Full Detail Suzuki Swift 1.2 Exclusive
nicknameless
16 mei 2008
9.366
Den Haag
Dit (lange) weekend stond er een Suzuki Swift voor een full in-/ en exterieur detail.
De auto bij aanvang:
De lak voelde en hoorde aan als schuurpapier :eek:
Pre-wash, foamen, wassen, de-ironizer:
Als eerste de auto helemaal ingespoten met Autoglym TFR, Poorboy's World APC en daarna de boel ingefoamd met ValetPro Snowfoam Combo2 zodat de vervuiling los kan weken. Toen de auto grondig afgespoten en gewassen met Waxaddict shampoo
Als je denkt dat daarna de auto schoon is... met Monello Non-Ferro aan de slag gedaan :scream:
Er bleef maar overal vuil vandaan komen, om gek van te worden :mad:
Na dik 2,5 uur bezig te zijn geweest met wassen, afspuiten, spoelen, wassen, spoelen, afspuiten vond ik het wel welletjes en heb de boel opgeruimd zodat ik binnnen verder kon gaan.
Kleien:
Wat een goede voorbereiding al niet kan doen, er kwam naderhand niet heel veel vervuiling met het kleien vanaf. Een nieuw stuk vs. een nieuw stuk gebruikte klei. Ik had veel erger verwacht...
Lakdiktemeting:
gewoon redelijk normale waardes, geen uitschieters.
Lakdefecten:
het viel allemaal erg mee, wel wat gebruikelijke swirls, her en der wat beschadigen, maar niets schokkends.
Polijsten:
over het algemeen staan Jappen erom bekend niet echt harde lakken te hebben, dat was bij deze wel anders! Een testspot wees al gauw uit dat er toch grof geschut aan te pas moest komen. Sommige delen lieten zich niet zomaar corrigeren, daar moest zelfs Scholl Concepts S2 (de een na grofste pasta!!!) en Shock2Cut aan te pas komen
De lak werd in 3 stappen behandeld of 4 als je de Gyeon Primer mee telt ;)
Dit gaf de volgende voor en na resultaten:
Helaas kreeg ik de stijlen maar niet strak, hoe fijn ik ook finishte :sweat:
De kleine plekjes waar je lastig bij komt, behandeld met de LE A1000. Sinds kort heb ik hier ook een verlengstuk voor zodat je ook wat 'dieper' kan komen.
Uiteraard wel opletten dat je de randen er niet mee raakt. (overigens zijn de grepen éérst afgeplakt voordat ik daadwerkelijk ging polijsten...)
Ein-de-lijk ook goede maat padjes gevonden (40/50mm) in 4 gradaties die prima passen op de vage maat backingplate van 38mm
De glans en reflectie zit er weer goed in, de metallic flake doet weer 'pop' :cool:
Overigens kwam meneer K.Rekel nog even langs om de boel te inspecteren...
Interieur:
Het interieur werd uitgezogen, alles met een lap en Nanolex Interior Cleaner schoon gemaakt, naderhand is al het kunststof behandeld met Poorboy's World Natural Look, het leer met Gyeon Leather Coat.
Bescherming:
Omdat de auto vaak onder een boom staat, is besloten de lak te beschermen met Gyeon One. Alle liggende delen hebben 2 lagen gekregen.en als kers op de taart alles nog voorzien van een laagje Gyeon Cure.
De lak voelt baby billetjes glad aan :D
Trims behandeld met Gyeon Trim.
Na nog wat puntjes op de i te hebben gezet:
- glaswerk gereinigd
- banden in de Gyeon Tyre
- alle sponningen uitgebaggerd
En toen kon na 25 uur! de auto naar buiten...
Flink opgeknapt, ik dacht al aan de vóór foto's te zien dat ie veel onder een vlierbes staat. Vraagje Patrick, waarom heb je de kentekenhouders er niet al afgehaald bij het wassen?
Wat het fijn finishen op de raamstijlen betreft: dit is gewoon gelakt metaal, of is het kunststof? Op kunststof al eens gezien dat PB Professional Polish op wit eigenlijk al genoeg is, eventueel nog aangevuld met bijvoorbeeld een laagje Black Hole.
@Cordoba ,
Ik heb geen idee onder welke boom of bomen de auto staat, maar goed is het niet. Qua plak viel het wel mee.
De kenteken platen zitten vast met die speciale schroeven, ik had even geen tang bij de hand.
Naderhand heb ik ze er wel vanaf gehaald.
Van mij mogen ze de kentekenplaten afschaffen, veel beter zo :D
Ik vermoed dat de stijlen zijn omwikkeld met stickers of folie. Als de folie van zichzelf al structuur heeft, krijg je dit never strak. Ik heb zelfs de Gyeon Primer met een nieuwe zachte pad erop gezet, helaas zonder resultaat.
Bekijk bijlage 128540
Bekijk bijlage 128541
Bekijk bijlage 128542
Bekijk bijlage 128543
Bekijk bijlage 128544
Bekijk bijlage 128545
Bekijk bijlage 128546
Kleien:
Bekijk bijlage 128547
Lakdiktemeting:
Bekijk bijlage 128548
Lakdefecten:
Bekijk bijlage 128549
Polijsten:
Bekijk bijlage 128550
Bekijk bijlage 128551
Bekijk bijlage 128552
Bekijk bijlage 128553
Bekijk bijlage 128554
Bekijk bijlage 128555
Bekijk bijlage 128556
Bekijk bijlage 128557
Bekijk bijlage 128558
Interieur:
Bekijk bijlage 128559
Bekijk bijlage 128562
Bescherming:
Bekijk bijlage 128563
Bekijk bijlage 128583
Top ziet er weer strak uit
Ik merkte eergister en gister ook dat de Mazda lak niet erg mee werkte dus ook ik moest Sholl Spiderpad in combo met Menzerna 400 beginnen om de strijd aan te gaan.
Maar je kunt zeker meer als tevreden zijn met het resultaat staat er weer super bij
Reacties: nicknameless
Tijd goed besteed, heel strak geworden!
Een vraagje m.b.t. de pads voor de A1000, welke zijn dit? Heb nu de Rupes, maar deze vallen net 2mm binnen de backing plate.. : unamused:
Mooi resultaat weer. Dat van die b-stijlen had ik laatst op een Seat Ibiza. Van dat pianolak-spul. Uiteindelijk redelijk strak gekregen
met Menzerna 3000 en monello witte pad. Afgenomen met een nieuwe peluche Bianco.
Trek ik de eerste vegen er al weer in met afnemen van de Gyeon Syncro coating. Het is soms zeer gevoelig spul. Ben er ook niet echt fan van.
Weer een mooie detail-job en dito verslag, Patrick!
Ik had vanmorgen op mijn werk dat "schuurpapier-filmpje" al gezien (en vooral gehoord!) op FB en dacht: dat wordt kilo's klei en liters claylube gebruiken....
Heb je nog overwogen om die gevoelige deurstijlen handmatig fijntjes te polijsten?
