Jans Garage
Jansen
13 apr 2015
4.674
Utrecht
Hi,
Sinds kort hebben wij een garage gekocht die schuin achter ons huis ligt. Het is niet heel ruim en om er optimaal gebruik van te maken leek het me handig om een topic te maken waarin ik alle vragen en oplossingen kan bundelen.
In een ander topic heb ik al wat rondgevraagd over de vloer en de muren, maar een ander belangrijk punt is de elektra. Die is nu namelijk niet aanwezig. Geen ramp, maar het zou wel fijn zijn als het er wél in zou zitten. Dan zou ik verlichting aan kunnen brengen en gereedschappen op kunnen laden. Indien mogelijk wellicht ook voorbereiden op het opladen van een elektrische auto, maar ik kan me voorstellen dat daar wat meer voor nodig is.
Hieronder staat een schets van de situatie. Rood is van ons, geel is van de buren. In ons schuurtje is elektra aanwezig en in elk van de gele garages van de buren ook. Het liefst zouden we onze eigen elektra doortrekken naar de garage, maar ik weet niet wat daar voor nodig is en of we dat zomaar kunnen doen. Daarnaast dacht ik ook dat we vanuit de buren iets door zouden kunnen trekken en dan middels een tussenmeter het verbruik kunnen monitoren en afrekenen.
Voordat ik langs de buren ga vroeg ik me af of iemand hierin advies kan geven.
Reacties: AndyVR en Cordoba
Doorlussen met een tussenmeter lijkt mij gedoe.
Wellicht kun je een oplossing verzinnen dat je een fatsoenlijke buitenkabel netjes tegen de daktrim aan oid (ligt eraan hoe het allemaal eruit ziet, maar dat moet best netjes kunnen zou ik zeggen) doorlust van je schuurtje naar je garage? Dat zou dan wel enkel iets zijn voor licht en opladen en niet voor een elektrische auto natuurlijk.
Reacties: Jansen
Vraag aan de buren of je door hun tuin mag. Op min 60 cm een gleufje in de grond en dan geschikte grondkabel leggen. Het beste zou een mantelbuis zijn en daarin een kabel doortrekken.
Mocht dat allemaal niet mogelijk zijn, is er nog een mogelijkheid om een powerstation aan te schaffen. Thuis opladen en je kunt er een aantal uren stroom uit tappen. Voorbeeld: https://www.praxis.nl/elektra/powerstations-batterijen-opladers/powerstations/el066/
Dank voor het meedenken! Zal binnenkort met de buren in gesprek gaan om te kijken wat voor hen acceptabel is.
Dat zou misschien kunnen! Nu ik erover nadenk, de grond aan de kant van de garagedeur is geen gemeentegrond, maar gedeelde grond van de mensen die een garage of schuur hebben die eraan grenst, dus ik denk dat we dan geen toestemming van de gemeente moeten hoeven te hebben.
Reacties: Buurman
Wel even kijken of de stroom in het schuurtje een eigen groep heeft (of kan krijgen)
Ik heb de stroom voor de sauna ook zelf aangelegd en daarna laten checken en aansluiten
Reacties: Cordoba
Stroomvoorziening via het terrein van een buur zou ik niet aanraden: als de grond waar je over/door moet met de kabel van eigenaar verandert, kun je een flink probleem krijgen, en eigenlijk hetzelfde als om de één of andere reden de relatie met de betreffende buren minder goed wordt. Via grond van de VvE? lijkt me al een stuk makkelijker.
Bedenk daarnaast als je ooit gaat verhuizen of je 'nieuwe' garage en je huis als één geheel overgaan naar een ander of dat het makkelijker is om deze garage en huis apart van gebruiker te veranderen (of alleen je huis en je garage aanhouden).
Behalve de door @Lexy genoemde powerstation kun je ook nog andere manieren bedenken om de garage van energie te voorzien, en afhankelijk van de omstandigheden zullen sommige opties minder goed uitpakken en andere beter. Ik denk behalve het genoemde powerstation aan de volgende opties:
- een klein stroomaggregaat (formaat bromfietsmotor), waarbij je wel moet denken aan afvoer van uitlaatgas en toevoer van verse lucht. Dit kun je eventueel nog koppelen aan een accupak dat je met het aggregaat oplaadt.
- zonnepanelen op het dak van de garage, waarbij je wel moet bedenken dat je als je 230V wil gebruiken dat je wel een speciale converter nodig hebt (een normale converter gebruikt de 50Hz van het stroomnet als frequentiesignaal, daarom heb je bij stroomuitval ook bij zonnepanelen geen stroom omdat de converter geen 50 Hz signaal meer krijgt), ook dit kun je eventueel koppelen met een thuisbatterij.
Verder voor een EV of een zeker voor PHEV kun je ook laden met een zogenaamde granny loader, al kost dat natuurlijk wel meer tijd.
Reacties: AndyVR en Jansen
Gisteravond even met een handige buurman staan praten en die vertelde dat de voorziening in het schuurtje voldoende is om doorgetrokken te worden naar de garage. Voor de garages langs, onder de grond, zou kunnen als ik akkoord heb van de andere aangrenzenden. Twee gaatjes boren in de muren van de buren zou daarentegen een stuk makkelijker en goedkoper zijn. Ik ga even met hen aan de praat.
Reacties: RoyR en Cordoba
1 van de buren vond het toch niet zo fijn als we binnendoor of buitenlangs bij de 'gevel' van de garage de elektriciteit door zouden trekken, dus het wordt de ondergrondse optie. Denk een stukje duurder, al heb ik geen idee waar ik aan moet denken. Ga op zoek naar een bedrijf dat dat mooi kan doen.
Daarnaast ook even nagedacht over de verdere inrichting van de garage om er optimaal gebruik van te maken. Niet alles kan in een onverwarmde schuur worden opgeslagen, maar de zomer/winterebanden natuurlijk wel! Heeft iemand ervaring met zulk soort systemen?
En zou het kwaad kunnen om mijn polijstmachines (op accu) in de garage op te slaan? Momenteel liggen ze op zolder, waar de temperatuur varieert van 10-35 graden en in de garage zal het tussen de 0-35 graden worden, vermoed ik. Zelfde vraag voor de polijstpads. Kan dat kwaad voor de lijm?
Geen idee hoeveel ruimte je hebt, maar voor mij kwam een vergelijkbare optie als beste uit. Mijn garage is niet breed genoeg om rondom de auto te lopen, dus de 4 wielen hangen plat tegen de muur aan.
Reacties: Jansen
Dat is ook een goeie!
De garage is ongeveer 2,50m x 5,00m met nog een hoekje waarin het ruim 6,00m diep is.
    185,8 KB · Weergaven: 37
    230,1 KB · Weergaven: 50
Reacties: AndyVR en m@rio
Die extra uitsparing zou je daarvoor kunnen gebruiken, anderzijds is dat ook ideaal om bijvoorbeeld een kast neer te zetten.
Op de muur van het ondiepere gedeelte is ook een optie, twee naast elkaar en die andere twee eronder of zo.
Reacties: Joss
De extra set van m’n vriendin moet er ook in komen als het kan, dus dan is zo’n rek praktischer dan die pennen, nu ik erover nadenk. En ja, die uitsparing wil ik voor andere dingen gebruiken. Wat golfspullen, hogedrukreiniger, bakken met doeken en mitts. En tegen het plafond misschien nog iets bedenken om ski’s op te bergen.
Reacties: Joss
Teveel spullen op elkaar in een 1 steens garage is ook geen handige optie.
Denk daarom ook aan hydrofoberen van de buitenmuur
Gleuf graven is geen raketwetenschap. Leg de bestrating vooral zo neer zoals je het er uit haalt.
Dus niet op een hoop .. En dan een kabel met mantel en een waarschuwingslintje er bovenop.
Ik zou er in de garage een hoofdschakelaar tussen zetten en misschien zelfs een aardlek.
Reacties: Jansen
Dank voor de tips!
Er is eigenlijk maar 1 stukje buitenmuur en dat is de 1,5m in het 'nisje'. De andere muren grenzen aan de andere garages.
Reacties: RedCat
