Maskeren of oplossen slijtage/beschadiging dashboard
autoschoonmaak
17 dec 2022
3
2
Recent hebben we een tweedehands Golf uit 2020 gekocht. Na 4 weken rijden wordt plotseling een soort van slijtage/beschadiging zichtbaar op het dashboard, zie bijgaande foto. Het dashboard is wat zacht, omdat je het enigszins kunt indrukken. Ik vermoed dat deze slijtage/beschadiging eerder is gemaskeerd door de Volkswagen dealer. Het was eerder namelijk niet zichtbaar.
Ik heb een paar vragen:
  1. Wat voor beschadiging/slijtage is dit?
  2. Met welk product en hoe kun je dit oplossen of maskeren?
    85,1 KB · Weergaven: 258
Inderdaad bij slijtage zou je verwachten dat je dit op de hoger gelegen deeltjes in de structuur ziet, dit zit duidelijk tussen de verhoogde 'eilandjes' in de structuur. Mogelijk dat er iets gelegen heeft waar strooizout op zat (krabber, handschoenen of iets dergelijks).
Reacties: AndyVR en RoyR
Lijkt mij ook vervuiling.
+1 voor Cordoba. Ik dacht ook meteen dat er vervuiling in de lagergelegen structuur zat, mede doordat de structuur zelf nog intact lijkt te zijn.
Al vind het wel opvallend dat het "gevlekte/vieze"gedeelte meer glans heeft dan de rest van het dashboard. Er zal een dressing a la cockpitspray-spul overheen zin gesmeerd om het te verhullen. Maar een beetje autopoetsert zal toch wel even de tijd hebben genomen om zo'n zichtbare vervuiling schoon te maken... Misschien dan toch een beschadiging?
+1 voor RoyR. Probeer het zelf eens, met beleid, schoon te maken middels een reiniger een zachte borstel/kwast.
Dank voor jullie reacties!
Met water of spuug krijg ik het in ieder geval niet weg. Ik zal eerst de tip van Cordoba opvolgen: natte doek bij >0 graden er een poosje op leggen. Daarna kijk ik naar andere opties.
Vraagje: ik heb nog een andere vraag die gaat over het schoonmaken van het witte textiel bij de gordel. Dit is nl. zwart geworden en dat is niet gefikst door de VW-dealer. Moet ik hiervoor een apart topic openen of kan het in dit topic?
Licht vochtige microvezel doek, eventueel met een interieur reiniger er op. Mocht je in bezit zijn van een stomer, kan je die ook mooi inzetten om ze schoon te blazen.
Greetz Emiel
Reacties: Cordoba en RoyR
Stoffen bekleding kun je reinigen met een fabric cleaner, zoals deze https://www.carclean.com/nl/gyeon-qm-fabriccleaner-1000-ml.html
De Gyeon Q²M FabricCleaner is een krachtige oplossing om stoffen bekleding te reinigen. De FabricCleaner is ontwikkeld om vuil, vlekken en geur effectief en veilig te verwijderen uit alle soorten stoffen. Het zorgt ervoor dat het interieur van je auto fris, schoon en klaar voor bescherming met Q² FabricCoat is.
De Q²M FabricCleaner kan worden gebruikt als eenstapsreiniger (met borstel en/of microvezeldoek) of als een effectieve voorspray voor nat reinigen met een afzuigstofzuiger. Het reinigt maar bereidt ook het textiel voor zodat het gecoat kan worden met de Q² FabricCoat.
