Voorlopige stappenplan
Zidane
5 jan 2016
21
35
Carcleaners,
Na het één ander te hebben gelezen op dit forum heb ik nu een voorlopige stappenplan gemaakt. Hier zullen waarschijnlijk dingen ontbreken of zijn er betere alternatieven. Ik hoor graag feedback van jullie wat er eventueel beter zou kunnen of betere producten.
Stap 1: wassen
2-emmer-systeem. Mitt onderdompelen in de emmer met shampoo. Gehele auto inzepen (behalve velgen). Regelmatig de mitt reinigen in de emmer met alleen water.
Beide emmers vullen met lauw water.
Shampoo:
https://www.Carclean.com/product/Gyeon/Q²M_Bathe_400ml_Q2M_Bathe_400ml_102705
of
https://www.Carclean.com/product/Gyeon/Q²M_Bathe_400ml_Q2M_Bathe_400ml_102598
of
https://www.Carclean.com/product/Dodo_Juice/Born_to_be_Mild_shampoo_250ml_DJBM250_101037
Dit zijn gewoon de shampoo's die over het algemeen worden aangeraden. Het verschil tussen de gyeon+ is me alleen nog niet duidelijk. Zouden jullie de dodo juice aanraden of de gyeon?
Mitt / spons:
https://www.Carclean.com/product/Monello/Thick_Mitt_MTM0101_103065
of
https://www.Carclean.com/product/Gyeon/Q²M_Smoothie_Wash_Mitt_Smoothie_103273
Qua mitts heb ik deze 2 geselecteerd, omdat ik die het vaakst voorbij zie komen. Welke van de 2 is in jullie ogen beter en zijn er betere alternatieven? Ik heb geen spons gekozen, omdat een mitt mij fijner lijkt werken en ook beter zijn werk doet.
Stap 2: drogen
https://www.Carclean.com/product/Monello/Senza_Acqua_Drying_Towel_70x80cm_MSA0101_102091
Niet al te moeilijk hier. Deze doek heb ik al reeds in bezit.
Stap 3: kleien
Voldoende spray aanbrengen op het lak en rustig uitsmeren met de klei. Regelmatig de klei kneden.
https://www.Carclean.com/product/Monello/Dolce_Verde_Klei_Set_100_gram_extra_clay_DVCLAYCOMBI_102118
Dit is een stap die ik nog niet echt bestudeerd heb. Wel of geen actieve klei? Welke merk?
Wat ik me ook afvraag..gaan jullie nog een rondje om de auto met een microvezeldoekje na het kleien of laten jullie het gewoon zo?
Stap 4: machinaal polijsten
Polijstmiddel:
https://www.Carclean.com/product/Mo...lish_500ml_Cut_3_5_5_Gloss_3_5_MRM0105_101575
Machine:
https://www.Carclean.com/product/Po...tion_Polijstmachine_220volt_DAP900PLUS_103486
https://www.Carclean.com/product/Po...Action_Polijstmachine_220volt_DAP900V3_102770
https://www.Carclean.com/product/Flex/XC3401_VRG_XC3401VRG_102498
Hier zit ik nog het meest over te twijfelen en zit er ook aan te denken om de carclean shop te bezoeken. Ik zat ook aan de Rupes te denken, maar die is beter voor als ik wat meer gevorderd ben.
Doek:
https://www.Carclean.com/product/Dodo_Juice/Fantastic_Fur_Microfibre_Buffing_Cloth_DJFF1PC_101133
Stap 5: waxen
Wax:
https://www.Carclean.com/product/Collinite/Liquid_Insulator_Wax_No_845_473ml_CO_845_101219
Er is een ware hype op deze wax dus naar deze ben ik erg benieuwd.
Pads:
https://www.Carclean.com/product/Dodo_Juice/Blue_Roo_Polishing_Pouch_DJBR1PC_101334
https://www.Carclean.com/product/Meguiars/Gold_Class_Even_Coat_Applicator_Pads_2_Pack_X3080_100095
https://www.Carclean.com/product/Monello/Easy_Detailing_Finishing_Hand_Pad_Black_MHPB_101164
Doek:
Dit is zoals jullie zien nog lang niet compleet. Zoals ik al zei hoor ik heel graag jullie advies en aanraders wat betreft de producten.
Qua velgen ga ik waarschijnlijk voor Iron X en voorruit met Rain X
Ziet er al dik in orde uit.
Ik ga proberen enkele vragen te beantwoorden ;-)
Verschil met de Bath en Bath+ is dat
"Gyeon Q²M Bathe+ is de eerste pH neutrale shampoo met SiO2"
Dat is goed om je wagen te wassen, maar wanneer je gaat polijsten is dat natuurlijk niet de bedoeling, dan neem je die 'gewone' bathe:
"Gyeon Q2M Bathe bevat geen toegevoegde oliën, polymeren of waxen om de glans te verbeteren, maar is een pure, reinigende shampoo"
Wat de machines betreft, de Rupes heeft niets met ervaring te maken volgens mij hoor.
Wanneer dat in je prijsklasse valt, zou ik daar gewoon voor gaan.
Mijn ervaring zegt dan om de LHR21 te kiezen, en daar een kleinere steunplaat bij te nemen.
Op die manier kan je 5" en 6" pads gebruiken, met de grote uitslag.
CC headoffice bezoeken zal je zeker verder helpen in je keuze.
Ik gebruik de Microvezel pads van Meguairs. (3", 5" en 6", zowel xtra cutting, cutting en finishing pads)
Als compounds allemaal Megs: M105, M205, D300 en D301.
Kleien doe ik wanneer de wagen gewassen is en nog nat is, nadien nog even afspoelen en klaar.
hopelijk ben je hier wat mee ;-)
Hallo!
Dat is al best een aardige lijst. Ik zal per punt aangeven wat ik zou veranderen. Misschien is het ook handig om te vermelden wat voor auto je hebt.
1. Wassen
Ik heb alle drie de shampoos die je hier noemt en ik vind de Born to be Mild het fijnst. Het verschil tussen de Bathe en Bathe+ is dat de + een bescherming achterlaat. De Bathe+ zou ik niet gebruiken om te wassen, omdat het redelijk snel vlekken geeft op je lak die je niet zo één twee drie weg krijgt. Ik gebruik hem heel vaak ná het wassen om de wax/sealant/coating een boost te geven. Daarvoor vind ik het fantastisch.
Dus ik zou de Born to be Mild kopen en de Bathe+.
2. Drogen.
Lijkt me duidelijk. Misschien nog een paar kleine doeken voor de deurlijsten e.d.?
3. Kleien
Ik heb geen ervaring met deze klei of detailspray, maar er zijn er velen tevreden over. Eén flesje van 500 ml is misschien wat weinig, dus misschien kan je Spray&Wipe erbij kopen voor als de Perfetto op is.
En wat hierboven al gezegd is zou ik kleien en drogen omdraaien.
4. Polijsten.
Als je budget het toelaat zou ik inderdaad voor een Rupes gaan. Werkt wat fijner en mooier dan bijvoorbeeld een DAP900. Ik heb zelf een DAP900 en die bevalt me goed, maar mijn volgende machine wordt een Rupes.
Misschien is het handig om een setje te nemen? Bijvoorbeeld de Powerpack met Monello of Scholl middelen? Dan heb je gelijk wat meer pads en polijstmiddelen, mocht je die nodig hebben. Daarnaast heb je behoorlijk wat doeken nodig. De Fantastic Fur ken ik niet, maar ik zou minimaal zes doeken willen hebben voor het polijsten alleen. De Peluche Verder vind ik erg fijn, en zijn gunstig geprijsd.
5. Waxen
Goeie wax de 845. Sonax Polymer Netshield vind ik zelf nog wat makkelijker aan te brengen en heeft een wat langere standtijd.
Als je de mogelijkheid hebt zou ik zeker langs CC HQ gaan. Die kunnen je nog veel meer vertellen en dan kan je ook zelf wat voelen/ruiken/proeven/testen.
Succes!
Jan
Reacties: Suzanne jansen
Bedankt voor de tips!
Gisteren ben ik gelijk langs CC shop geweest. Aardige gasten en een goede service.
Ik heb gekocht:
DAP900 v3 Power Pack
Wat pads
Monello kleiset
Mothers california gold shampoo
Monello thick mitt
Collinite 845
California scents
Wat ben ik vergeten?
Iron X voor de velgen
Voor de ruiten ga ik rain X halen
Beide producten zijn niet bij cc te koop volgens mij?
Nog enkele vragen:
Ik lees hier en daar wat over spray & wipe. Voor wat wordt dit precies gebruikt en is het ook geschikt als spray voor de monello klei?
Moet ik na het polijsten nog ontvetten of kan ik direct waxen?
Welke producten kan ik gebruiken voor onderhoud? Dus kan ik na bijv 2 weken de auto weer wassen met de mothers shampoo of haalt dit de wax weg?
Is het aangeraden om ook born to be mild van dodo te halen of voldoet de shampoo van mothers?
Dit zijn vragen wat me zo te binnen schieten, maar er zullen vast nog wel wat dingen zijn :D
Iron X kun je prima vervangen door Monello Non-Ferro. Werkt minimaal net zo goed.
Ik zou na het polijsten inderdaad ontvetten met Gyeon Prep om de olie van de polijstmiddelen te verwijderen en je wax een betere hechting te geven. Eventueel kun je de auto ook met de Mothers shampoo en lauw/warm water wassen om van eventueel residu af te zijn voordat je wax aanbrengt.
De Mothers shampoo is prima om te wassen en zal je wax niet aantasten. Ik zou hem hooguit iets meer verdunnen dan aangegeven op de fles. Amerikaanse merken raden over het algemeen een dosering aan die vooral goed is voor hun omzet, niet zozeer voor je lak. Ik gebruik Meguiars shampoo en als ik die zou mengen zoals aangegeven dan heb je meer schuim en shampoo dan sop in je emmer. Ik ga uit van de helft van de aanbevolen dosering bij een matig vervuilde auto of 2/3e bij een erg vuile. Hoe minder shampoo je gebruikt hoe minder kans je ook hebt de standtijd van je wax te verkorten. Uiteraard wil je wel genoeg gebruiken om het vuil af te voeren.
Iron X wordt niet meer door CC verkocht, omdat ze gedoe hadden met de producent. Vandaar dat het ook niet op prijs wordt gesteld als hun naam of producten hier worden genoemd.
Anyway, Non-Ferro doet hetzelfde, maar dan beter, als Iron X. Er zijn nog veel meer ijzerverwijderaars trouwens die ongeveel allemaal hetzeflde doen. DodoJuice, Nanolex, Wolf's hebben allemaal hun eigen variant.
Rain-X wordt overigens wel verkocht door CC, maar daar hoor/lees ik wisselende verhalen over. Turtle Wax Rain Clear schijnt erg goed te zijn.
Ik heb na jullie tips de volgende stappen op een rijtje:
1. Wassen
2. Velgen (met non ferro)
2. Kleien
3. Drogen
4. Polijsten
5. Ontvetten
6. Spoelen
7. Glaze?*
8. Waxen
9. Ruiten
* ik heb positieve dingen over de PB blackhole gelezen, maar weet niet of dit in combinatie kan met bovenstaande stappenplan. Breng ik de glaze ook aan met de dap of wordt handmatig aangeraden? Kan hiervoor de zwarte pad van de monello lijn gebruikt worden?
Ik zou ook voor de turtle wax variant kijken ipv rainx... En het zelfde verhaal voor non ferro ipv ironx.
De S&W zou ik je zeker aanbevelen! Hij is heerlijk als clay lube... Maar je kan het ook perfect gebruiken om te helpen met het afnemen van polijst middel..
Mooi uitgebreid plan al!
Voor wat betreft de Rain X vs. Turtle wax Rain Clear, ik gebruik ze beiden op twee verschillende auto's en kan eigenlijk weinig verschil in werking of standtijd vinden, behalve dat de Turtle Wax minder kost voor 33% meer product.
S&W als ontvetter bedoel je dus?
Thanks!
Ja, ik ga de Rain Clear toevoegen aan mijn collectie, Monello Non Ferro, Dodo BTBM shampoo en S&W als extra clay lube bij mn monello klei.
En de PB Black Hole als glaze
Nee niet als ontvetter... Maar vooral met wat zwaardere polijstmiddelen zie je vak dat het niet zo lekker laat afnemen! Een pufje S&W kan dan helpen. (Scheelt onnodig boenen)
Nu ben ik van plan om na het ontvetten met de gyeon prep een glaze aan te brengen van pb black hole. Kan ik na deze stap direct de collinite 845 aanbrengen (machinaal, stand 2) of doet dit de glaze teniet?
Als je de Poorboys - Black Hole gebruikt, is ontvetten eigenlijk overbodig. (Persoonlijk ontvet ik altijd met Prep op het paneel te checken) De Black Hole is een Glaze met cleaners erin, dus...
Ja, als je de glaze hebt verwerkt, dan kan je daarna met de DAP de wax aanbrengen.
Greetz
