Wat is afnemen met IPA?
jvacker
28 feb 2009
115
62
49
Jongens, wat is ipa?
Lees vaak mbt cquartz bijv. afnemen met ipa, maar wat is dat voor spul, kan het ook niet vinden in de webwinkel als ik het bij de zoekfunctie intyp.
bedankt,
Gr, Joep.
isopropyl alcohol.
Het is niet bij carclean te koop. Probeer het eens bij een apotheek.
http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_alcohol
ok, bedankt, maar dat hoef je dus alleen maar te gebruiken als je c quartz aanbrengt, verder is dat toch nergens voor nodig?
Isopropyl alcohol :ja
En ruikt zo lekker......
En nadat je hebt gepolijst met b.v. monello om de olie restanten welke hier in verwerkt zitten te verwijderen.
Er is toch al iemand die je het aanbiedt?
Is misschien niet in jouw buurt?
wordt gebruikt bvb om NA het polijsten de olie die in de polijstpasta zit , te verwijderen(op je lakwerk).
niet puur gebruiken ,maar zeker verdunnen: 1/1 tot zelfs 1/10 meen ik al gelezen te hebben hier op het forum
ff zoekfunctie gebruiken en je vind dit zo terug :ja
heb hier ook nog +- 3 liter staan(groupsbuy meegedaan:-" )
Danny
Worst case: ontploft je auto
Iets minder erg: niet nodig en/of er kan een lakbeschadiging ontstaan
normaal gesproken: 1:1 afdoende en niet druk maken
@eye-see...Lees eens wat vaker posts van bijvoorbeeld mike phillips deze kan je het haarfijn alles uitleggen...heeft het al uit gelegt
Gewoon 1:1 gebruiken.
Ik zie niet in dat het kwaad kan.
Opsprayen en direct afnemen.
Niet laten opdrogen :no
Dat gemieren*uk van een druppeltje meer of minder.... om moe van te worden
nicknameless zei:
Dito. Zelf goede ervaring mee, kleine spray-tjes en gelijk afnemen, en proberen niks in te ademen;)
Maar goed I'll check out the Mike ... stories.
nicknameless zei:
@Nicknameless: ja en nee:
Ja - druppie / ml meer mag niet uitmaken idd
nee1 - waarom krijgen dan de meeste dan een strakke plasser als ze de verhouding welk door de fabrikant wordt aangegeven op de shampoo, naar beneden halen .... werkt dan niet zo goed / wow nog minder verbruik etc
Nee2 - 'alles' wordt toch verdund in ratio ( 1:1 / 1:4 / 1:7 / 1:15 etcetcetcetc ), waarom dan niet met de IPA ? Als het dan nog steeds goed werkt en je de eventuele kans ( hoe klein dan ook ) op een defect kan reduceren ?
Simpeler: jij flikkert er toch geen dezelfde hoeveelheid van de BTBM in als je zou gaan gebruiken bij de Valma / Turtlewax ( ook niet als je zou gaan polijsten ( dus niet als zijnde waxbeschermende minimale hoeveelheid ))
