Urinegeur verwijderen
Andre.G
29 mei 2017
14
60
56
IJsselstein
ik heb een vraag, iemand heeft een ongelukje gehad waardoor mijn passegierststoel na is geworden en nu een urinelucht in de auto hangt.
zelf heb ik al de bekleding schoongemaakt, maar die lucht blijft natuurlijk terugkomen.
heeft iemand een manier om de geur te neutraliseren?
@LAWRENCIO_XD oh ok, je gaat er nog eens met een kwast over, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb het over alle textiel/stof delen van het interieur (rijkelijk) gespoten, vervolgens de deuren dicht zodat het product niet te snel kon vervliegen maar dagen later rook het interieur even vies. Verder ook niet specifiek voor urine geprobeerd, was eerder voor tabak geur.
ok, die krijgt in vervolg een luier om voordat die mee mag in de auto.
het probleem is dat je de bekleding wel schoon kan krijgen maar de urine in de ondere schuimlaag is doorgetrokken, een extractor haalt er meer uit maar ook niet alles, de beste oplossing is zoals al eerder aangegeven is stoel eruit, omkeren en spoelen, flink spoelen, zitting paar keer induwen als dat mogelijk is, met een droogdoek zoveel mogelijk vervuild water er weer uithalen, evt met extractor het zoveel mogelijk eruit halen.
Reacties: Boszna en RedCat
Enig idee hoeveel urine erin is gelopen?
Met 3 jonge kids die regelmatig ongelukjes hadden (gelukkig afgelopen nu) viel de hoeveelheid urine die in de bekleding drong nog wel mee. Meeste bleef toch in hun eigen broek zitten.
Tenzij je een heuse olifant op je achterbank had zitten?
Goedemiddag mede forumleden,
Afgelopen week heb ik een bus gekocht. Helaas hangt er ook een vervelende lucht in. Lijkt erop dat de vorige eigenaar veel metaal vervoerd heeft.
Nu heb ik afgelopen weekend de interieur filter vervangen en tegelijk een airco cleaner gebruikt. De airco cleaner heb ik ingespoten bij de condensator, maar ook in de ventilator openingen. Gelukkig heeft dit wel geholpen maar is de vervelende geur absoluut niet weg.
Nu wil ik het volgende gaan doen:
1. vloermatten vervangen(is nu stof, ik wil rubber)
2. Bekleding inspuiten met verdunde PB Carpet & Upholstery Cleaner.
3. Product inwerken met borstel.
4. Bekleding reinigen met karcher extractor. (geen product in water, alleen spoelen)
5. Eventueel stap 2 t/m 4 herhalen.
verder zou ik graag Enzyme odour eater willen gebruiken. Kan ik dit het best erna doen of juist ervoor?
Ik ken het product niet zo goed dus ontvang graag advies.
Groetjes Jordy
@Andre.G Heb je bij de reiniging ook nog gebruik gemaakt van ozon, om de geur weg te krijgen? Naar mijn mening zou een grondige reiniging met behulp van een extractor gevolgd door een ozon behandeling de geur helemaal of bijna helemaal weg moeten krijgen.
