Hallo allen,
Na een flinke periode meelezen, heb ik me zojuist voorgesteld op het forum. Na de recente aanschaf van 2 nieuwe auto's, wordt het tijd om afscheid te nemen van de krasstraat en zelf aan de bak te gaan. Ik heb erg veel gehad aan de vele topics. Maar zou toch graag wat ruggespraak houden voordat ik voor 400+ euro aan spulletjes aan ga schaffen.
Wij hebben altijd gevaren, om die reden heb ik in het verleden (2012 zie ik in de bon) een polijstmachine aangeschaft. Een TS24 1100 PRO. Die doet het nog steeds, iets om wellicht later op terug te komen. Voor nu zou ik willen kijken wat voor resultaat ik kan behalen zonder polijsten, maar laat me graag overtuigen van het feit dat dit een heel slecht idee is.
Qua aanschaf staat onderstaande op mijn lijstje:
Middelen:
Artico Magico Snow foam
Monello Non-Ferro Kit (met kwast en washmitt)
Dodo Juice - Born to be mild als shampoo
Stjarnagloss Gummi voor de banden
Collnite 845 voor het waxen
Bathe+ voor de finish en waterafstotende werking (als foam)
Gereedschap:
Foam gun --> idealiter de Lancia Foam 2.0 maar die is pas eind januari weer op voorraad. Voor nu dus eentje van Amazon met een Lavor aansluiting (parkside 135 bar HD)
Wheel Woolie - Medium --> Lijkt me zowel geschikt voor de kleinere als de grotere gaten, voorkomt de aanschaf van 3 verschillende borstels
2x Grit guard transparante emmers
1x Grit Guard rood
2x Grit Guard handvaten (rood en blauw)
1x Incredimitt wass mitt
1x Droogdoek Gyeon Evo
Twijfel
Poorboy's spray & wipe --> Al nodig?
All purpose cleaner voor stoel reiniging
Q2m Glass set --> Echt nodig voor de ramen?
Hoe ziet ik vervolgens het stappenplan voor me?
Ik heb dus een excentrische machine. Kan ik daar zowel mee polijsten als mee waxen? Wat moet ik daar verder voor aanschaffen?
Zie jullie tips graag tegemoet![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Middelen:
Gereedschap:
1x Grit Guard rood
Twijfel
- Voorwassen met magico snow foam mbv HD. Verhouding staat ongetwijfeld op de verpakking. 5-10 min laten intrekken.
- Daarna afspuiten met HD
- Velgen met non ferro inspuiten en schoon borstelen.
- Met all purpose reiniger de banden reinigen
- Auto wassen met Born to be mild & Washmitt
- Daarna afspoelen met slang
- Drogen met droogdoek
- In de wax zetten met collnite 845 (Over deze stap twijfel ik nog erg, heeft het zien hier de wax aan te brengen? Zo ja, kan dit met de hand a la karate kid (wax on, wax off?)
- Bathe+ als foam aanbrengen
- Auto afspuiten
- Auto nogmaals drogen met droogdoek
- Heet het in de wax zetten met collnite zin als ik niet polijst maar wel goed schoonmaak?
- Is de Bathe+ na het waxen nuttig of voegt dat niks toe?
- Kan de nabehandeling met Bathe+ het waxen vervangen? En moet ik na die behandeling ook weer drogen? Of haal ik dan juiste de werking weg?
