Sahara zand. Eerst foamen of afspuiten?
Oplossing
Altijd foamen als je kan, daarna goed afspuiten en met open-slang naspoelen.
Vanmorgen ook de IQ even snel gedaan bij de wasbox: foamen, spuiten en osmose naspoelen.
28 maart naar de wasbox had nog geen last van Sahara zand gehad.
De auto goed met hoge druk afgespoten en naar huis gereden.
Daar was ik de auto verder met de hand.
De auto staat op straat en heeft daar tot zondag gestaan.
Intussen wel geregend en natuurlijk het Sahara zand op de auto.
Nou staan een andere auto's ook op straat en als ik zie hoeveel zand die op de auto's, bijna niets.
Ook als ik wat door de straat loop valt mij op dat onze auto wel erg gevoelig is wat betreft Sahara zand.
Kan dit aan de autoshampo liggen.
Gebruik nu de 5 liter Kenotek Brilliant Wash
Wat mij bij deze shampoo opvalt is dat als je bijvoorbeeld het dak wast je gelijk moet afspoelen en direct droog moet maken.
Als je even wacht krijg je droogvlekken die bijna niet te verwijderen zijn.
@martin07 dat idee had ik dus laatst ook, maar volgens mij ligt dat ook gewoon aan of je auto bescherming heeft of niet. Ik heb echt van die 'druppels' zand op de auto. Maar veel andere auto's in de straat hebben dit niet. Daar zit nog steeds wel zand op maar omdat daar geen beading op komt is dat meer egaal verdeeld over de lak en dat zie je minder goed. Dat is mijn conclusie in ieder geval.
Daarnaast zie je het op sommige kleuren auto's simpelweg sneller volgens mij dan op een andere.
Verder geen ervaring met die shampoo, je kan een keer een andere proberen natuurlijk. Maar het kan ook aan andere oorzaak hebben (warm dak, wind, zon etc.. waardoor het wellicht sneller opdroogt en dan kan je vlekken krijgen).
Reacties: Emi en Jansen
Dit is helaas het nadeel van onze beschermlaagjes, door de druppels die op onze lak liggen is het saharazand wat meer geconcentreerd in de druppels terwijl bij de andere autos, geen beading aanwezig is en de hele lak egaal nat is, hierdoor wordt het zand ook wat egaler verspreid over de auto waardoor het minder erg oogt, maar het wast er op een beschermde auto wel een stuk makkelijker vanaf! Mijn vrouw haar auto staat slecht in de bescherming maar die heb ik een stuk moeilijker schoon met enkel prewash/foam en afspuiten. Mijn auto in de coating is met deze combi voor 95% schoon. Hetzelfde geldt voor watervlekken in de zomer, nu heb ik een witte auto waarop die een stuk minder snel vormen maar ik begrijp de frustratie. Ook een reden dat ik eigenlijk geen zwarte auto wil, al ga ik ook niet snel weer voor een witte denk ik
Schrijf je reactie...
