Raphie’s Porsche detail log
Vandaag eindelijk eens een fatsoenlijke temp voor een vlek vrije detail.
- afspuiten met nilfisk
- valet pro
- afspuiten
- wassen met BTBM met 2 emmer systeem
- afspoelen met AquaGleam
- insprayen met Beadmaker (op natte auto)
- beadmaker insoppen met microvezel doek
- afspoelen aquagleam
- drogen met droogdoek
- nadrogen met luchtdroger
- afwerken met Mequiars detail spray
al met al 5 uurtjes werk, ik ben nog steeds geen vriendjes met beadmaker. Vers staat het mooi, de volgende dag altijd vlekken, dauwpunt ook altijd vlekken. Nu dus eens op deze manier proberen, kijken of dat beter cured.
Staat er voor nu i.i.g. weer mooi bij.
heeft alleen iemand geprobeerd m’n naafkap te stelen, ben morgen dus dus weer €250,00 verder (gaan per set van 4 en néé ik wil géén Ali dopjes, alléén origineel)
Vandaag de Taycan maar eens gestript, had sinds levering alleen nog maar BTBM gebruikt, een laagje natty black en beadmaker/ mequiars detail.
werd een beetje te hazy nu naar mijn smaak, dus:
- afspoelen
- pre wash foam valet pro, met de kwast rond
spoelen
- strippen met Autoglym liquid clay (Natte auto puur insprayen) 10l lauw water in een emmer en soppen maar, niet schrobben, maar lekker glijden, hier ruim de tijd voor genomen om ALLE hoekjes naadjes en randjes goed in te soppen.
- afspoelen
- nieuwe mitt en spoel emmer en 2 emmer systeem BTBM gewassen
- drogen met microfiber
- écht drogen met Monello blower, warme lucht en ook hier goed de tijd voor genomen, portieren en deksels open, en tot het laatste druppie alles STREEPLOOS droog geblazen. De lak stond er toen al goed bij, maar natuurlijk zo stroef als de nete.
- dus wax aangebracht alle panelen en dak, behalve waar PPF zit.
- Alle PPF en velgen met beadmaker
Het resultaat mag er zijn, staat er weer superstrak bij en de lak “popt” echt weer.
De velg is alweer smerig, omdat ik ff een stukje had gereden om de roest van m’n schijven af te remmen :innocent:
    325,4 KB · Weergaven: 185
    496,3 KB · Weergaven: 235
    241,9 KB · Weergaven: 235
    250,5 KB · Weergaven: 238
    350,9 KB · Weergaven: 184
    315,9 KB · Weergaven: 240
De Taycan heeft een broertje gekregen, dus nu kan ik los op zwarte én witte lak :)
M’n regulator van de Bigfoot is overleden dus die moet ff in de repa, maar naarna kan het polijstfest weer beginnen :p
    36,1 KB · Weergaven: 172
    112,8 KB · Weergaven: 178
    141 KB · Weergaven: 192
    207,4 KB · Weergaven: 185
    271,2 KB · Weergaven: 132
    236,2 KB · Weergaven: 184
    38,7 KB · Weergaven: 181
    228,3 KB · Weergaven: 168
Zaken die inmiddels al door Porsche Gelderland gedaan zijn, (allemaal Porsche originele opties)
Carrera S velgen vervangen voor Porsche RS Spyder Satin Black met Michelin PS4s, met nieuwe bouten
Spiegelkappen wit > Carbon
Zwart remlicht
Zwarte achterlichten en beleterring
Alu pedalen
Spiegelvoeten worden nog pianolak zwart (of wit, ben ik nog niet uit) gespoten, nu zitten nog de grijze kunstof voeten erop, bij de carbon kappen werden spuitklare gladde voeten meegeleverd.
De Carrera is inmiddels weer verkocht en een hagelnieuwe Carrera T-Hybrid GTS in Ice Gray staat klaar voor aflevering na het weekend
    92,3 KB · Weergaven: 99
    86,9 KB · Weergaven: 149
    80,5 KB · Weergaven: 148
    91,6 KB · Weergaven: 101
De Taycan staat er nog steeds mooi bij, inmiddels naar 67k kilometer gereden.
Degene die mijn 992.1 Carrera koopt heeft echt een auto in concoursstaat. Lak is 10/10 en zit geen pitje op. Velgen en banden 9k gelopen, mooier ga je er geen vinden Maar dit alles is in gang gezet doordat ik verliefd werd op de nieuwe 992.2 GTS, deze heeft ipv van 2 kleine turbo’s een grote electrisch aangedreven Turbo en elektrische boost op de PDK versnellingsbak. De motor is ook van 3.0L naar 3.6L gegaan. Dit alles zorgt voor 541pk én een 0-100 onder de 3 seconden De kleur is Ice Grey, met het typerende Alcantara / leder combo interieur (Porsche noemt het RaceTex) en alles met mat carbon inleg. Heb er voor gekozen de auto niet in de Xpel te zetten of een glascoating te laten doen. De lak is zóó mooi, dat ik daar nog geen film overheen wil, of coating die er een glans overheen legt, maar de diepte imho misschien weg haalt. Eerst maar eens puur genieten met een mooie wax.
Filmpje (ook Icegrey)
M’n Bigfoot is nog steeds stuk, moet nog steeds afspraak maken voor repa, dus m’n kleine rupes maar gebruikt met een nieuwe gele pad en Rupes Uno de auto rond, Uno is wel perfect, mild polijsten en finishen in één. Het mooiste? Het spat niet, dus je hoeft je auto niet weer te wassen na het finishen. Met een beetje doorwerken, ga je zo de wagen rond in 2 uurtjes en staat ie er weer fris en beschermd bij.
Vandaag een duo was gedaan, duo was?!? Jazeker 2 auto’s in één keer. Ik doe soms dingen wat anders als anderen dus hieronder wat er gedaan is (iedere stap voor beide auto’s gedaan, daarna de volgende stap voor beide auto’s
1. Afspoelen met Kranzle, hiervoor de tijd genomen.
2. Velgen ingespoten met bild hamber
3. Gefoamed met Valet Pro pre wash concentraat (echt mijn favo foam)
4. Afgespoeld met Kranzle
5. Lakwerk gewassen met BTBM en mitt 1
6. Plastic gewassen met Mitt 1
7. Velgen gewassen met mitt 2
8. Dorpels en wielkasten gewassen met mitt 2
Auto’s nagespoten met Kranzle
9. Auto’s gespoeld met kalkvrij water
10. Gedroogd met doek
11. Gedroogd met Monello droger.
Auto’s staan er weer top bij. Ik raad dit alleen aan wanneer de auto’s goed wekelijks basis onderhoud hebben, niet met echt smerige auto’s
    280,9 KB · Weergaven: 80
    141,7 KB · Weergaven: 95
    174,7 KB · Weergaven: 92
    405,7 KB · Weergaven: 96
    365,7 KB · Weergaven: 104
    53,7 KB · Weergaven: 85
    270,4 KB · Weergaven: 96
    277,2 KB · Weergaven: 100
    88,1 KB · Weergaven: 90
    452,7 KB · Weergaven: 99
@Raphie ik was tegenwoordig altijd beide auto's tegelijk. Zo ook vandaag nog. Ze staan achter elkaar op de oprit. Eerst alle velgen, dan beide auto's infoamen, beide auto's afspuiten, dan de contact wash waarbij ik eerst de liggende delen doe (dak, motorkap, dak, motorkap) en vervolgens een ronde om beide auto's maak alsof het één lange auto is (aan de achterkant van de voorste auto doe ik eerst die helft van die achterkant en dan ga ik verder met die helft van de voorkant van de achterste auto - aan de andere kant aangekomen doe ik ik dan de andere helft van de voorkant van de achterste auto en ga dan weer verder met die kant van de achterkant van de voorste auto). Na het wassen beide auto's afspuiten en beide auto's drogen.
Heb ik dan genoeg aan een fles foam en een emmer sop? Ik haal die 2 auto's met een volle fles foam prima (Monello Lancia 2.0 met ~20% Monello Artico Magico). Ook een enkele auto was ik niet met "één emmer sop". Ook als ik maar één auto was, dan vul ik de emmer regelmatig bij met de tuinslang zodat er weer fijn meer schuim komt. (Ik gebruik een dorstige MF spons (Rag Company Cyclone, niet meer in het assortiment van CC) en verbruik royaal water tijdens het wassen.)
Reacties: kawazxr
Kijk! Er zijn er dus meer Ik red het idd met 2 emmers (1 sop, 1 spoel) daarom doe ik velgen en dorpels ook als laatste, ik werk altijd van boven na beneden, omdat voor mijn gevoel altijd de meeste zooi beneden zit. Met één keer water halen bespaar je weer veel tijd.
