Oude Gyeon Trim laag
Dyan Blezer
10 jun 2020
172
138
20
Gulpen
Goedemiddag,
In september 2020 hebben wij onze Sprinter voorzien van Gyeon Trim om alles wat netter te laten uitzien. Nu beginnen de bumpers opnieuw te verkleuren. Echter de beading en sheeting is nog altijd aanwezig.
Ik weet dat coating moeilijk tot niet te verwijderen zijn. Maar heeft iemand tips om ze opnieuw te coaten.
Alvast dank.
Gr, Dyan
Coatings slijten mechanisch, dus ik pakte er vaak een melaminespons bij i.c.m. een sopje of verdunde APC.
Ik 'was' het kunststof en check regelmatig of er nog beading/sheeting was door af te spoelen en te sproeien.
Liever nat houden en vaker moeten 'wassen', dan (te) droog en onnodig over het kunststof.
Nadien wassen en drogen, laten luchtdrogen of in de zon, ontvetten en wederom laten ademen, dan coaten.
Reactions: Nick Bakker
Gaat nog lastig zat worden om te verwijderen/weer opnieuw mooi te krijgen.
Nog een keer aanbrengen is nog de beste optie maar zo mooi als de eerste keer dat het er op ging krijg je het niet meer.
@Ric325i - Hoe bedoel je dit, Ric? Als de coating zo goed als verdwenen is en het kunststof zich weer laat voeden, dan zal het zich na reinigen + ontvetten toch gewoon weer goed laten dressen of coaten?
@Quantoxx ,
Ik bedoel het zoals het er staat maar ter aanvulling :
-Bij mijn BMW waren de hard plastic delen mooi na behandeling maar na verloop van tijd wordt dit toch “vaal” idd na schoonmaken weer Gyeon Trim aangebracht maar deze delen worden nooit meer zo intens zwart als de eerste keer dat je het aanbrengt.
-Bij mijn Prius (althans die van mijn vriendin) krijg ik het er met geen mogelijkheid echt netjes vanaf ,zeker de daklijsten zijn lastig alsook het plastic deel onderkant voorruit hier zit nog een licht reliëf in wat het ook lastiger maakt.
-Bij de Porsche van een vriend zijn bv de instaplijsten vervangen omdat hij ook een beetje tegen dezelfde dingen aanliep (ook vond hij Trim te veel glimmen in het begin maar goed dat is weer een ander punt).
Kijk ieder zijn mening natuurlijk maar ik zal er nooit meer voor kiezen om dit type coating op kunststof aan te brengen .
@RoyR Is goed om te horen. Gaan hem vandaag opnieuw aanbrengen.
Nu heb ik nog een nieuw flesje staan in de verpakking maar deze is een beetje groen geworden lijkt het wel.
Mijn overgebleven Trim is echt soort “overjarig” maar heb er een week geleden met succes nog 2 koplampen in de coating gezet.
Ondanks dat dat flesje al geruime tijd in gebruik is is ie nog steeds niet groen.
Dus dat is wel apart.
Wat wel opviel is dat ie wat “stroperiger” leek dan in het begin maar goed het flesje is dan ook een paar jaar oud dacht ik.
Reactions: RedCat
(Oud topic dat weet ik maar de info is wellicht nog relevant) wanneer je eenmaal coating aangebracht hebt zal (ook wanneer de laag oud is) er geen dressing meer in het kunststof trekken, ontvetten en opnieuw een laagje coating is wel een optie.
Snap ik, maar mijn punt/vraag betrof een situatie waarbij de coating zo goed als verdwenen is en het kunststof zich weer laat voeden. Dit i.c.m. goed reinigen heeft in mijn ervaring nog nooit gezorgd voor minder werking.
Als er inderdaad nog een afstotende werking is, smeer je een dressing alleen OP
Dit zou betekenen dat je eigenlijk geen Gyeon - Trim zou moeten gebruiken, want je krijgt het daarna nooit meer goed gevoed. Dat is dus niet volgens mijn eigen ervaring.
@Quantoxx ,je krijgt het ook niet meer gevoed in de zin dat je 2 opties hebt :
-1 = herapplicatie met nieuwe coatinglaag.
-2= (top)laag verwijderen (voor zover dat gaat en is niet makkelijk) en daarna een herapplicatie met verse coating.
Eén dressing zal dus ook niet meer in het kunststof kunnen trekken .
