Putjes na polijsten
Dimantik
2 jul 2012
4
Beste forumleden,
Na polijsten, zijn enkele putjes zichtbaar geworden ... Wat kan ik doen? Ik veronderstel dat polijst middel in de putjes vastzit ...
Zie foto
http://tinypic.com/view.php?pic=15g8fnl&s=6
Zonder te weten wat je verder gedaan hebt en hoe lang dat geleden is, zou het inderdaad kunnen zijn dat polijstmiddel in de putjes gedroogd is en dus wit uitgeslagen.
Je zou de delen kunnen uitwassen met een All Purpose Cleaner en een kwastje of misschien met een autoshampoo en een kwastje of borsteltje.
Na het reinigen goed beschermen met een Sealant of Wax.
Ziet uit als polijstmiddel in putjes van steenslagschade
Spruzo of Eraser zijn naar mijn idee wat veiliger dan APC
APC kan ook maar dan wel flink verdunnen, zeker omdat de lak daar stuk is
Maar misschien is een wasbeurtje al voldoende
Daarna eenw ax of sealant, maar wel even opletten dat die niet ook weer restjes nalaat
Succes
Ik zie veel mensen na polijsten Eraser gebruiken, is dat noodzakelijk?
Ik heb gewoon, volgende gedaan
Wassen
Kleien
Polijsten, 3 verschillende stappen
Black Hole
Wax
en daarna heb ik niets meer gedaan ...
Eraser wordt gebruikt na het polijsten om zeker te zijn dat je alle polijstresten hebt verwijdert.En heb je een "kale" lak, zodat de LSP beter zal hechten;)
