Het Zonnetje
Ja dat is wel handig, reserve sprayers, goede tip! Ja als ik thuiskom dan ga ik alle wasjes doen en de emmers opbergen en de tassen, en meestal heb ik ook enorme honger en dan spoel ik toch maar gelijk de sprayer om… en dan ga ik meestal even zitten :joy:
Reacties: MartijnMG en m@rio
@RedCat ik was mij er ook van bewust…het is altijd een dilemma met de nagellak. Idealiter zit het er al een week op en ga ik dan met Het Zonnetje aan de slag, waardoor het er soms een beetje af gaat. Maar ik kan het niet altijd zo timen. Ik dacht dinsdagavond nog: Hmm heb geen nagellak op!
  • Geweldig
Reacties: RedCat
Vandaag einde middag moest het er nog even van komen: een wasje!
Het was zo lekker rustig in de wasboxen. Dat is eigenlijk gewoon het fijnst. Gewoon Het Zonnetje en ik.
En oorwarmers zijn cool.
Weer schoon!
Nu de nagels lakken. Bijna net zo belangrijk.
@Cordoba nee het is dezelfde plek, maar er is daar één gedeelte waar de boxen wat minder daglicht krijgen omdat het dak daar geen licht doorlaat.
Deze waar ik nu sta lijkt wellicht prettiger omdat het ‘dichter’ lijkt maar dat is het niet, want de schotten hebben in het midden een grote opening zodat alle sproei van de buurman (met zand, shampoo of wasboxfoam) lekker op jouw net gedroogde auto komt.
Normaal sta ik daarom liever in de boxen met doorschijnend dak. Want die hebben betere tussenschotten. Alleen daar deed laatst in alle 3 de boxen, het demiwater het niet.
Nu was het toch rustig, dus ben even hier gaan staan.
Reacties: Cordoba en Ric325i
Vanmorgen even met mijn statief het bos in gedoken voor wat early bird kerstfoto’s. Het Zonnetje was er ook.
Daarna even een bakkie bij het tankstation.
Toen vielen mij toch ineens wat plekjes op bij de rand van de deur.
Ik denk eigenlijk dat ze er al zaten (?) maar nu zijn gaan roesten en daardoor meer opvallen.
Als het net gebeurd zou zijn, dan neem ik aan dat het niet direct onmiddellijk roest?
En nu, wat moet ik hiermee doen?
  • Verdrietig
  • Verbluft
Reacties: schaef en Cordoba
@MTyn dankjewel! lakstift heb (of had) ik, afhankelijk van of ik hem nog kan vinden of dat hij mogelijk nog in Limburg ligt na DE KLUS daar.
Maar roest moet ik toch eerst verwijderen alvorens aan te tippen?
Dit staat ongetwijfeld ook al uitgebreid op dit forum beschreven…
Het is even ervaring opdoen wat werkt, in principe gewoon bewegen.
Rondje maken door de pen tussen je vingers te laten draaien ...
Of heen en weer als het een wat langer plekje is.
Ontvetten en drogen is belangrijk voor de hechting van de lak.
  • Geweldig
Reacties: Het Zonnetje
Onderste deel lijkt inderdaad roest, ter hoogte van de deurgreep kan meevallen en kan zijn dat je op de zinklaag kijkt. (sinds pakweg 30 jaar wordt voor auto's verzinkt plaatstaal gebruikt, dat is gewoon staal, waar een laagje zink op aangebracht is. Bij de VAG-groep wordt de zinklaag volgens mij aangebracht door de complete carrosserie in een bad te dompelen (dus ook de zijranden zijn dan bedekt).
Als het geen roest is, maar de zinklaag (direct onder de grondlak) zou ik er niet te veel aan schuren/glasvezelpen gebruiken, omdat je dan mogelijk door de zinklaag gaat. Bij roest kun je na verwijderen van de losse roest ook een zogenaamde roestomzetter gebruiken: die zet de roest om in een andere stof, en beschermt tegen verdere roestvorming, daar kun je weer een laagje lak over zetten (met lakstift) zodat het beter beschermd is, en minder opvalt.
Oorzaak van dergelijke plekken is meestal dat de deur wordt dichtgegooid terwijl er iets tussen zit (bijv. de gorderclip).
@RedCat en @Cordoba dank jullie wel! Ah dat wist ik niet van het zink.
Interessant.
Roest wil ik wel behandelen want in mijn hoofd is nu de hele deur weg aan het roesten (toch vreemd hoe deze autoliefde mijn logisch redeneren totaal uitschakelt).
Ik ga zo’n pen wel aanschaffen want dat komt altijd nog wel van pas.
Een roest omzetter, wat interessant, ter voorkoming van verdere voortzetting van het roest proces dus?
Yeah, jaren terug toen plaatstaal voor (gewone) auto's nog niet werd verzinkt, gebruikte ik Noverox en dat hielp erg goed, maar tegenwoordig zijn er genoeg merken/producten die net zo goed zijn. Een roestomzetter trekt zuurstof uit het bovenste laagje roest, zodat dat weer ijzer wordt.
Overigens valt dat wegroesten van de hele deur mee door het zink: zink is een soort offermateriaal, pas als alle zink is geoxideerd gaan het oxideren van het ijzer weer verder.
Ah interessant. Dankjewel!
Kijk nu heb ik een logische verklaring dat de deur niet morgenochtend volledig is weggeroest (al weet ik ergens wel dat dat niet zo gauw gebeurt :joy:). Dank!
