Zwarte grand picasso C4: winterset eronder
ff een testje.
Ik heb me spray and rinse voor de velgen gekocht van PoorboysWorld.
Dit ff getest op de vierze velgen.
Mijn velgen zin gepolijst en staan in de D-lux + een laagje wheelwax (zie hierboven).
Dus geen oude velgen met oude, onbehandelde lak!
Velg bij begin:
Detail:
Toen afgespoten met de tuinslang:
Niks veranderd:
Hierna ingespoten met spray en rins (1:3 verdunt!) en laten intrekken.
Ik heb alle velgen ingespoten voordat ik de eerste velg weer afspoelde:
De afgespoelde velg:
Iets verschil,maar niet veel:
Daarna toch nog ff in de iron-X (1:3 verdunt):
Na het afspoelen van de Iron-X:
Wel verschil, maar niet toerijkend:
De echte "smurrie" zit er gewoon nog op (al is het minder geworden):
misschien even inwerken met een borstel??
zoals ik het lees verwacht je dat het opspuiten en afspuiten is..
***EDIT*** zie dat het ook echt de bedoeling is van het produkt.. lijkt mij dus niet echt zo te werken***
aan de strepen te zien op je foto's krijg je het met een borsteltje/oude washmitt er zo af!
+ 1
Ik vermoed eigenlijk dat al dit beetje overkill is.... Je zegt je had ze in de D-lux + een laagje wheelwax. Mijn inziens had je beter een water met een kleine scheut autoshampookunnen pakken (waar je de auto zelf ook mee zou wassen) en vervolgens met een oude mitt/bostel kunnen schoonmaken. Nu heb je je velgen nog altijd niet schoon en ik vermoed dat door de Spray and Rinse en de Iron-X je de D-lux + een laagje wheelwax ver gestript hebt :-/ .
Edit: Hoewel het inderdaad wel op de gebruiksaanwijzing staat.... Carclean heeft wonderproducten, maar dit gaat schijnbaar net iets te ver ;-)
Het is al goed Arjen78; ik snap ook wel dat je een 100% beter resultaat haalt door een beetje te borstelen.
Maar mijn punt is (nogmaals) dat er op de producten vanalles beschreven staat, maar dat dit in de praktijk niet klopt. En dit heb ik met bovenstaande test aangetoond!:rules
De zomervelgen zijn eraf en de winterset zit erop.
Dus de zomervelgen ff goed kunnen reiningen (beschermen doe ik komende lente weer voordat ze erop gaan:ja ).
De vuile velgen voordat ik begon:
Nadat de velgen waren afgespoten ben ik begonnen met het inspuiten met PB's spray en rinse:
De spray en rinse is ingewerkt met hulp van een verfkwast en wheel woolie:
Ook de hoekjes netjes meenemen:
Ook de banden zijn gereinigd met APC 1:4 verdunt en een goedkope action borstel:
Daarna de velgen goed afspoelen door mijn hulpje!:
Na het afspoelen zien de gewichtjes er zo uit:
Daarna was het de beurt aan de iron-X:
Hier weer de kwast gebruikt om alles goed in te werken:
En natuurlijk weer afspoelen:
Als laatste werd de tar-X genomen om de laatste restjes teer te verwijderen:
Ook weer goed inwerken met de kwast:
Na het afspoelen zien de velgen er dan zo uit:
En de gewichtjes na de Iron-X en TAr-X zien er zo uit:
Ook de center is weer netjes schoon (beter dan dit ging niet):
Zoals jullie zien is er best nog beading op de velgen. Of dit komt door de Dlux of door de tar-X weet ik niet zeker.
Wat ik wel kan zeggen dat ik nog nooit velgen zo gemakkelijk zo schoon heb gekregen. Dit komt natuurlijk doordat ze pas nieuw gespoten zijn, maar vooral door de Dlux!
Die beading komt zeker door de Dlux. Kijk maar eens naar mijn auto, daar waren de velgen ook in de Dlux gezet ;-)
Gr,
Guy
TarX zorgt voor beading, hoe was de sheeting & beading na het reinigen? Ook net zo?
Wittereus;346773 zei:
Vraagje : zijn die haartjes van die actionborstel niet te hard ?
Voor de band niet zo zeer , maar voor de velg die je toch af en toe raakt met die borstel.....:weetniet
Niet slecht bedoeld hoor , ik heb ook een goedkope (verf)kwast bij m'n velgenspullen zitten en die gaat al jaaaaaaaaaaaren mee .
ik heb net dezelfde borstel - alhoewel, bij mij is het handvat gesneuveld - gebruik die ook om de banden te schrobben. Nog niet gemerkt dat die zou krassen op de velgen.
De borstel is inderdaad hard. Maar aangezien de mothers wheel brusch niet veel zachter is (heb ik ook, maar had ik niet bij de hand:-" ) moet je gewoon uitkijken dat je niet over de velg uitschiet:ja
