VW Polo met DAP levert geen gewenst resultaat
Phattephreak
10 jul 2008
18
60
Groningen
Gisteren heb ik de vw polo ('99) parel blauw van mijn vriendin behandeld met de DAP.
Een zware kluif en kreeg het nog niet mooi strak. Ontzettend veel swirls en hardnekkige wasstraat krassen of krassen van takken.
Testspot als volgt:
Eerst witte pad met Raffini Mezzo kreeg ik weinig resultaat. Vervolgens Oranje pad met Inizio gaf een verbetering; grotendeels de swirsl weg maar kreeg kleine krasjes er voor terug of zijn dit nog halve swirls? Vervolgens opnieuw met wit en mezzo, maar kwam weinig verbetering en in felle zon zag je nog steeds kleine krasjes. Vervolgens met Poorboys PP op zwart doorgewerkt, gaf een prachtige glans, maar nog steeds kun je in de zon wat swirl achtige krassen ontdekken. Het is wel een wereld van verschil met wat het was.
pak ik het verkeerd aan waardoor het niet helemaal strak wordt?
groeten, Robert
Ik weet niet waar je woont maar misschien dat je bij een forum lid kan langsgaan?
Of bij CC-HQ binnen springen.:-)^
- Bij het aanbrengen heb ik ingewerkt op 5/6
- Motorkap heb ik opgedeeld in 2 delen en vervolgens deel voor deel gedaan.
- Product heb ik per deel een 4 druppen op de pad gedaan.
Ik vermoed na wat zoeken op het forum dat zon geen goede combinatie is met Monello. Heb af en toe bij het droog worden van de pad wat spray/wipe bijgespoten. Denk dat dit niet de werking ten goede komt.
Verdeel die 2 delen van de motorkap nog maar eens in 2 delen, ideaal zijn oppervlaktes van 40 x 40 cm, volgens mij ben je je aan het concentreren op een te groot oppervlak.
én.... VAG lak = hard....
ofjah, niet alle natuurlijk...
ik heb zelf tot nu toe 3 polo's gedaan, van 6N t'm 9N...
de 6N2 en 9N met DAP (inizio op GEEL nodig gehad, nog geen goed resultaat)
de 6N met de PRO900 (Mezzo wit/oranje, beter resultaat)
wil niet zeggen dat het per definitie zo is, maar het zegt wel iets vind ik... :weetniet
ivo's zei:
dit was een 6N en vermoed dat de harde lak een beetje het issue is. Ik zal een gele pad bestellen en bekijken of dat wat scheelt.
Veel belangrijker is om je oppervlak te verkleinen zoals BK zegt. Een halve motorkap is gewoon een veel te groot oppervlak!
