de folder hebben ze vanaf donderdag een Stof/waterzuiger staan voor 50 euro,
meende 1800 watt of zoiets.... zou dat iets zijn? Merk stond er niet echt bij... zitten ook verschillende hulpstukken bij,,.:roll
Denk dat je voor het schoonmaken van tapijt en bekleding veel meer hebt aan een extractor. Die spoelt echt de stof schoon...
