Een juist begin voor uitgebreider wassen van mijn auto ?
djovi
12 nov 2022
33
30
Vorige week ben ik de trotse eigenaar geworden van een renault clio 2019.
Bij mijn vorige auto was ik al bekend met de 2 emmer methode, maar nu wil ik toch iets uitgebreider te werk gaan.
Ik ben genoodzaakt om naar de wasbox te gaan en wil voor nu nog niet gaan kleien en polijsten.
Mijn plan ziet er als volgt uit :
-afspoelen hoge druk
-velgen en auto insprayen non ferro
-voorwas van de wasbox
-auto wassen 2 emmer methode met monello lavare
-afspoelen met osmose water en afdrogen
-ontvetten met gyeon prep
- black hole voor het maskeren van kleine swirls
- aftappen met collinite 845
Zouden jullie advies kunnen geven of dit juist om te beginnen ?
    75,1 KB · Weergaven: 202
    125 KB · Weergaven: 238
Welkom op het forum! :D
Ik neem aan dat je dit stappenplan aan wilt houden als ''eerste aanpak'' en vervolgens normale wasbeurten gaat doen.
De stappen zou ik zelf ietsjes anders doen, met in het achterhoofd dat de auto door de dealer 'showroomklaar'' is gemaakt;
1) Prewash wasbox. (Letterlijk alles inspuiten)
2) Afspuiten.
3) Checken wat de staat is. (Niet alleen goed kijken, maar ook voelen aan de lak)
4) ... Als je nog veel vervuiling voelt en/of hardnekkige vervuiling wat om een kleibeurt vraagt, dan nogmaals prewashen.
5) Afspuiten.
* Je zou nu de auto uit de box kunnen rijden als het druk is, of lekker blijven staan als je geen wachtenden ziet.
6) Non-Ferro op de velgen sprayen. (Enkele sprays, zwaaiende beweging terwijl je spuit, geeft betere dekking)
... Enkele minuten laten werken.
7) Bij eerste velg beginnen met kwasten/borstelen, dan de rest. (Natte kwast/borstel om de Non-Ferro te her-activeren)
8) Afspuiten.
* Omdat je eerst de velgen hebt gedaan, kon het plaatwerk wat afdruipen/opdrogen.
9) Non-Ferro op de liggende delen. (Enkele sprays, zwaaiende beweging terwijl je spuit, geeft betere dekking)
(Motorkap / Dak / etc)
10) Natte/vochtige washmitt over de liggende delen, Non-Ferro verdelen en her-activeren.
11) Afspuiten.
12) Non-Ferro op de zijkant, andere zijkant, etc.
13) Afspuiten.
14) Prewash wasbox.
15) Handwas.
(Je kan de prewash dus als extra smering en reiniging gebruiken)
16) Afspoelen osmose-water.
17) Laatste beetjes drogen.
(Denk ook aan kieren/naden en spiegelkappen waar water in blijft staan)
* Ontvetten met Gyeon - Prep lijkt mij overbodig, aangezien de Black Hole een paint cleaner bevat. Ontvetten betekend ook weer een stap extra waarbij je over de lak gaat met doeken en voor nieuwe defecten kan zorgen.
18) Black Hole indien gewenst of nodig.
19) Wax.
Bij volgende wasbeurten kan je de Non-Ferro op de lak voorlopig achterwegen laten. Op de velgen heb je grote kans dat je dit wél vaker moet gebruiken i.v.m. remstof. (Zeker wanneer de velgen niet in een bescherming staan) Denk dan aan een simpelere stappenplan;
1) Prewash
2) Afspuiten
3) Velgen
4) Handwas
5) Drogen
Reacties: Pter
2) Afspuiten.
5) Afspuiten.
8) Afspuiten.
11) Afspuiten.
13) Afspuiten.
14) Prewash wasbox.
15) Handwas.
19) Wax.
1) Prewash
2) Afspuiten
3) Velgen
4) Handwas
5) Drogen
Super! Heel erg bedankt voor de uitgebreide reactie. Hier kan ik zeker wat mee.
Is het erg als je vanuit de wasbox naar huis rijdt (5min) en dan thuis de auto in de black hole en wax zetten? Ivm vuil tijdens het rijden. Uiteraard op een dag dat het wegdek droog is en het weer goed is.
1) Als je de auto wilt afspoelen omdat hij wat vies is, bedenk dan wel dat je eigenlijk altijd een wasbeurt nodig hebt om al het vuil echt te verwijderen. (Washandschoen, lak aanraken, etc)
Dus als je jouw volgorde perse wilt doen, pas 'm dan aan naar; Prewash, afspuiten, hotwax, osmose.
Zo spuit je ná de prewash tenminste nog met meer druk af. (Osmose/glansdroger/etc is altijd onder minder druk)
2) Zie hierboven. Zeker als je twee producten op de lak gaat inwerken, wil je geen vervuiling op de lak.
Auto drogen voordat je naar huis rijdt en thuis een schone doek de auto nalopen.
Oke dus inlaats van na de prewash met osmose water afspuiten, spuit je het af met 'normaal' water? Thanks, voor nu is het gelukt en ging puur om even af te spoelen. Wel extra veel na gelopen met het afspoelen na de pre wash !
Wat bedoel je met thuis nalopen met een schone doek? Want dan ga ik dus met een droge doek over een droge auto ? Het liefste doe ik alles direct in de wasbox, maar mocht het druk zijn wordt dit haasten. Eventueel kan ik het wel naast de wasstraat (schaduw plek zoeken) doen, want het is op een industrieterrein.
Moet ik na de black hole lang wachten met waxen of kan dit direct erna ?
Dit soort 'standen' bij een waxbox zijn, voor zover ik weet, altijd onder minder druk. Het heeft ook geen zin om met weet-ik-hoeveel druk een hot wax of osmose/demiwater o.i.d. te spuiten. Er gaat dan veel verloren.
Als je de auto hebt gewassen en gedroogd, rijdt je naar huis en kan je vervuiling oppikken. Persoonlijk zou ik dus met een goede MF-doek (en eventueel een detailingspray zoals bijv. Spray&Wipe) de auto even 'afnemen / nalopen'. Een goede doek zal eventuele vervuiling oppakken en zo heb je minder risico op nieuwe krasjes. Zou je deze vervuiling niet verwijderen, maar meteen met een handpad de Black Hole in gaan smeren, heb je veel meer kans op krasjes. ;)
Na het aanbrengen van Black Hole (Volgens handleiding) kan je deze opvolgen met de 845.
Reacties: djovi
Had denk alleen de black hole te licht aangebracht, want vond die wat weinig krasjes verbergen. En misschien in de toekomst een andere wax ivm het tegenvallen van het glimmen.
Ga 'm hierna wel wassen met andere shampoo en boosten met de beadmaker!
Zo aan de reflectie te zien ga je vooral een rondje polijsten kunnen gebruiken om de glans te krijgen die je zoekt; die komt niet uit een potje.
Blijf in ieder geval lekker zo wassen en dan knapt je auto sowieso steeds iets meer op. Een dikke tip, mocht je machinaal nog niet aan de gang willen, is handmatig met Poorboys Prof Polish de lak goed te reinigen. Op een oranje handpad kun je dan al veel resultaat behalen. Eventuele oxidatie of doffe plekken haal je daar goed mee weg. Dan heb je daarna in ieder geval een schoon canvas en heb je goed kans dat de glans al iets opgehaald is.
Als je daarna nog wilt corrigeren en krassen wilt verminderen moet je echt gaan 'slijpen'. Maar dat is weer een stap verder. Prof polish en een handpad is laagdrempelig in deze, vandaar de tip.
Reacties: djovi
Ja de auto is uit 2019 en bij de dealer viel mij niet meteen alles op, maar na 3 keer goed wassen werd er toch meer helaas zichtbaar. Eerst twijfelde ik nog of het door mij kwam, maar ik dat ze in de showroom veel kunnen verbergen helaas.
Ik ben van plan om in het voorjaar de auto te laten polijsten. Zie het zelf niet zitten om dit te doen, dus wil ik het laten doen. Ik wil me vooral bezig houden met het goed wassen en onderhouden van de auto. Tot die tijd dus nog maar even 'irriteren' aan de krassen her en der.
Bedankt voor de tip! Ik ga mij hier eens verder in verdiepen en lezen.
Reacties: RoCo
