Polijsten eerste keer
ilja01
15 jun 2020
8
25
Dag mensen,
Ik heb vandaag voor het eerst wat ervaring opgedaan mbt het polijsten. Ben een paar uurtjes bezig geweest en het resultaat mag er best zijn ondanks de nogal beschadigde lak maar dit ging vooral om de ervaring.
Eerst grondig gewassen met mothers car wash. Daarna met Non ferro gereinigd en weer afgespoeld. Vervolgens gekleid en met een droogdoek afgedroogd. Staat na het kleien:
Helft van de motorkap afgeplakt en begonnen met enkele testspots. Heb helaas alleen maar finesse pads, een witte cut pad en een wollen pad, zal morgen extra pads erbij kopen.
Begonnen met mezzo icm met bovenstaande pad. Meerdere hits gedaan maar niet het gewenste resultaat. Daarna opgeschaald Ultimate compound van meguiars, op dezelfde pad. Meerdere hits gedaan en resultaat was een stuk beter maar nog niet perfect. Zitten nog steeds enkele krassen op maar dat is denk ik een kwestie van zwaardere pads?
before
Rechts behandeld, links niet.
Van dichtbij
dichtbij before
Front after
Ik ben nog niet geheel blij met het resultaat, er zitten toch nog enkele krasjes op. Zou dit redelijk hersteld worden met zwaardere pads? Welke pads raden jullie aan? Ik heb zelf dus al een aantal finesse pads en 1 lichte cutting pad. Is de wollen pad ook bruikbaar? Zo ja hoe sterk zijn deze?
Tot slot ga ik mij binnenkort wagen aan mijn eigen wagen. Rondom nogal veel swirls en enkele diepere krassen. 1 daarvan zit op de achterbumper, zou dit redelijk hersteld kunnen worden of zit het te diep?
Alvast bedankt
    223,5 KB · Weergaven: 2
    174,3 KB · Weergaven: 3
    148,7 KB · Weergaven: 3
De linker scheuren op je achterbumper lijken erop dat de lak volledig is gescheurd. Hier ga je niet meer veel aan kunnen doen. Als je de rechter krassen met de nagel kan voelen kan je hem waarschijnlijk alleen maar kleiner maken.
Wat een drama-kap! :P Al die witte bende was dus geen steenslag en blanke lak die er geen zin meer in had. Dat was wel mijn verwachting.
Op de 50/50 lijken vele van de steenslag en witte bende verwijderd, maar de kleur is er niet veel beter van geworden. Ook daar had ik meer van verwacht. (Donkerder/warmer van kleur)
De rode lak: Die lijkt gebarsten te zijn. Persoonlijk zou ik hier weinig aan gaan doen qua polijsten. Lekker een waxje erover en klaar.
Correctie: Als je deze mate van correctie al behaald met de huidige combi, dan zou ik zeker niet gaan denken aan compound op een wol-pad. Er lijkt nu al een waas over te zijn gebleven op deze niet al te harde lak, dus opschalen kan wel, maar in minder grote stappen. (Compound op Monello - Geel, indien nodig) De kracht van herhaling kan vaak al genoeg zijn. ''Grote stappen, gauw thuis'' betekend meer risico en meer nabewerking middels afschalen.
Ja geen idee wat er nou eigenlijk op zat, misschien ingebrande vliegen ofzo? Nouja ziet er iig beter uit.
Morgen maar de gele pad aanschaffen. Verder nog meer tips of items die handig zijn aan te schaffen?
Tja, ik zou denken aan een reeks polijstmiddelen zodat je kan aanpassen aan de hardheid van de lak. Denk aan Veloce + Geel / Mezzo + Oranje / Finale + Wit.
Een ontvetter zoals Nanolex - EX om je werk tijdens het polijsten te controleren c/q/ te ontdoen van oliën en dergelijke en nadien natuurlijk een brandschone lak te hebben.
Reeks polijstmiddelen en pads, ontvetter, tape, inspectielampje (Faro), detailingspray om je pad mee voor te bereiden (Spray&Wipe 1:1), Pindakaas?
Van een witte finishing pad naar een wollen pad is een heeeeele grote stap, ongeacht welke gradatie polijstmiddel je gebruikt.
Check onderstaande eens:
    73,9 KB · Weergaven: 3
Over het algemeen ben ik het met je eens, maar rupes maakt bijvoorbeels ook wolpads die niet zo heel grof zijn @Kees-sw.
