PIR berekening voorbeeld
ydderf
12 feb 2024
110
75
In de webshop staat bij de BH Touch-Less een rekenvoorbeeld voor de PIR berekening:
https://www.carclean.com/nl/bilt-hamber-touch-less-snow-foam.html
Volgens de specs en het eerste deel van de uitleg, dient de PIR tussen de 0,5% en 2% te zijn.
Alleen bij het voorbeeld daarna, wordt gerekend met het getal 0,04, wat volgens mij met 4% overeenkomt.
Zou het niet duidelijker zijn om bij het rekenvoorbeeld, te werken met een PIR van bijv. 1,5% wat overeen komt met de product eigenschappen.
En om ook duidelijk in het voorbeeld te vermelden dat dit voorbeeld werkt met een bepaald PIR percentage. Voor mij komt nu de 0,04 een beetje uit de lucht vallen, zonder dat ik kan herleiden waar deze waarde vandaan komt.
Ik vermoed dat de PIR's per ongeluk door elkaar zijn gehaald omdat er een oude en nieuwe formule is van de Touchless.
De oude formule was 2-4% en de nieuwe blijkbaar 0.5-2%.
Er staan ook wat typo's in, zoals; ''13 x 0,04 = 520ml op en de rest met water''
* = 0,52. Om in ml's te blijven, is het 13.000 ml x 0.04 = 520ml.
* ... 520ml en de rest aanvullen met water)
* ''Het getal wat je overhoudt...'' (De uitkomst van de berekening)
* ''Foam de auto in en laat deze 1-5 minuten intrekken...'' (Je laat de auto niet intrekken, maar het product)
... Misschien nog wel meer.
Reacties: Het Zonnetje
@Ric325i - Een liter in een drukpomp o.i.d? Dan zou, als je een PIR aanhoudt van bijv. 2%, de berekening zijn; 1.000ml x 0,02 = 20ml product, aangevuld met water tot 1000ml totaal mengsel.
Of als je het op één-of-andere manier voor elkaar krijgt om je 500ml foamfles leeg te zuigen met een HD en er in je emmer maar 1.000ml totaal zit, dan zou je in je foamfles ook maar 20ml doen, aangevuld met water tot 500ml totaal mengsel. (Heb je ook 2% PIR)
foamen doe ik hoofdzakelijk met foamer icm HD. En ik kiep daar gewoon een laagje in en gaan…
Drukpomp gebruik ik voor Trf of Nanolex pre wash.
Handfoamer voor Bathe+
20ml in een foamlance klinkt als net te weinig voor mij maar goed.
@Ric325i in een foamlance is dit veel te weinig. daar ga je meer richting de 1:2 (in de mengbeker)
ik snap nooit waarom ik met een ik foamer met 20/40ml op 1 liter de hele auto kan foamen.
en als ik 100/200ml in mijn foamlance doe met ongeveer hetzelfde aan water ik maar net genoeg heb..:worried:
Ik heb laatst mijn reservoir gevuld met alleen water en de toevoer helemaal open gedraaid, toen het reservoir leeg was had ik 12 liter in de emmer.
Als ik dat maal 0,02 doen zou ik dus 240 ml on mijn foamreservoir moeten doen.
Nu gebruik ik in mijn foamreservoir altijd 100 ml foam (Labo) aangevuld met water. De toevoer draai ik zo goed als naar minimaal, geeft voor mijn gevoel een goed schuim, welke voldoende afloopt, maar ook goed reinigt.
Eigenlijk zou ik nog eens moeten testen met de toevoer ingesteld zoals ik altijd foam en dan nog eens opnieuw kijken hoeveel water er in de emmer komt en aan de hand daarvan bepalen hoeveel BH Touchless erin zou moeten.
Mijn foamlans en HD zijn nog onderweg, dus heb nog geen praktijk ervaring.
Maar ik ben ook wel benieuwd wat de invloed van het aanpassen van de toevoer is. Voor mijn gevoel pas je hiermee uiteindelijk de PIR aan.
Dus ik zou verwachten dat je de emmer test moet uitvoeren met dezelfde stand, waarmee je straks ook de auto gaat infoamen. Of dat dan de minimale of maximale stand is of er ergens tussenin, maakt niet veel uit. Want dat corrigeer je uiteindelijk weer met de mengverhouding foam/water in je reservoir.
En ben wel benieuwd hoe constant de flow van de HD zelf gaat zijn, vooral bij verandering van de waterleiding druk (partner aan het douchen of de halve buurt is de tuin aan het sproeien). En of dan de verhouding van water uit de foam reservoir en water vanaf de waterleiding, gelijk blijft (en dus een gelijke PIR).
Binnenkort wanneer alle bestellingen binnen zijn, met mooi weer maar eens met water gaan spelen ;-)
Vandaag ff getest met mijn nieuwe speelgoed. De Ava Go en de Monello Lancia 2.0 foamlans. De testen uitgevoerd met 1000ml in de mengfles (ofja de laatste met 500 ml anders duurde het me te lang, maar de resultaten teruggerekend naar 1000 ml). De mengknop helemaal dicht (drie slagen) heb ik niet getest.
Mengknop volledig open -> 10 liter
Mengknop 1 slag dicht -> 17 liter
Mengknop 2 slagen dicht -> 64 liter
Ofwel wanneer ik 200ml touch less en 800 ml water in de mengfles doe, kan ik variëren tussen een pir van 2% tot 0,3%.
Sorry ik heb het nu niet helder. Op mijn foam product staat 1 - 2 Oz. Ik heb net uitgerekend dat mijn foamcannon 10liter geeft. Dan is hij leeg(volgens pir methode). Maar hoeveel product moet ik nu toedienen in mijn foamcannon? 1 Oz = 29,46ml dus 2x29,46=59ml per 32oz (946ml) komt op mij wat weinig over?! Maar hierbij kan ik dus niet de pir bepaling doen? Alleen als op het product een pir percentage wordt aangegeven. Klopt dit?
@DetailingDutch
De geadviseerde verhouding moet je weten. Dus dat is, zoals ik het lees, grofgezegd 30ml product op 1000ml water. (Zo'n 3%)
Dan schat je in hoeveel mengsel je gebruikt per auto. In mijn geval is dat 400ml totaal mengsel in de foamfles.
Dus, als je 400ml water in je foamfles doet, de mengkraan dichtdraait, in een emmer spuit tot de foamfles leeg is en dan het totaal van je emmer meet... dán kan je de berekening doen zoals hierboven.
Als je dus een 1000ml-foamfles leegspoot en in de emmer 10L totaal zat;
* 10L x 0.03 = 0,3L (300ml product in je foamfles, aanvullen met water tot 1L totaal mengsel)
Niet te moeilijk over doen zeker wanneer het geen krachtige foamvariant is…
Ik kijk niet zo nauw en kiep +/-100ml foam op 900ml water.
Pas wanneer een pre wash grotere reinigingskracht kan hebben ga ik een keer naar de exacte dosering kijken maar zeker niet bij een ph neutraal foampie.
@DetailingDutch - Check even welk foam je hebt en zoek naar de verhouding via Google o.i.d.
Ik gok dat je Chemical Guys bedoelde. Ik zag even snel één foam waar het advies was om 1-3oz op een 5 gallon emmer te gebruiken (hier kan je al een verhouding op berekenen) of 32oz in een foamlans. (Maarja, hoe groot is de foamfles en deegelijke)
@Ric325i
Het hele berekenen van een PIR was voor mij een eenmalig iets zodat ik weet wat ik ongeveer nodig heb. Als iemand dan vraagt hoe je een PIR kan berekenen, dan snap ik dat men "ik doe gewoon een scheut, maak je niet druk" roept, maar dat kan om verschillende redenen niet werken voor iemand anders. ;)
Hard of zacht water, mate van bescherming, nieuwsgierigheid, het gewoon willen doen zoals voorgeschreven door fabrikant, niet onnodig veel product willen gebruiken door financiële redenen, meer product willen gebruiken omdat de schuim-dikte niet echt bijzonder is of de reinigingskracht niet naar wens is, etc etc.
Bijkomend weten we ook niet of het een simpel pH-neutraal foampie is wat DetailingDutch wil gaan gebruiken.
Ik kijk zelf ook niet zo nauw, maar heb in mijn achterhoofd wel dat mijn foam zo'n 50/50 aangelengd wil worden in de foamfles. Spuit er nog wat Dreft - Granaatappel bij of BtbM als ik er zin in heb.
@DetailingDutch
maar is 300ml product op 1000ml niet erg veel? Dan ben je zo door je product heen?!
Nee maar 1000 wil ik nog wel eens leegspuiten:$
Ik denk dat ik ook in de war ben met de verhouding in foamcannon. Ik doe nu meestal zo'n 130ml product en 870ml water.
Er lijkt wat verwarring tussen een drukpomp en foamlans.
Als je bijv. een 1L-drukpomp gebruikt en hier dus de juiste verhouding in doet, spuit je dus alleen het mengsel van een liter. (Als je 'm helemaal op maakt)
Als je een HD + foamlans gebruikt, verbruik je veel meer dan een liter water. Hoeveel water is wat je graag wilt weten zodat je dus de PIR / hoeveelheid product kan uitvogelen.
Voorbeeld van mijn verbruik;
- Als ik een 1L-drukpomp zou gebruiken, zou bij mijn prewash-product (TouchLess, oud) volgens handleiding zo'n 2-4% product op de auto moeten komen. Bij een drukpomp dat dus 2-4% van het totale 1L-mengsel.
- Wanneer ik het spul foam, kokt er dusdanig veel water bij, dat ik meer product nodig heb om 2-4% op de auto te krijgen.
In mijn geval was dit (dacht ik) zo'n 240ml product + 260ml water in de foamfles en dan kon ik ene hele auto + velgen + wielkasten infoamen.
Ik weet inmiddels dus alleen nog dat ik in de foamfles zo'n 50/50 mengsel aanmaak en ik daarvoor zo'n 400ml mengsel per keer gebruik.
Als jij nog wel eens 1L mengsel spuit, dan gebruik je wel erg veel. Klinkt alsof je mengsel te slap is en dus te waterig foam?
Reacties: DetailingDutch
