Auto foam of touch less.
Ik kan je vertellen dat die Kenotek veel beter en dikker schuim geeft zodat ik zelfs moet bijregelen, hij reinigt ook nog eens zeer goed want de gekende gele vlekjes van insecten zie je zo uitlopen met slechts 50ml. Met 50ml Autofoam of Touch-Less heb ik dat niet. Ik ben nochtans een echte Bilt-Hamber liefhebber. De Korrosol, Surfex-HD, Autowash,...Die zijn echt bij de allerbeste. Autowash shampoo is super geconcentreerd met 1:2000. Slechts 5ml shampoo nodig voor 10l water. De Surfex-HD is ook zo fantastisch en sterk geconcentreerd en voor 5l slechts 30€ is gewoon onklopbaar prijs/kwaliteit. En dan komen ze met Autofoam en Touch-Less waar je dan zoveel product moet van gebruiken...Begrijp ik niet. Voor alle duidelijkheid...ik ben zeer tevreden van beide foams, maar als ik zie wat de Kenotek Snow Foam voor elkaar krijgt met slechts 50ml per 250ml begrijp ik niet waarom je zoveel product volgens Bilt-Hamber moet gebruiken.
Je hebt een PIR van 11 liter..? Je bedoeld dat je wateropbrengst 11L per minuut is?
De PIR bij TouchLess is 2-4%. Dus dan kan het inderdaad zo zijn dat je in de buurt komt van 50/50 mengsels, zoals @Drifter aangeeft.
Ja, idd....ik bedoel dat ik voor de PIR uit te rekenen met 1l water in de emmer leeg te spuiten ongeveer 11l heb. Ik heb de Kenotek Snow Foam nog niet gebruikt in de wintermaanden. Waarschijnlijk zal de Touch-Less en Autofoam beter reinigen...het kan bijna niet anders. Ik vind gewoon de benodigde dosis volgens BH absurd hoog als je ziet hoe goed de Kenotek Snow Foam in de zomermaanden goed werkt en reinigt, met dik schuim en heerlijk ruiken naar appels en met slechts 50ml...Ik dacht gewoon dat ik iets verkeerd deed met het berekenen van de pir omdat ik de dosis wel erg veel vind voor een BH product die toch gekend zijn voor zeer geconcentreerde producten op de markt te brengen.
Als de Kenotec in jouw ervaring jet zo goed werkt, maar veel zuiniger is (en ik neem aan dan dus ook voordeliger?) , dan zou ik de Kenotec blijvrn gebruiken.
Je zegt eerst 50ml per 500ml en daarna 50ml per 250ml. ;P (Beschrijving geeft aan 1:10)
Anyways... Zo maak je een lijstje van favoriete producten, denk ik dan maar. De Kenotec bevalt je beter dan de TouchLess; Veel minder product nodig, reinigt beter en bijna pH-neutraal.
De prijzen spelen vervolgens ook weer een rol, want dat kan soms ook ver uit elkaar liggen.
Klopt het dat de Kenotec - Snow Foam Shampoo er alleen in 1L-verpakking is? Dan is TouchLess de helft goedkoper, maar je gebruikt er 4-8x zoveel van.
Als ik dit nu zo bekijk, dan zou ik de TouchLess links moet laten liggen en de Kenotec eens moeten gebruiken.
Als je net zoveel van je mengsel gebruikt per wasbeurt en het is net zo effectief, dan scheelt dat wat in de kosten op langer termijn. Ik gebruik ongeveer 150ml op een auto met 4% pir en dat kost dan €1,10 per wasbeurt (ik meng 300ml BH in mijn 600ml fles van de foamer en gebruik daar ongeveer de helft van bij een gemiddelde auto) bij een pir van 2% kom ik dus op €0,55 per wasbeurt uit. Als ik 60 ml in de 600 ml fles meng met kenotec en daar de helft van gebruik kost mij dat dus ongeveer €0,45 per wasbeurt.
Dus in het ergste geval kost de BH me €0,65 en in het gunstigste geval €0,10 extra per wasbeurt. Als je veel wast maakt het wat verschil.
Bij een grote wasbeurt enkele keren per jaar knal ik er dan wel voor bijna een tientje wheelcleaner, de-iron, de-tar, de-bug overheen en komen er ook nog kosten voor klei, lube, shampoo, wax en bijbehorende accesoires bij. Dus het is ook allemaal maar relatief.
Waar ik nu wel nieuwsgierig naar ben is het verschil in reiniging tussen BH touch less 2% en 4% en hoe de kenotec zich daar dan tegenover houdt.
Als ik naar foams kijk die €14,99 per 1000ml zijn, dan zijn die in 5000ml rond de €45,- dan zou de Kenotek best interessant kunnen zijn. En ze kunnen vrijwel al hun producten in 5L leveren zie ik op hun site. Ze hebben zelfs 4 verschillende foams in het assortiment.
Ik verbruik 125ml BH op onze station. Zoals hierboven al aangegeven: de laag moet dekkend zijn. Geen show-foam, wel effectief!
Als je tevreden bent met de reiniging van Kenotek: prima toch!
Ik was mis...is idd 1 op 10 voor Kenotek. Dus 50ml voor 500ml .
Je wil dan niet weten hoeveel het kost per beurt als je het per 20l kan kopen dat dan ook nog eens 3x meer geconcentreerd is. Ik had de Kenotek ook nog niet geprobeerd tot een paar mensen hier er zeer tevreden van waren en ik maar eens 1l gekocht voor tussendoor de beurten met Touch-Less en Autofoam....nu blijk ik liever te werken met de Kenotek. Wie hem geprobeerd heeft zal begrijpen wat ik bedoel.
Ter info...van de industriële verpakking heb je amper 20ml voor 500ml water nodig...je hoort het goed....20ml.
Als je het in een wasstraat gebruikt. Bij manuele wassen tussen 0,5 en 1%. Dat is wat je nu ook ongeveer doet.
Ik ben ook tevreden van de reiniging van Autofoam en Touch-Less. Ik ben minder tevreden van de beleving en de grote dosis die volgens BH nodig is. Ik dacht echt dat ik iets mis uitrekende waarom ik zoveel product nodig heb bij BH met hun PIR methode. Bij Kenotek was het 1 op 10 en dat is amper 50ml en dan moet ik bijregelen en meer water bijsteken in de foamer omdat het anders dik scheerschuim is...en de reiniging is dik in orde. We zullen zien in de wintermaanden hoe de Kenotek het gaat doen tegenover de BH foams...ik ben benieuwd.
Reacties: RoyR en RoCo
Bij een erg vuile auto spuit ik de auto eerst in (dorpels, voorkant en achterkant) met Surfex. Eventjes in laten trekken, dan de touchless eroverheen foamen. Zijn werk laten doen, afspuiten met hogedruk en dan hoef ik nauwelijks nog te wassen. Insecten, drek van de weg etc…..alles is eraf.
Maar ik denk dat deze combinatie wel erg heftig is voor je bescherming?
Ik doe ook wel eens de auto insprayen met trf en daarna foam eroverheen knallen.
Dat werkt ook erg goed beetje zelfde effect als wat @Stefan O bedoeld denk ik ,en mijn coating blijft tot nu toe nog in orde.
Reacties: RoyR
hoi ik heb toch even een mengvraagje en kon het niet zo snel terugvinden op het forum. Ook ben ik nog niet echt een held hierin dus hoop dat jullie mij kunnen helpen hiermee. Ik heb de BH autofoam aangeschaft en een kwazar handpomp van 2L wat zou de ideale mengverhouding zijn? ik lees nu zoveel dingen maar voornamelijk de mengverhouding van een foamer en niet handfoamer. Ik kon ook niet zo snel een ander topic vinden waar dit duidelijk werd omschreven.
Foamer is heel simpel. Je mengt geen extra water meer bij. Dus het percentage dat geadviseerd wordt is ook daadwerkelijk je percentage dat je moet mengen.
Autofoam is het advies (pir) minimaal 4%. Dus 4% van 1000ml is 40 ml. 40 ml per liter water. 80ml in je 2 liter foamer.
Touchless heeft een advies (pir) van 0,5 tot 2% afhankelijk van de vervuiling. Dus per liter is dat dan 5 tot 20 ml. In je 2 liter foamer dus 10 tot 40 ml.
Reacties: RedCat
Hey Drifter. bedankt!!! ik ben superblij met je snelle reactie!!!! ik ga hem morgen proberen heb altijd valet pro citrus gehad maar wou deze nu een keer testen.
nogmaals bedankt!
Insect remover werkt net zo goed.
Bijvoorbeeld op een droge oppervlakte aanbrengen (niet in de zon) even laten inwerken.
Afspuit en dan auto wassen 2 emmers methode. Klaar.
  • Grappig
Reacties: Quantoxx
Insect remover als prewash gebruiken? Een insect remover bevat enzymen om eiwitten van vliegjes af te breken. Het is absoluut niet bedoeld om als een prewash te gebruiken en doet ook niet wat het zou moeten doen als prewash. In mijn optiek is het ook veel te prijzig om als prewash te gebruiken. €60 euro voor 5 liter insect remover waarvan ik voor het volledig inspuiten van de auto minstens een halve liter nodig heb. Dat is €6 per wasbeurt. Ik was iedere week de lesauto en twee wekelijks de andere auto. Dat zou me €450 euro op jaarbasis kosten. Ik kan hem eventueel nog verdunnen en kom dan op €150 per jaar uit, maar dan heeft deze wel een verminderde werking.
5 liter touchless is €50 euro en die meng je op maximaal 2% voor het verwijderen van zware vervuiling. Dat is dan 250 liter mengsel. Met een handfoamer gebruik je ongeveer anderhalf tot 2 liter op een auto. Dus dat zou dan op ongeveer €0,40 per wasbeurt uitkomen. Of €30 per jaar.
Ik gebruik ongeveer 100ml per wasbeurt in mijn hogedrukreiniger. Dan kom ik op €1 per wasbeurt of €75 per jaar.
Dus een handfoamer verdient zichzelf met 40 wasbeurten weer terug.
Waar gebruik je wat voor?
Prewash: ernstige vervuiling, zware traffic film, veel insecten, eigenlijk alle vervuiling die een korte weekbeurt kan gebruiken van een zeer sterke reiniger. Deze kun je nog aftoppen met de foam.
Foam: het verwijderen van oppervlakkige vervuiling zodat je veilig met de hand kunt wassen. Los zand en dergelijke wordt geagiteerd door de luchtbelletjes en je kunt het langer op de auto laten zitten. Het droogt minder snel in. Foam zoals Touchless reinigt ook nog eens sterk en verwijderd traffic film makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld ook een Kenotek foam die minder makkelijk traffic film verwijderd, maar wel losse deeltjes verwijderd. Ik pas toe wat de vervuiling op de auto nodig heeft.
Insect remover: het los weken en oplossen van het insecten kerkhof dat ook wel eens motorkap wordt genoemd. Minder goed in het verwijderen van traffic film.
Tar remover: het verwijderen van residu waarvoor een oplosmiddel nodig is. Teer, lijm, verfresten. Net als insect remover te duur om een hele auto mee te behandelen.
Non Ferro of vliegroestverwijderaar: metaal deeltjes die in je lak genesteld zitten oplossen zodat ze loskomen van/uit je lak. Hierdoor kun je ook veer veiliger wassen. Vooral te gebruiken op auto's die weinig liefde, aandacht en bescherming hebben gehad en een grondige wasbeurt krijgen. Op goed bijgehouden auto's zul je relatief weinig resultaat zien van non ferro en het is dus verre van noodzakelijk om dit iedere wasbeurt te gebruiken. Een proefspraytje achter je voorwiel op je portier verteld je snel of het nodig is.
Dit soort producten zijn ontwikkeld voor hun specifieke toepassing. Ze ergens anders voor gebruiken kan vaak wel, maar is (veel) minder efficient en resulteert vrijwel altijd in hogere kosten.
EDIT: even vergeten erbij te zetten dat veelvuldig gebruik van tar remover ook nadelig kan zijn voor je lak door de oplosmiddelen die het bevat. Dit geldt ook voor combinatieproducten voor het verwijderen van teer en insecten.
Gebruik als veilige insect remover het liefst een specifieke insect remover zonder die oplosmiddelen en geen tar/insect combi remover (deze zijn door de aanwezigheid van oplosmiddelen vaak ontvlambaar).
@Poorte. Dank je wel.
Ik ga dit weekend de lesauto weer wassen en zal eens proberen om de achterkant in 4 delen te behandelen. Dan kun je hopelijk ook de verschillen zien. Prewash met touchless foam, alleen touchless foam, Kenotek foam en insect remover.
nogmaals bedankt!
Graag gedaan! Veel plezier morgen en laat even weten wat je ervaring was met de foam.
Reacties: Poorte.
