Review Bosch GEX 125 AE
nicknameless
16 mei 2008
9.402
Den Haag
Omdat ik op mijn werk diverse machines tot mijn beschikking heb én deze verkoop, hier een review van de Bosch GEX 125 AE.
Technische gegevens:
GEX 125 AC
Schuurplateau-Ø: 125 mm
Onbelast toerental: 4.500 – 12.000 min-1
Aantal schuurbewegingen: 9.000 – 24.000 min-1
Excentriciteit: 2,50 mm
Slijpmiddelbevestiging: Klithechting
Nominaal opgenomen vermogen: 340 W
Gewicht: 2 kg
Draaicirkel-Ø: 5 mm
Mogelijkheid om kleinere backingplate te monteren: Nee
Garantie 1 jaar, na registratie 3 jaar
Meegeleverde accessoires: Koffer, 1 schuurpad, stoffilter, gebruiksaanwijzing.
Prijs:190 euro inkl. btw, afhankelijk welke uitvoering en of deze in de actie is bij Bosch
De 125 mm backingplate.
Stelwieltje voor de toerentallen
De extra handgreep die te verwijderen is met de bijgeleverde inbussleutel
De pads (LC) zijn iets groter dan de backingplate van de machine. Voordeel hiervan is dat je met de rand van de backingplate niet de auto kan raken. Als voorbeeld een Festool pad genomen, deze is net zo groot als een LC
Mijn ervaring met deze machine is goed. Ligt lekker in de hand. Probleem alleen is dat de machine trilt en herrie maakt.
Ik kwam erachter dat een 'lipje' dat de stoffilter vast houdt, dat veroorzaaktte.
Snel eraf gehaald dus....
De bediening ligt binnen handbereik, je kan de machine terwijl ie draait, in snelheid laten stijgen of dalen.
Ook is het mogelijk de schakelaar vast te zetten d.m.v. het knopje aan de zijkant.
Patrick
De excentriciteit of ook weleens genoemd als excentrische uitslag is de uitslag naar 1 kant.
De draaicirkel is de uitslag naar beide kanten.
Dus met andere woorden. Deze machine is qua uitslag in orde!
2.5mm naar elke kant maakt 5 mm in totaal
Joost
edit: de termen worden nog weleens door elkaar gehaald. Ook door fabrikanten.
Dus altijd even kijken of er 2 waarden genoemd worden in de specificaties.
