Auto vol hologrammen?
Poh....dat is afgeraffeld zeg. Je hebt al onderkent wat het zijn en ik zou het bedrijf een eerlijke kans geven om het te herstellen. Hologrammen er uit halen is niet veel werk omdat het enkel een rondje "finishen" is. Het getuigt dus vooral van laksheid en geen hoge standaard.
Geef aan dat je een degelijke afwerking mag verwachten voor de "3-staps" methode en dat de huidige staat daar niet aan voldoet.
In 5 uurtjes een auto rond zegt al genoeg: dat is inderdaad een poetser en geen detailer. Mocht die moeilijk doen dan is het een harde leerschool. Wellicht zit je in de buurt van een forumlid en kan die je helpen.
Als een uitgebreide behandeling is voorgesteld en je dit hebt gekregen dat zit het dicht bij wanprestatie.
Ik zou zo'n persoon niet zomaar weer een kans geven. Laat vooral eerst op papier zetten wat de oplossing gaat worden.
Geef die oplossing hier aan en laat ons even meekijken. Dat wij meekijken kan je de "poetser" ook aangeven.
Zoals RoCo aangeeft kan het eenvoudig op te lossen zijn voor iemand die weet wat hij doet en er de tijd voor neemt.
Welkom op het forum. ;)
Oof... Volledig eens met de eerdere reacties.
Het feit dat dit enkele weken later pas zichtbaar werd, laat zien dat de 'poetser' wist dat 'ie geen laatste polijstronde ging doen om mooi te finishen zónder holo's en er dus een verhullend product op ging doen. (Glaze-achtig product of een wax met glaze o.i.d. om de boel te maskeren)
Dit is ook niet zo vreemd, als je binnen 5 uur alle stappen vóór het polijsten moet doen en dan nog moet polijsten. Als er ''3-staps polijsten'' is genoemd, dan zou je zeer zeker verwachten dat met 3 gradaties is gepolijst om de lak te corrigeren van krassen en dergelijke, vervolgens een stap om te werken richting hoogglans en dan als laatste stap de hoogglans en hologram-vrij resultaat. (Tenzij ''3-laagse behandeling'' betekende dat er grof wordt gepolijst, dan nog even fijn en de laatste ''laag'' is dan een verhullende wax)
Ik zou inderdaad de 'poetser' attenderen op dit slechte werk en vragen hoe hij dit op gaat lossen. De oplossing zou ik dan hier weer even delen om te kijken of dit ook daadwerkelijk een oplossing is die je zou verwachten en hoe het contact is verlopen.
Hij zal er simpelweg meer tijd in moeten gaan steken en dat komt neer op nog een rondje polijsten, het liefst met een excentrische machine, om meer hoogglans te creëren en ook een hologram-vrij resultaat. (Ervan uitgaande dat het gedane polijstwerk verder wel goed is, buiten de holo's om)
Laat ik er ook bijzeggen; Misschien is er met twee man tegelijk gepolijst en dan zou er misschien wel goed gepolijst kunnen zijn, maar is de laatste stap afgeraffeld. Dit is alsnog niet correct, maar is het dus vrij vlot op te lossen.
Jammer, maar goed op te lossen.
Al moet ik zeggen dat ik bij het spuitwerk op een stukje bij de arteon ook een hologram zag. Anderzijds was dat ik meen iets van €175,- en zelf nog even afgewerkt met een fijn middeltje, was zo weg.
Een schadehersteller is geen detailer en heb ik liever dat ze het spuit & egaliseerwerk goed doen met een hologrammetje dan andersom.
Ik zou ook vragen wat ze na het polijsten hebben opgesmeerd zodat je het ook beter kunt inschatten hoe je het beste kunt herstellen. Meestal ben ik niet zo goed van vertrouwen dat wanneer iemand zulk werk aflevert, dan ineens wel mooi werk gaat leveren.
Succes met het regelen van deze schade
En heb je nog contact gehad met je -poetser-?
Ben wel eens nieuwsgierig naar zijn visie op zijn werk.
Een auto polijsten duurt gemiddeld tussen de 6 en 10 uur afhankelijk hoe groot de auto is en hoeveel stappen. Dan hebben we het alleen over het polijsten zelf...
Tel er de randzaken bij op zoals wassen, kleien, interieur enz. dan gaat het gauw richting de 20 uur.
Hopelijk verprutsen ze niet mn hele auto dan..
Ze zullen hem zonder voor te bereiden wel weer vlug vlug volblaffen met een glaze/filler/soortgelijk product ...
Je zou kunnen vragen naar hun aanpak nu en als ze bovenstaande willen doen kun je gerust vertellen dat je nog voor het eind van het jaar weer bij ze op de stoep staat omdat je probleem terug gaat zijn.
Als ze niet met een degelijke oplossing komen (het lijkt er dan gewoon op dat ze niet beter kunnen en of willen), kun je het beter laten en je heil elders zoeken.
Reacties: RoyR en bros
Snap ik! Maar ik heb 425 euro betaald aan ze!
Ik heb de auto net in bezit. Ik vindt dan eigenlijk dat ze het maar moeten oplossen als het weer terug komt. Ik ga niet ergens anders weer een paar 100 betalen.
Vrees het ook....
Anderhalf tot 2 uur. Ik denk dat ik het hele stappenplan al kan raden:
1. rij de auto door de wasstraat
2. pak een rotary met een willekeurige pad, icm een polijstmiddel met behoorlijk wat fillers (cartec perfect Polish???)
3. neem polijstmiddel af
En, je hebt weer een hologramvrije auto (totdat je de hologrammen weer ziet komen na een paar wasbeurten).
Ik hoop het niet voor je, maar ik ben bang dat het toch echt zoiets wordt.
Reacties: Cordoba en RedCat
Wat een verhaal zeg, verbaas me nog het meest over het tarief eerlijk gezegd.
Maar in 2 uurtjes de hele auto nogmaals rond, das best knap.
Ik doe ook regelmatig auto's die voor een 1-Dags behandeling komen, maar dan is het toch altijd nog zo'n 9-10 uur werk om enigszins een kwalitatief resultaat neer te zetten.
Maar geef ze de kans om het recht te zetten.
Reacties: bros
Deze “poetser” heeft zich er makkelijk vanaf willen maken.
Met een rotary eroverheen geknald, glaze of vullende wax gebruikt en klaar.
Als ik dat bij elkaar optel zit ik ook op een 3 staps behandeling…….
In die paar uurtjes een 3 staps polijstbehandeling gaat niet lukken.
Ik ben benieuwd hoe hij dit gaat oplossen………
Dat snap ik heel goed!
Echter ... het feit blijft dat dit niet in 1,5/2 uur degelijk opgelost kan worden.
Je hebt een paar opties denk ik.
1. Laten gebeuren wat zij voorstellen (maar nogmaals, dan zul je zien dat je binnen no-time weer bij ze op de stoep staat)
2. Harder op je strepen staan dat er nu wel een degelijk plan komt (eventueel met die informatie die je hierboven van meerdere forumleden tot je hebt kunnen nemen)
3. Op zoek gaan naar iemand die wél weet wat hij doet (en ja, dat betekent dat je opnieuw de beurs moet trekken)
Reacties: volkswagen1989
