Auto wassen voor de deur met hogedruk en foamgun.
Ronhaakman
25 feb 2023
12
35
Ik woon in Almere ik zou graag voor de deur willen wassen. Ik kan alleen nergens in de APV vinden dat dat niet mag. Op de website van de gemeente staat alleen dat het beter is om in een wasbox te wassen.
Nou is mijn vraag wassen er meer mensen voor de deur met een hogedrukspuit. En dan met name met een foamgun.
Reacties: schaef
Oke, ja ik zit dus inderdaad er mee met auto’s en bosjes erom heen. Maar gelukkig heb ik een stukje stoep voor me deur met daarnaast een invalide plek. Die man is ook een auto fan en vind het alleen maar mooi als je de auto voor de deur vast. Dus die zet hem dan altijd even weg en dan heb ik wel ruimte.
Maarja zit toch een beetje met de buren he wil geen overlast gever zijn. Maar als er meer mensen gewoon voor de deur uitgebreid wassen dan ben ik niet de enige.
Ik kijk altijd uit dat er geen foam/water op de auto’s van de buren komt en dat lukt op zich prima gewoon goed uitkijken en rekening houden met de wind. De auto van de andere buren neem ik mee in het onderhoud dat doe ik met liefde voor die mensen en zelf kunnen ze het niet meer.
Als het gaat om geluidsoverlast van de HD bv weet ik hoe laat de buren zo ongeveer opstaan dus daar hou ik een beetje rekening mee.
Reacties: Cordoba en Juffer1
@q
Voor zover ik kan terugvinden is het inderdaad niet verboden om in Almere op de openbare weg je auto te wassen.
Wat betreft de overlast; Dit is een fatsoenkwestie en zolang jij geen dikke hogedruk met een schreeuwende V8-motor urenlang laat schreeuwen op straat, moet er niks aan de hand zijn. :P
thanks voor het uitzoeken. Het gaat ook meer over het overlast van zeep en foam. Heb nogal een natuurfreak naast me wonen.
@Ric325i kwa geluidsoverlast kan je inderdaad rekening houden. Denk dat ik toch eens ga kijken voor een mooie hogedrukreiniger.
Opzich staan de andere auto’s twee tot drie parkeer plekken verder dan waar ik kan wassen. En vaak is dan nog de eerste auto van het rijtje die van me vriendin. Dus hopelijk valt dat mee kwa foam en water op ander mans auto’s.
Dan staan de auto’s van de buren dichterbij bovendien zijn er veel mensen die het geen moer uitmaakt als er wat foam op hun auto komt omdat ze feitelijk sowieso niet gewassen worden.
Mijn nilfisk vond ik veel meer herrie maken dan mijn Kranzle dus daar zit ook wel verschil in wie weet kun je qua decibellen wat terugvinden in de specs van de apparaten?
Reacties: Cordoba
Dat is ook iets om naar tekijken inderdaad.
Whahah nee heb van de week mijn auto gepolijst en in de coating gezet en de buren vonden dat overdreven inderdaad. En hun auto werd schoon van de regen
Tja... Dan zou je kunnen denken;
- Laat ik dan maar geen fluor-groene of fel-roze foam gebruiken, anders krijg je sowieso dat er handhaving ofzo gebeld wordt.
- Mocht er handhaving langskomen, dan kan ik laten zien dat het biologisch afbreekbare producten zijn.
Aan de andere kant... Die handhaving kan feitelijk niks handhaven, want er staat niks over in de APV.
Mijn gedachte zou zijn; ''Leuk voor die geitenwollen sok, maar ik mag hier gewoon m'n ding doen.'' :P
Reacties: Soepergrover
@Quantoxx :
Die 2de reden is wel de reden dat ik destijds zo’n introductie set heb besteld.
Wij hebben een bejaardentehuis op de hoek staan en schuren tegen zo’n villa wijkje aan waar mensen veel te veel vrije tijd hebben om zicht druk te maken over allerlei zaken die opkomen als poep.
De keren dat de oprit vol met schuim van Gyeon Goam en paars gekleurd water van de Gyeon Iron lag en men daarover opmerkingen kwam maken, drukte ik ze netjes de (gebruikte) GreenX verpakkingen onder hun neus waarna ze enthousiast afdropen omdat ik daar zo goed rekening mee hield.
Overigens werken de GreenX producten helemaal niet verkeerd.
Paar tips;
- staat het niet in de apv en er komt een boa, vraag hem/haar waar het in de apv staat.
- als mensen écht moeilijk doen, rinseless is een optie
- als je niet té vroeg of té laat bezig bent, is geluid niet zo zeer een probleem
- heb je natuurobsessievelingen in de buurt hebt wonen, groen schuim gebruiken. (Grapje) > koop iets van bh touchless, deze is op suikerbasis en kan je ook aantonen dat je rekening hiermee hebt gehouden. Of greenX.
- houd rekening met windrichting zodat niet alles ondergeblaft wordt met schuim.
- bied desnoods aan om een nabije auto ook te wassen, heb je altijd iemand die je verdedigt als een andere buur moeilijk doet
Ja dat is waar. En het lijkt me beter dan zoals nu elke keer maar de wasbox
@Quantoxx :
Bij mij komen ze dus niet langs. Daar doen ze het achter je rug om.
Paar tips;
Thanks voor de tips. Ik ga opzoek naar biologisch afbreekbare producten.
Die laatste tip is geweldig
