Stappenplan voor Gyeon coatings (Cancoat, Prime & Mohs)
Ik heb ze voorlopig mee op het wenslijstje gezet :).
Als het in 2 dagen word uitgevoerd, stoppen na het ontvetten met afwasmiddel of tab.
De dag nadien een gewone was, prep, cancoat en een uurtje later cure.
dat gaat een avontuur worden.
Reacties: Blondegod
Mijn (voorlopig) stappenplan een klein beetje aangepast. Ik heb nog een 2 tal weken om te finetunen.
Buitenkant nieuwe wagen behandelen.
Daar de fles cancoat veel te veel is om binnen een aanvaardbare periode op te gebruiken is het de bedoeling is om alles behalve de voor- en achterruit in de cancoat te zetten. Dus ook de zijruiten, panoramisch dak en velgen. De voor- en achterruit gaan met glaco compound en glaco ultra behandeld worden.
DAG 1 :
Velgen met monello non ferro en wagen wassen (foamen en gyeon bath), dus gebruik van HD reiniger en 3 emmer methode.
Wagen afspoelen met hogedrukreiniger, gevolgd door volle straal.
Wagen besproeien met monello non ferro. Moeten het panoramisch dak en de ruiten ook mee ingesproeid worden?
Wagen grondig afspoelen met HD en drogen.
Wagen, velgen en ruiten clayen met mothers clay kit. Indien de fles detailerspray te weinig blijkt, poorboys spray and wipe verder gebruiken als "glijmiddel"?
Opnieuw afspoelen met HD en drogen. Is afspoelen voldoende of is shampoo en mitt terug nodig?
Lak reinigen met poorboy’s world professional polish met handpad.
Wagen wassen met warm water en gyeon degrease tabs.
Dan enkel drogen?
DAG 2 :
Nieuwe wasbeurt met shampoo en mitt, spoelen en drogen.
Wagen, velgen en ruiten met prep behandelen
Cancoat aanbrengen en na 1 uurtje laagje cure aanbrengen.
Kan ik best een "project topic" starten voor een eventueel verslag van de uitvoering en toekomstige werkjes?
Ik zou lekker een project of show off aanmaken en daar het behandelen van je auto bespreken zodat je àlles overzichtelijk bij elkaar hebt. Dat is qua terugzoeken voor jezelf ook makkelijker.
Mijn reacties op je vragen:
Ramen in de CanCoat : ik zou het niet doen.
Ik denk dat het (op langere termijn) meer ellende dan profijt kan opleveren als de coating slijt.
Zelf was ik wel altijd na een “iron” of clay behandeling, aan de andere kant ga je 2 stappen erna ook weer wassen dus zo spannend is het ook niet.
Spray & Wipe is als clay lube prima te gebruiken.
Zorg wel dat je auto voordat je de CanCoat gaat aanbrengen 100% droog is en er geen water meer uit spiegels, grilles, sponningen, roostertjes of rubbers kan lopen.
De coatings harden uit op basis van luchtvochtigheid, als er op een plek meer vocht bijkomt dan ga je dat later absoluut zien (vaak als doffe plek).
Om die reden gebruik ik ook nitril handschoenen als ik coatings aanbreng.
De cure zou ik zelf 1:1 verdunnen met (gedemineraliseerd) water. Dit zorgt ervoor dat de cure minder snel vlekt.
Cure niet rechtstreeks op de lak sprayen maar op een doek of padje en met een andere doek snel afnemen. Ga niet een hele motorkap insmeren en dan afnemen, want dan is het al ingedroogd.
Zorg ook dat je meer dan genoeg doeken hebt om de CanCoat afbreken nemen. Zelf vindt ik een suède doek erbij erg fijn werken.
Gebruik per paneel in ieder geval 1 nieuwe doek om af te nemen en zorg voor voldoende (diffuus) licht. Laat desnoods iemand met je meekijken of je alles hebt afgenomen.
Reacties: RoyR en Nico F.
Hoi juffer 1,
alvast bedankt voor je uitgebreide toelichting, dat is voor mij weer nuttige info.
Mijn volgende post/vragen zal ik dan in een nieuw project topic doen.
Problemen met de cancoat op de ramen had ik nog niet gelezen. Maar dan mss beter geen behandeling of beter met glaco?
Moet zeggen dat ik nu op de zijramen nooit een coating/behandeling heb gehad en de regen stoort me niet echt.
Het was me zojuist ook binnen geschoten van die wateraflopers bij aanbrengen van de coating. Maar met jouw opmerking ga ik toch om zeker te zijn, vragen of ik van een collega zijn droogblazer mag lenen. Dit komt hier wss ook nog wel, maar denk eerder aan de kerstman ;) .
Nitril handschoen heb ik al klaar liggen.
Ik heb zojuist oa wat lege flesjes 250cc met sprayer binnengekregen van CC. Ik was aan het overwegen om wat cure 1 : 1 te verdunnen met gedemineraliseerd water. Dat zal ik best maar ineens doen. Moest er nog over zijn, dan vermoed ik wel dat dit verdund nog wel houdbaar zal zijn?
Voor de cancoat aan te brengen heb ik applicators van gyeon.
Voor de eerste afname een "goedkoper"setje van 5 monello korte haren en gesloten lus. vermoedelijk daarna toch niet echt meer bruikbaar. Je leest daar zo veel verschillende meningen en oplossingen voor. Maar 1 of 2 keer per jaar die 12 euro of risico op krassen nadien,...
Ik heb ook nog een 6 tal gyeon bald wipes en een heel deel gyeon polishwipes,...
Er zijn genoeg (betaalbare) alternatieven die wel specifiek voor glas geschikt zijn. Ik heb zelf ook nog niet eerder ergens voorbij zien komen dat ze CanCoat op glas aanbrengen.
Cure die je hebt aangelengd/verdund kan je prima bewaren. Voor gebruik wel even goed schudden.
Reacties: Nico F.
@Juffer1,
Cancoat kan ook prima op glas volgens Yves.
Vanaf 0:09 zegt hij het zelf.
Reacties: RoCo en Juffer1
Voor de voor- en achterruit heb ik glaco compound en glaco ultra klaarliggen. Beide hebben ruitenwissers.
Ik zal het panoramisch dak en zijruiten mee met iron remover en kleien behandelen. En afsluitend mee behandelen met cancoat.
Ik hou jullie op de hoogte hoe het uitdraait.
Op mijn vorige auto had ik mijn panorama dak ook met Cancoat gedaan.
Bij mijn huidige auto, onlangs gedaan met Gyeon View Evo, wat specifiek voor glas is.
Glaco Ultra is overigens een zeer goed product!
Reacties: Nico F.
Griez, Gebas, Stefan O,
bedankt voor de bevestigingen van cancoat op de ruiten.
Glaco op de voor- en achterruit, de andere ruiten met cancoat en de spiegels niet behandelen is het plan.
Reacties: GeBas
