Ziet er handig uit, een wetsand "sponsje". Iemand ervaring?
rodders zei:
De tussenschijf is er om pigy tails van het doordrukken van de velcro te voorkomen. Bij zowel machinaal als bij handmatig schuren met dit systeem heb je velcro zitten. Dus daarom de tussenschijf er tussen zodat je het risico kan verminderen, zeker bij handmatig zou ik het gebruiken omdat je al snel wat harder duwt dan met een machine.
Wij hebben juist géén tussenschijf gebruikt aangezien deze (in het geval van de Festool) tussenschijf giga grove grote klitteband haakjes heeft.
Beetje vergelijkbaar met dat van de DAP, maar dan een tikje grover/groter.
Er zijn 2 soorten klitteband:
Door middel van haakjes
Dit type klitteband zorgt voor de zogenaamde piggytails doordat de langwerpige vezels als het ware over de lak slepen/krassen bij veel druk zetten.
Een ander, veiliger, type klitteband, is het zogenaamde paddestoel klitteband. Deze zijn aan het einde afgerond waardoor de kans op krassen en/of piggytails veel kleiner is.
Je zult ook merken dat klitteband met langharige vezels minder goed op het klitteband kleeft met de paddestoel profiel en andersom.
De tussenschijf die ik tegengewoordig gebruik heeft kleinere weerhaakjes dan de hand backingplate, daarom dat ik deze er dus tussen gebruik.
Voor machinaal of ook bedoelt zoals voor de Flexipads Hand Polishing Backing Pad ( en ook in 75mm versie mogelijk ?, zo ja kan ik een PM-linkje van je krijgen )
Voor machinaal en met de hand. Als ik iets wetsand doe ik het met de hand, de uitslag van mijn meguiars g220 is te groot. Om iedere keer een sanding machine te gaan lenen is ook maar stom. link in pm.
Had Abralons schijven voor machinaal schuren maar daar werd ik niet vrolijk van, schuurpatroon was helemaal niet mooi.
Schijven van Festool (de dure diamant?) geven een veel mooier patrool.
De laatste paar die ik had zijn op een clinic (mis)bruikt.
