welk polijstpasta
lucky
1 jul 2014
23
Ik heb een grijze metallic Toyota deze heeft lichte krasjes van de wasstraat deze wil ik in twee stappen polijsten welke producten kan ik het best gebruiken
Chemcal Guys v32 + v38
Meguiar's M105 + M205
Menzerna FG400+ Menzerna Super Finish 4000
Monello Raffini Veloce + Monello Raffini Finale
Scholl Concepts S3 Gold Rubbing Compound+Scholl Concepts S40
vele keuzes
Zijn nog wel meer keuzes hoor. Je maakt het jezelf moeilijk denk ik. Veel mensen gebruiken Monello(komt van Menzerna af) wat je bij Carclean kunt bestellen, staat een duidelijke beschrijving bij. Op het forum vind je veel projecten waarbij mensen duidelijk beschrijven wat ze gedaan hebben en waarmee/ hoe vaak.. steek je veel van op.
Stap tussen Veloce en finale is wel groot, beter om dan mezzo en finale te pakken. Maak een testspot(lees hierover op het forum). Bepaal dan of je echt de juiste spullen hebt of niet(heb je al aan pads gedacht?)
Maar misschien is er een andere Toyota eigenaar van hetzelfde type(?) die jou exact kan zeggen wat je nodig hebt.
Machinaal neem ik aan?
Monello:
Mezzo + Finale.
Mezzo met een oranje pad, Finale op de zwarte pad. Volgens mijn ervaring zou dit voldoende moeten zijn, maar de ene lak kan altijd verschillen van de ander.
Testspot dus.
Maar met die 2 heb je nooit een miskoop.
Bedankt voor de reactie's ga ik proberen als het weer mee zit en de gezondheid
Beter even vragen op het forum bedankt
mijn ervaring op meerdere toyota's, poorboys ssr serie. gezien de weersomstandigheden veel makkelijker verwerkbaar nu.
+1 GMtoyota .ik zou zeker niet gelijk beginnen met veloce,mocht je geen oranje monello pad hebben zou groen wellicht ook al genoeg zijn.
