Ruitenwissers schoonmaken of vervangen?
Suze
30 nov 2025
240
75
Mijn ruitenwissers zijn 14 maanden oud en geven sinds kort strepen. Merk Bosch Aero Twin. Ik heb ze ongeveer iedere 2 weken afgedaan met PB S&W.
De ramen zijn behandeld met Glaco Compound en DX. Verder ook regelmatig afgenomen met PB S&W en daarna met Glaco De Cleaner om de DX een boost te geven.
Als ruitenwisservloeistof gebruik ik Autoglym.
Zijn mijn ruitenwissers gewoon op? Of kunnen ze nog mee door ze bijvoorbeeld schoon te maken met BH Surfex 1:10 en ze te voeden met Gummi? Of krijg ik dan een vette knoeiboel? Nog tips en trucs?
Na 14 maanden zou ik ze dan gewoon vervangen.
Door gebruik gaat de 'scherpte' van de rubber rand ook eraf en dan worden ze minder.
Eens per jaar je ruitenwissers vervangen is ook vrij normaal.
Reacties: Het Zonnetje
Ik heb ze ook net weer vervangen. Je merkt het inderdaad als ze aan vervanging toe zijn: strepen of je hoort ze over de ruit trekken doordat het rubber is versleten.
Ik keek terug naar mijn vorige bestelling: bleek precies een jaar geleden. Altijd fijn weer nieuwe wissers!
Reacties: Suze
Dank jullie wel!
Ik ben zo eens aan het rondkijken en ik kom ruitenwisserbladen tegen met spoiler. Wat doet een spoiler op een ruitenwisser?
En wat is een hybride ruitenwisserblad?
Wat ook helpt, is voor het wegrijden even kijken of ze vuil hebben verzameld.
Ik til ze dan even op een plaats ze iets omhoog (binnen de vrije slag die ze hebben)
Dan maken ze bij de eerste slag de ruit niet vuiler en het vuil eronder wast wel weg.
Overigens sproeit de Jaguar vóór de wisser te bewegen, maar met vuil erop wordt het dan hoogstens nat ;-)
Naar mijn idee is de levensduur van ruitenwissers nogal afhankelijk van de omstandigheden, ik geloof dat ik met mijn vorige set iets van 4 jaar en iets van 50-60k km heb gedaan.
Hieronder wat zaken die naar mijn idee de levensduur beïnvloeden:
- automodel (de vorm van de voorruit, de veerdruk van de wisser, grootte van de wisserbladen)
- intensiteit van gebruik, (door gebruik van RainX gebruik ik mijn wissers veel minder dan gemiddeld), hoe vaak er zand op de ruit ligt.
- hoe je met de wisserbladen omgaat als ze vastgevroren zijn in de winter. (Gebeurt mij maar zelden, omdat ik ze dan meestal in de servicestand zet voor de nacht, en een folie over de voorruit onder de wissers leg, water loopt dan meer langs de wisbladen naar beneden). Zijn mijn wisserbladen onverhoopt toch een keer vastgevroren, dan druk ik op de wisserarmen, dat veroorzaakt naar mijn idee minder schade aan het rubber dan trekken.
- als de auto in de zomer vaak in de volle zon staat, zal het rubber meer weekhouders verliezen, en dus sneller stug worden.
Het merk/model zal ook verschil maken, ik heb al jarenlang Bosch Aerotwin.
Edit: net als RedCat doe ik ook vaak voor ik wegrij even takjes en bladen van de voorruit en de parafan verwijderen, en soms even met een vochtige doek even opgehoopt zand wegvegen.
Na iedere wasbeurt neem ik de rubbers af met glasreiniger of detailspray om evt achtergebleven vuil of zand alsnog te verwijderen ,ik heb Nanolex glass sealent op de voorruit waar ik op zich voorzichtig tevreden mee ben al vraag ik me ook wel eens af wat andere middeltjes nog zouden kunn n brengen (maar goed dat hou je toch).
Ik hoor het wel bij de APK of grote beurt wat ze ervan vinden.
Ik vervang ieder jaar de ruitenwissers bij beide auto’s. Vorige week was ik nog geen 50 euro kwijt voor twee complete sets van Bosch. Ik koop altijd via Winparts.
Die spoilers zorgen voor downforce. Kun je net wat harder de bocht om. Haha. Die spoilers zorgen ervoor dat bij hoge snelheid de wisser contact blijft houden met het glas.
Selecteer bij Winparts op kenteken en dan met pasgarantie. Dan heb je 100% de juiste eventueel met spoiler. Een aero twin heeft de spoiler ingebouwd.
Let trouwens op met het smeren van allerlei spul op de wissers. Bij iedere wasbeurt even schoonmaken is voldoende. Anders heb je kans dat de ruitenwissers gaan klapperen op de ruit.
Als je dan toch aan het vervangen bent…mooi moment om de wisserhouders van onder tot boven in de wax of coating te zetten.
Ik neem mijn wissers met elke wasbeurt even langs met de washmitt. En een paar keer per jaar met een glasreiniger. Gaat prima. Na 1.5 jaar nog in goede staat. Maar na de winter komen er preventief nieuwe op.
