Polijstpads kun je op verschillende manieren schoonmaken, zowel in de wasmachine als met de hand.
Je kunt ook onderscheid maken tussen schoonmaken tussendoor en schoonmaken nadat je klaar bent met polijsten.
Als je tijdens het polijsten merkt dat je pads verzadigd beginnen te raken (werken niet lekker meer en worden te zwaar
van het polijstmiddel), dien je het grootste deel van het polijstmiddel uit de pads te halen.
Als je het geld ervoor over hebt, kun je hiervoor een padwasher aanschaffen, wat in feite een grote emmer is met
grit guard (met extra bollinkje erop). Water erin, scheutje reinigingsmiddel en je kunt aan de gang.
Voor het grootste gedeelte van de mensen hier volstaat het ook om een spraytje APC/Dasty of een druppeltje Dreft/Dubro
op de pad te doen, dit even in te masseren en de pad onder de kraan uit te spoelen. Hoeft niet 100% schoon te zijn,
je gaat er immers toch nog verder mee polijsten. Even droogdraaien op de DAP/Rotary en je kunt weer door.
Eén of twee extra pads is natuurlijk een luxere optie.
Schoonmaken naderhand kan in de wasmachine, al dan niet in een oude kussensloop. Ik doe het zelf niet, omdat ik vind
dat de pads er wat grauwer uit komen te zien en ik vind het fijner om de kleuren van de pads zo lang mogelijk goed te houden.
Zelf gebruik ik wat Dubro (of Dreft of ander afwasmiddel). Pad beetje nat maken onder de kraan, beetje Dubro erop en dan
met het handje inmasseren. Vervolgens uitspoelen onder de kraan. Krijg ik mijn pads niet helemaal schoon,
dan werkt een scheutje Cobra Micro Restore erg goed. Wel uitkijken dat je niet overdrijft met de hoeveelheid Micro Restore,
anders blijft het schuimen.
Wat betreft drogen: ikzelf leg ze met de Velcro kant naar boven te drogen. Waarom?
Tja, ooit eens gelezen en dat maar aangehouden. Ben het nu eenmaal zo gewend.
Overigens verwacht ik dat de velcro meer op z'n duvel krijgt van schoonmaken in een wasmachine dan van een beetje water
dat nog uit de pads moet komen. Ik kan ernaast zitten, maar mij lijkt dat temperatuur funester is voor de lijmlaag dan
een beetje vocht. Maar goed, ik heb ook de verhalen gelezen van mensen waarvan de velcro laag van hun pads losliet en die
dit wisten te wijten aan de manier van drogen.
Zorg er overigens voor dat de pads echt droog zijn voordat je ze opbergt, zeker als je ze ergens luchtdicht in verpakt of in een zakje doet.
Een beetje vocht kan ervoor zorgen dat er wat schimmelvorming optreedt. Zeker de wat 'zwaardere' pads hebben wat meer tijd nodig
om te drogen.
Best een aardige lap proza geworden zo...
