Cuttingpad van Meguiars snijdt in, hoe kan dat?
Ik kan je gerust stellen Multivan; Het heeft niks te maken met teveel druk op de machine, het is een bekend kwaaltje van deze Meg's pads. Ik heb een aantal weken geleden sinds lange tijd een nieuwe Meg's pad uit de kast getrokken en na nog geen halve auto zag mijn pad er precies zo uit als die van jou.
Die van mij is teruggestuurd naar Meguiars en vergoed geworden!
De finishing pad heeft hier geen last van omdat het schuim hiervan zachter is. Als je hem kantelt zal het schuim de druk opvangen. De cutting pad is veel harder en vangt de druk minder op. Hierdoor snijdt hij sneller in. Heb hier 20 megs 2.0 pads liggen die ik regelmatig gebruik en heb er nog geen last van gehad.
Ik ben vandaag in de gelegenheid geweest om bij Carclean langs te rijden,
ik heb uitleg gekregen over de flex backingplate.
Deze is NIET om te wisselen, ivm een tandwiel hierop.
Ik heb een LC orange pad gekregen om uit te proberen.
Service van de zaak! :-)^ :-)^
Je kan wel een kleinere backingplate op de flex 3401 monteren, maar dat is niet makkelijk heb ik begrepen (bron: detailingworld)
edge 2000 systeem.. met klik pad's..
kan je alleen geen klitteband pads meer gebruiken, tenzij je elke keer backingplate wisselt
als je het complete systeem heb, is het 1 maal monteren (montage valt wel mee),
wel zit je dan vast aan de edge pad's
Multivan Generation zei:
Ik ben vandaag in de gelegenheid geweest om bij Carclean.com langs te rijden,
Heb van het weekend voor het eerst de LC orange pad gebruikt.
In het begin wat stug en een beetje springerig.
Later toen er wat product ingetrokken was een heerlijke pad.
Ik heb er meteen nog een besteld!!
Prima oplossing dus..
Ik ben nog aan het dubben om een DAP-500 aan te schaffen zodat er met 2 personen tegelijk gewerkt kan worden..
[MOD]Commerciele links niet toegestaan[/MOD]
liever niet met een droge nieuwe pad gaan werken
oranje pad eerst natmaken onder de kraan en droogdraaien op de dap of rotary en dan pas beginnen met polijsten.
