Rode MGB oldtimer weer helemaal dof na 4-staps polijst (met foto’s)
Bjorn212
8 jul 2026
9
Goedemiddag,
Na een proefpaneel dat er goed uit zag heb ik een detailer opdracht gegeven om mijn MGB oldtimer voor €750 4-staps te polijsten en de glans en kleur terug te laten komen. De auto zag er prachtig uit, maar een paar dagen later was hij helemaal dof.
Wat raden jullie aan? Overspuiten is kostentechnisch niet echt interessant, als de lak een 7 wordt (en een tijdje blijft) ben ik tevreden.
Proefstuk:
Eindresultaat:
Resultaat na een paar dagen:
Hij staat in de garage geparkeerd en heeft dus weinig last van weersinvloeden. Op het forum kom ik het een en ander tegen over een power lock en Collinite 845. Kan dat helpen? En is een glascoating eventueel een optie?
Bedankt voor het meedenken en ik hoor graag :)
Joh...
Zo'n verkrijte rode lak zou toch niet alweer na een paar dagen weer dof moeten worden.
Ik neem aan dat de detailer in kwestie er nog een wax of coating op heeft gedaan.
Lijkt het op de foto's nou vooral om de motorkap te gaan of is het over heel de auto?
Ik zou eens een belletje met Carclean doen en als het te doen is een keer daar langsgaan zodat er eens goed naar gekeken kan worden.
Is die dofheid die je nu ziet overigens hetzelfde als wat je voor de detailbeurt zag? Het is op de foto wat lastig te zien, maar het lijkt wel een soort van satijnglans in plaats van dofheid.
Er is inderdaad een waxlaag op aangebracht. De auto ging van glans naar satijn naar dof. Op de foto’s is die inderdaad satijn, inmiddels is het vooral dof. De kleur is wel behouden gebleven.
Het probleem zit hem op de bovenkant van de auto, dus inderdaad de motorkap en kofferklep (+ wat daaromheen zit)
2 componenten Acryl of cellulose lak is echt wel wat anders ...
Sommige polijstmiddelen werken als weekmaker en verhullen de krassen.
Dag erna is de weekmaker uitgewerkt en zijn de krassen terug.
Als de oxidatie niet is weggenomen (laagdikte) dan komt het terug.
Stel je even voor in het voorsteltopic, dan kan iemand in de buurt misschien meekijken.
Wat hierboven ook al een beetje is aangegeven, is ook aanvullende info nodig om een goed oordeel te kunnen geven.
Bij die extra info denk ik aan de volgende dingen:
- is de auto ooit overgespoten en zo ja wanneer (om een inschatting te kunnen maken wat voor soort lak is gebruikt, hedendaagse watergedragen lak is echt wat anders dan lak van 40 jaar terug.
- welke stappen heeft de detailer gedaan, en welke middelen heeft ie gebruikt (welke polijstpasta's, welke pads, een excentrische of een rotary machine)
- wat is er gebruikt om de lak te beschermen?
Gezien het feit dat de auto vooral in een garage heeft gestaan verwacht ik niet dat er alleen een glaze (om lakfoutjes te verhullen) is gesmeerd en verder niets.
Mogelijk dat de lak erg poreus is, en dat de bescherming die er op gezet is, binnen korte tijd in de lak is verdwenen. Heb je de lak ook gezien nadat deze alleen was gepolijst (en bij voorkeur ontvet) voor de beschermlaag er op ging? Die toestand geeft namelijk het beste de echte toestand van de lak weer, als er geen verhullende olieachtige substanties meer op de lak zitten.
Zoals @Soepergrover al aangeeft, misschien een keer langs Carclean rijden om om raad te vragen, en dan bij voorkeur vooraf de vragen hierboven beantwoorden, zodat ze optimaal kunnen beoordelen wat er aan de hand is.
De lak van jouw auto is op. Ook om de auto een 7 te geven, zal de auto gespoten moeten worden.
Lak is poreus en de witte waas is oxidatie. Een chemische reactie van de lak met de omgeving en die reactie vindt van buiten naar binnen plaats. Soms kan polijsten tijdelijk helpen door de geoxideerde laag weg te halen. Dan heb je weer een frisse laklaag, die zonder bescherming weer gaat oxideren.
Bij jouw auto is de oxidatie te diep. Je kunt een laagje van de lak wegpolijsten en het overige met wax behandelen. De ietwat voedende werking van de wax maakt de lak weer wat donkerder. Hetzelfde effect zie je wanneer je de auto nat maakt. De poriën worden opgevuld en dat geeft een glanzend resultaat. Tot het moment dat de auto weer droog is.
Het lijkt erop dat er niet echt een denderend goede wax is gebruikt. Misschien meer iets als een detailer spray. Maar goed, ook een wax zit er maar even op…daarna zie je gewoon weer de witte waas.
Bedankt voor jullie reacties. Dan houd ik hem ‘mooi’ door een goede wax te gebruiken. Welke raden jullie aan, bestaat er een wax die wat langduriger werkt op een vergane laklaag?
  • Verdrietig
Reacties: RedCat
Ik heb ooit iemand met een mgb geholpen. Ook met doffe lak en had ook al een en ander zelf geprobeerd.
De oplossing toen was de lak voeden. Heel veel voeden. Blackhole (meerdere keren) en daarna wax, heeft er voor gezorgd dat die weer helemaal is bijgetrokken.
Reacties: Bjorn212
Bedankt Marcel, ik ga de Blackhole morgen bestellen. Ik verwacht het wel een aantal keren te moeten herhalen en zal maar gelijk de grote fles bestellen.
Welke wax raad je hierbij aan? Eerst een aantal dagen blackhole en zodra die stabiel blijft een wax erover heen?
  • Verdrietig
Reacties: RedCat
Eerlijk gezegd als je het echt wil beperken tot iets van een wax, zou ik niet voor een wax maar voor een sealant (synthetische wax) gaan, dat geeft iets minder glans, maar wel een behoorlijk langere standtijd. Een mooi voorbeeld van zo'n sealant is Poorboys World EX-P, die je eventueel over de (uitgebufte) Black Hole kunt aanbrengen.
Reacties: Bjorn212 en RedCat
Maar als de basis niet goed is? Die eerste testspot op de motorkap is gewoon niet goed punt. Je kan dan die lak beginnen voeden maar ik krijg er kriebels van...Ik ben natuurlijk nogal precies...Het zal wel aan mij liggen
  • Geweldig
Reacties: Cordoba en RedCat
Bedankt voor je advies Morpheus. Ik begrijp dat je precies bent, en dat ben ik op mijn nieuwere auto’s ook. Het ligt dus niet aan jou.
In dit geval maak ik een andere afweging omdat het gaat om een relatief goedkope oldtimer, waarbij het spuitwerk duurder is dan de auto zelf… omdat ik er zonder overspuiten ook veel plezier aan beleef wil ik hem gewoon mooi houden, zonder er een fortuin aan te besteden.
OK, als ik lees dat je zegt dat het een relatief goedkope oldtimer is, interpreteer ik dit alsof je het wel prima vindt als het er straks niet helemaal tot in de puntjes verzorgd uitziet.
Hoewel de optie om de auto rijkelijk te voorzien van Black Hole en daarna een laagje wax/sealant eroverheen een beetje klinkt als 'kijken of het helpt en anders zien we wel weer verder', is het vanuit dit perspectief ook weer niet zo'n gekke gedachte.
Hopelijk werkt het en word je niet teleurgesteld.
