De-ironizers zoals
Monello -
NonFerro kan je inderdaad veilig op de lak gebruiken om ook daar roestende ijzerdeeltjes op te lossen. Zelfde geldt voor de teer-verwijderaars.
detailing-klei is simpelweg een stuk klei welke je in verschillende hardheden / gradaties kunt krijgen. Een hardere klei kan hardnekkigere vervuiling die aan de lak gehecht zit verwijderen, maar dit brengt het risico met zich mee dat je de lak lichtjes bekrast. Dit noem je ''marring'' en ziet er uit als een lichte, doffe vlek omdat het in feite een veld van lichte krasjes is. Een zachtere klei is in de meeste gevallen voldoende en zal bij voldoende glijmiddel en met beleid werken géén marring geven.
Een klei gebruik je met een klei-glijmiddel zoals bijv. DodoJuice - Born Slippy of een detailerspray welke geschikt is voor kleien, zoals de
Poorboys World - Spray & Wipe.
* Auto reinigen en/of wassen. (Drogen niet nodig)
* Stuk klei kneden tot een pannenkoekje ter grootte van ongeveer je handpalm.
* Rijkelijk je glijmiddel sprayen en de klei, zonder hard te drukken, over je paneel of werkvlak bewegen. (Rechte lijnen)
... Rijkelijk sprayen met glijmiddel zodat de klei niet droogloopt of ''hapt'' in de lak.
... Je kan bij vervuiling horen dat de klei vervuiling oppakt.
* Controleer regelmatig de klei c.q. bekijk of de klei veel vervuiling opgepakt heeft. Zo ja, dan vouw je het pannenkoekje aan de randen naar binnen om de vervuiling in te kapselen en een nieuw/schoon stuk klei over te houden.
En nee, dit is geen vervanging van een wasbeurt.
Voor het wassen gebruik je nog steeds een goede washandschoen en dergelijke.
