Probleem met knop DAP900v3
Omgepind niet maar de draden moeten wel in specifieke aansluitingen. Deze zijn genummerd van 1 tot en met 4.
De rode draad uit de machine gaat in 3. De blauwe uit de machine in 4 en de stroomdraden in 1 en 2. Volgorde van die maakt niet omdat het wisselstroom is.
Wat belangrijk is, is dat je oplet dat de draden niet over de schakelaar lopen waar er nokjes op komen als je het 2e deel van de greep terug monteert.
Dat deze niet op de kabels terecht komen en zo het draadje kunnen beschadigen. Grootste uitdaging is het gele blokje ergens kwijt kunnen omdat de lengte van die draadjes niet berekend zijn op de nieuwe schakelaar.
Reacties: Cordoba
Dat heeft daar niets mee te maken. De huidige batch met de verbeterde schakelaar heeft al langere draden. Het gaat om de eerste batch waarbij alle aansluitingen aan één kan zitten en niet 2 aan elke zijde.
Vandaag de nieuwe knop binnengekregen en het ombouwen viel heel erg mee. Ook het wegwerken van het gele blokje. Als je de rode en de blauwe draad in de schakelaar vastzet kun je het blokje aan de andere kant van de schakelaar drukken. Beide zwarte draden zitten dan langs de onderkant. Dan de twee stroomdraden er tussendoor steken en ook vastzetten. Dan kan dat blokje nergens meer heen.
Schrijf je reactie...
