C.Pro C.Quartz Fog Fight Kit - 100ml
Omdat ik af en toe wel eens last heb van beslagen ramen, met name op regenachtige dagen, heb ik dit product gekocht.
Aangezien er op de verpakking geen gebruiksaanwijzing staat, heb ik deze gekopieerd van de fabrikant website, uitgeprint en bij de verpakking gedaan, scheelt een hoop onthouden als je er mee bezig bent en je kan of wilt niet even snel heen en weer lopen naar een computer.
:idee Subtiele hint aan de fabrikant, doe er een gebruiksaanwijzing bij, kleine moeite groot plezier...:idee
Application &Precautions:
Shake well before use.
apply on dry surface , spray on , apply thoroughly with the suede wrapped over the applicator, or Terry cloth MF.
let cure before wipe off, once its dry there is no problem to use more force by wiping :
-5 ~20 deg.C : 10min
20~30 deg.C : 1 min
Do not touch, rub or clean with water the surface after applied.!!
Keep in cool dry ventilated space.
Keep out of reach of children.
Durability : 1 month if not touched or wiped.
TIP : In very cold weather , make sure to spray fine mist on surface, not too much, use thicker MF for wiping off very well if necessary, and try to avoid application in very humid room temp.
Oke, na 3 keer de gebruiksaanwijzing door gelezen te hebben, ben ik begonnen met het grondig schoonmaken c.q. ontvetten van de ramen. Hiervoor heb ik gebruikt:
- mf applicator pads
- meguiars glass cleaner concentrate
- IPA
- Eraser.
- nitril handschoentjes
- diverse doeken
Met bovenstaande moeten de ramen wel goed schoon zijn.
Alles goed laten uitdampen c.q. drogen voordat ik aan de slag ben gegaan met het product.
Wat zit er allemaal in?
- flesje met 100ml Fog Fight
- 1 applicator
- 2 mf suede doekjes 10x10 cm
- 1 mf suede doekje 20x20cm
Om er, wederom, voor te zorgen dat het doekje niet een eigen leven gaat leiden, heb ik deze vastgeplakt met tape. Dit voorkomt krampachtig vasthouden.
Volgens het instructiefilmpje op de website van de fabrikant, staat dat er een beetje op de mf doekje gesprayed moet worden en op de ramen.
Bij het aanbrengen en/of verdelen gaat het in het begin soepel, maar als je over een deel heen gaat wat al een keer behandeld is, voel je dat het wat stroever gaat.
Volgens de gebruiksaanwijzing het product 10 minuten laten curen, dit bij een temperatuur van 14 graden.
Met het bijgeleverde doekje uit de set heb ik geprobeerd het residu af te nemen, maar het doekje is nogal aan de kleine kant, dus heb ik een Dodo Juice mf suede doek gebruikt.
Niet mis mee zou je zeggen, het product werkt ook gewoon. Kwestie van een flinke hap adem tegen de ramen, het verdwijnt meteen.
MAAR....
... we zijn er nog niet.
Nadat ik klaar was, ben ik een uur later weggegaan en kwam tot mijn schrik tot de ontdekking dat alle ramen he-le-maal dof waren uitgeslagen! 8o
Toen ik bezig was met het product, deed ik dit in de schaduw, nu de zon was gedraaid en de auto in de zon stond, waren dus alle ramen dof/mat uitgeslagen....
Ik heb nog wat mf suede doeken gepakt en de ramen opnieuw nagewreven, maar het hielp niet, de ramen blijven dof uitslaan. Ik kreeg het met geen mogelijkheid weg, zelfs niet een spraytje Spray & Wipe.
Uit pure kwaadheid en frustratie (was in staat om de ramen met een hamer eruit te meppen) heb ik een fles pure IPA gepakt en hiermee de ramen behandeld.
Ik was er goed klaar mee, de ramen hebben er nog nooit zo dramatisch ranzig uit gezien als met dit product.... ]-0
De ruit. Een grote doffe vlekken ellende.
Ik heb de auto verplaatst naar een plek met schaduw, maar de voorruit was dof, echt levensgevaarlijk :!
Ik ben naderhand 2,5 uur bezig geweest om de ruiten weer enigszins schoon te krijgen...
Ik ben echt goed over de zeik, je bent een uur bezig en je hebt 4 uur ellende om het eraf te halen. Mailtje al de deur uit gedaan richting Avi.
