Graag jullie mening over welke layout jullie voorkeur heeft
Welke heeft jullie voorkeur voor het kiezen van een formaat?
  • Layout 1
    Stemmen: 18 30,0%
  • Layout 2
    Stemmen: 42 70,0%
  • Anders, zie mijn reactie in het topic
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
    60
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.650
198
45
We zijn benieuwd welke layout jullie voorkeur heeft.
Layout 1
https://www.carclean.com/nl/iron-out.html
Het voordeel van deze layout is dat als je een knop indrukt met de hoeveelheid dat je dan het plaatje krijgt van het product.
En je hoeft niets in te typen.
Layout 2
https://www.carclean.com/nl/iron-out-contaminate-remover.html
Het voordeel van deze layout is dat je de prijzen individueel kunt kiezen. Als er een product uitverkocht is bij Layout 1 en je mag deze niet nabestellen dan kan je de knop niet indrukken en weet je dus ook de prijs niet.
Nadeel is dat je altijd een aantal moet typen. Je kunt wel meerdere hoeveelheden tegelijk bestellen maar de vraag is hoe vaak dat handig is.
Bij layouts hebben voor- en nadelen. De vraag welke jullie het meest handig lijkt om bij te bestellen.
Alvast bedankt!
Bij sommige webshops zie je bij Lau-out 2 een plusje en een minnetje achter t hoeveelheden vakje. Dan kun je gewoon klikken en hoef je niet te typen.. is dat een optie?
Lau-out 2 geeft inderdaad meer overzicht..
Hoe zit t met de optie breng mij als dit product niet op voorraad is? Want dat kon wel bij de oude set-up voor bepaalde maten toch?
Bij layout 2 zie je de prijzen overzichtelijk wat zeker een meerwaarde heeft.
Het zou makkelijk zijn als je bij layout 2 een plusje of minnetje hebt om de gewenste aantallen te bestellen.
@Xsara Coupe was me al voor;)
Nog aanvullend: kun je bij lay-out 2 zien welke van de producten wel of niet op voorraad is? Want dat staat nu maar 1 keer centraal. Lijkt me lastig als dit pas in de winkelwagen blijkt...
Goeie! Zet ik op de lijst!
Dan staat er i.p.v. een vakje waar je het aantal invult: Niet op voorraad
Goed idee. Zet ik op de lijst! (weet alleen niet of het mogelijk is, zal ongetwijfeld maar de vraag is of dat redelijk te doen is)
Reacties: Xsara Coupe
Leuk in ieder geval om te zien dat jullie continue bezig zijn met innoveren en daar ons als klant ook echt in betrekken!
Ik neig naar layout 2 met de eerder door anderen genoemde + en - buttons om een aantal in te kunnen stellen. In layout 1 staat naast de 'In winkelwagen' button al zoiets. Weet even niet of dat ook handig te implementeren is voor variabele lijsten met producten.
Layout 2 - Prijzen overzichtelijk, eventjes een aantal intypen is op de telefoon misschien wat onhandiger, maar op een desktop totaal geen probleem. (Plus-en-minknopjes wel mooierl
ze zijn wat mij betreft niet met elkaar te vergelijken, los van de bestelopties zijn het twee compleet verschillende pagina's geworden (oke ik overdrijf een beetje)
Sterke punten layout 1
Opsomming van USP CC
ik zie dat de beoordeling bij 1 is ingevuld bij 2 niet, dus deze telt eigenlijk niet maar voor de vergelijking geeft het wel een foutief beeld
Dit onderdeel komt bij punt een meer tot zijn recht
Ondanks dat de boodschap op voorraad bij beide layouts wordt genoemd spreekt het bij 1 meer tot de verbeelding
De algemene indruk van layout 2 vind ik "goedkoop" wellicht dat kleine toevoegingen dit kunnen verhelpen bijvoorbeeld door dit toe te voegen
Waarbij het ook mogelijk moet zijn dit handmatig te vullen.
Voor layout twee, wat doen we wanneer een product niet op voorraad is? hoe wordt dit weergegeven?
Voor nu kies ik voor optie 1, 2 heeft potentie maar is voor mijn gevoel niet af.
Bekijk bijlage 129953
Bekijk bijlage 129954
Die staan ook bij Layout 2 alleen niet op het plaatje.
Links zal ik in de OP naar het product dan kan je het zien.
Beoordelingen zijn over te zetten maar is nog niet gedaan.
Bekijk bijlage 129955
Goed punt, al vind ik het wel duidelijker bij layout 2 wanneer een product niet op voorraad is.
Bij 1 staat er dan een rode streep door de optie, bij 2 staat er bij de hoeveelheid echt Niet op voorraad
Bekijk bijlage 129956
Hebben we genoteerd!
I.p.v. het hokje waar je wat in kunt vullen staat er dan: Niet op voorraad
Vandaar ook deze poll, daar komen dit soort dingen mooi naar voren. :)
Reacties: DetaiLeo
Dat blijkt wel weer @Dibbuz. Kortom, voor mij maakt het blijkbaar niet veel uit! Zou wel graag de beoordelingen zien wat @DetaiLeo aangeeft. Of is het tegen de regels om beoordelingen van verschillende maatverpakkingen van 1 product overal te tonen?
Dit zou dan bijvoorbeeld bij de beoordeling zelf kunnen aangegeven worden? ArnoutdB...koper 5000ml verpakking.
Edit. Dit is zichtbaar lees ik.
Ik kies ook voor optie 2 maar liefst inderdaad met toegevoegde + en - knoppen als dat mogelijk is.
Ik snuffel eigenlijk meer rond dan dat ik feitelijk bestellingen plaats :innocent: maar ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt en als de knoppen niet mogelijk zijn vind ik het invoeren van wat aantallen als je daadwerkelijk een bestelling plaatst niet opwegen tegen het gemak om altijd alle prijzen te zien zonder dat je steeds de betreffende formaten aan moet klikken. Wat mij betreft is optie 2 het meest kompleet en overzichtelijk.
En wellicht de ervaringen met CC delen zoals ze dit ook doen bij een Coolblue (beter goed gejat dan slecht bedacht)
Dan heb je ook kans dat er meer reviews worden afgegeven, bovendien geeft het voor nieuwe kopers een duidelijk beeld over wat ze van CC mogen verwachten.
Bekijk bijlage 129963
Die staat boven aan boven de zoekbalk.
Dat is wel de bedoeling. Klinkt makkelijk maar het is best wat werk om al die beoordelingen die vroeger bij de losse producten werden geplaatst over te zetten naar het verzamelproduct.
Reacties: ArnoutdB
Klinkt heel stom, maar supermarkten geven ook de prijs per eenheid op. Bijvoorbeeld per liter. Dit kan helpen in de keuze, maar is ook een effectieve tool in upselling als klanten zien hoeveel het per liter scheelt...
Persoonlijk reken ik nu vaak terug..
Dit overzicht leent zich daar erg voor!
