Welke doek van de vele doeken die ik heb waar juist voor gebruiken
boup
21 dec 2018
103
75
Hallo,
Ik heb door de jaren heen al vrij veel zaken gekocht bij carclean.
Waaronder verschillende doeken en pads
Doeken:
- 2x Picco Nerro 35X35 cm = waarvoor is deze allemaal geschikt?
-3x Q² M -- SilkDryer EVO Drying towel = Super doek om de wagen mee af te drogen
-1x Dodo Juise -- fantastic fur-microfibbre buffinf cloth = waarvoor is deze allemaal geschikt?
-3x Micofiber madness -- Cloud buster glastowel 40x40 cm = Gebruik ik voor de ramen op te blinken
-2x Monello -- Peluche verde trio = waarvoor is deze allemaal geschikt?
-1x Dodo Juise -- Fantastic fur 3 pack = waarvoor is deze allemaal geschikt?
-1x Korea super plush lila 60x40 = waarvoor is deze allemaal geschikt?
-2x Auto Finesse -- Glass waffle Cloth 60x40 cm = Gebruik ik voor de ramen op te blinken
-1x Poor boys world -- Mesh Microfiber bug towel 39x39 cm =
-1x Sams detailling -- Polische towel super soft Edgeless 50 x 40 = waarvoor is deze allemaal geschikt?
Heb ook nog een vraag over pads
Er zijn er in verschillende kleuren rood/zwart/oranje/wit
Is dat standaard voor alle merken.
Bedoel een zwarte van Monello is een finessing pad is,is dat ook zo bij andere merken dan?
Alvast bedankt
Mvg Serge
Ik zou je toch willen aanraden om even te speuren op dit fijne forum want al je vragen zijn reeds beantwoord of te vinden op de CC website zelf.
Niet alle merken gebruiken dezelfde kleurcode's voor pads dus dat moet je echt even uitzoeken per merk.
Toch nog een vraagje over pads.Ik heb verschillende merken van pads.En als die in de verpakking steken staat dat er wel op.Maar als ze uit de verpakking zijn?Schrijven jullie dat daar op met een permanente stift ofzo?
Meestal voel ik hoe hard de pad is, dan weet ik of het een compound, polish of finishing pad is. Erop schrijven zou idd ook kunnen, nooit over nagedacht eigenlijk.
Reacties: Cordoba
Ik weet welke pads ik heb, en aan de hand van de vorm kun je vaak ook het merk herkennen. Soms als ik een nieuw merk heb, voel ik net als @Altos hoe stevig een foampad is om te bepalen met welke voor mij bekende pads ik deze moet vergelijken. In mijn ervaring levert voelen een betere indicatie op dan wat de fabrikant zelf aangeeft.
Hoeveel pads heb je ongeveer nodig van elke soort om deftig te kunnen werken voor 1 wagen (in mijn geval audi A5)
Ik vind minimaal 5 per soort en per maat. Dan kun je gewoon doorwerken en later schoonmaken.
nog een vraagje over pads,je hebt de gewone en ook met gewafelde onderkant.
Wat is daar het verschil eigenlijk?
Niks, is esthetisch door sommige fabrikanten hun voorkeur.
Wat wel helpt is een pad met een gat in het midden, dan kan de warmte wat beter afvoeren en blijft de machine wat stabieler vind ik. Er zijn ook pads met een hard schuim stuk en een dunnere foam, deze vind ik ook heel fijn, vooral bij hardere lakken en een rotary.
Je kunt aan de pads prima voelen waarvoor je ze moet gebruiken, zelf probeer ik het bij 1 merk te houden om geen verwarring te veroorzaken en tijdens het werken de verkeerde pad te pakken. Ik heb zelf 2 pads per type, werkt prima maar als je budget het toelaat zijn meer pads natuurlijk makkelijker. Vooral op reserve mocht 1 pad af raken tijdens een polijstsessie
En de pads was ik uit met PB padreiniger.
Maar kan je die eventueel ook mee wassen met de droogdoeken.
Die was ik altijd met PB Thyfoon Microfiber cleaner.
