Schoonmaken en houden velgen
Maho
27 apr 2023
11
Ongetwijfeld is dit al vaker gevraagd, maar als leek kom ik er niet helemaal uit, wat ik nou moet gebruiken….
Ik heb deze velgen onlangs op de auto geplaatst. Zijn geen nieuwe velgen. De schade ga ik nog laten herstellen, bij een professionele partij.
Nu is mijn vraag, hoe en met welke middelen, hou ik de velgen het mooist?
Dus schoonmaken en ervoor zorgen, dat er geen remdeeltjes of wat dan ook op blijven plakken?
Velgen zijn aan binnenzijde zwart, buitenzijde aluminium.
    292,8 KB · Weergaven: 184
Een coating, zoals bijv. Gyeon - Rim, werkt het beste; Lange standtijd en goede eigenschappen.
Als je de velgen ná reparatie nog even onder de auto vandaan kan houden, zou ik zeker een coating overwegen.
Schoonmaken kan dan makkelijker met de gebruikelijke oroducten.
Reacties: Zrobb
Ik heb mijn velgen van de vrachtauto ook gecoat met RIM, tip van @nicknameless Eerst met Monello Non Ferro, 2x, daarna met klei. Vervolgens gepolijst met Monello Finale, daarna Prep gebruikt en RIM erop. Ik was ze elke week met een shampoo of Non Ferro en een microvezeldoek. Op mijn personenauto heb ik geen RIM gebruikt en dat is een aanzienlijk verschil. Foto is niet heel scherp maar dan heb je een idee.
Ik kan me ook alleen maar aansluiten bij bovengenoemde punten.
Wat nog niet benoemd is, is een goede velgen borstel. Ook een detail kwastje en de Monello Wheel Mitt knik je aanbevelen: https://www.carclean.com/nl/guanto-cerchio-tricolore-wheel-mitt.html
Great Lion wheel cleaner of de Gyeon Wheel cleaner zijn aanraders, al zal je bij een coating meestal voldoende hebben aan een regulier sopje.
Komt dus alsnog heel wat bij kijken. Ik heb voor nu de prep en de rim besteld.
Hoop dat ik met dat al ver kom…. Of doe ik het voor niks, als ik enkel de prep en rim gebruik?
Viel me dat de velgen nog wel goed schoon waren.
Van polijsten en kleien enzo heb ik heb echt geen verstand.
Moet ook de binnenkant van de auto nog aanpakken…
Dankzij de tips hier, heb ik die spullen ook besteld.
Het repareren van de velgen kan pas ergens in augustus, wanneer ik op vakantie ben. Daar zal het ook een stuk goedkoper zijn.
Als het weer dit weekend mee zit, ga ik met het schoonmaken van de binnenkant en de chromen delen aan de buitenzijde beginnen.
Gelukkig zit er op de complete auto ppf folie. Dat is makkelijk schoon te maken en scheelt in het schoonhouden.
Even voor de goede orde: wat heb je al om de velgen schoon te maken? Heb je al een velgenborstel (voor het velgbed), een kwastje en een handschoen? Zo nee, dan is dat het belangrijkste. Als je regelmatig je velgen daarmee schoonmaakt dan heb je ook een Rim nodig (al kan het natuurlijk geen kwaad).
Reacties: bros
