De vlekken in de lak.
tuurtje
18 aug 2024
10
2
Beste lezer.
ik heb vlekken/ plekken. (weet niet wat het is)
En ik weet ook niet waar ik moet gaan beginnen en met welke producten ik moet beginnen.
Heb een beginners machine gekocht.
En blijkbaar een wax in plaats een polijst middel.
Maar wil nu weten of het haalbaar is met polijsten om de plekken uit de auto te krijgen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Met vriendelijke groet Tuurtje
Zo te zien is het al behoorlijk ver.
Deze foto's zijn niet goed te interpreteren.
Met een vergrootglas kan je kijken of je barstjes ziet.
Als dat zo is gaat polijsten het niet meer oplossen.
Dan is de lak definitief beschadigd.
Heb geprobeerd beter foto's te maken.
Heb ook geprobeerd bij verschillende clean bedrijven info in te slaan. En die komen op hars uit. En 2 bedrijven hier van zeggen dat hars niet in de lak trekt. ?
Hoor graag weer jullie mening
Mijn eerste gedachte is dat het om (ingevreten) vogelpoep gaat.
Ik zou eerst eens proberen met de hand te polijsten om verdere risico's te vermijden.
Je geeft aan het verschil tussen een wax en polijstmiddel nog niet te kennen, dan zou ik voorlopig ook nog niets doen met die machine gezien je er meer kwaad dan goed mee kan aanrichten.
Vind het zelf ook een raar idee van vogel poep om dat de auto van voor tot achter vol zit en een paar plekken op zijkant achter kant. Dan zou er een swerm over gevlogen hebben die de auto gebombardeerd.
Voor mijn zicht over de auto heen lijkt het dat ie ergens onder heeft gestaan en dat over de auto heeft gelekt.
Vind het heel moeilijk uit te leggen.
Inderdaad niet veel verstand van de verschillen tussen wat en polijst pasta. Of een domme beginners fout.
Maar ben vooral eerst met de vlekken bezig
Ik vind het ook lastig in te schatten om in te schatten wat voor vlekken het precies zijn.
Vogelpoep komt neer op polijsten
Hars kun je verwijderen met hars verwijderaar (valma bv) al denk ik niet dat dit harsplekken zijn.
Ik zou bv starten met een fles Poorboys prof polish+ hand pad dit is een cleaner zonder polijstkorrel waarmee je vrij veilig de lak kunt schoonmaken.
Mocht je in de buurt van Vlaardingen zitten wil ik best een keer met je meekijken naar een oplossing.
Ben hier naar een polijst bedrijf geweest. En daar gevraagd de achterklep te polijsten. Dit werkte niet.
Ga deze week die hars verwijder kopen. Dan heb ik alles geprobeerd
Denk ik
Denk ik
Maar wat was het oordeel van dat bedrijf/wat dachten hun wat die vlekken dan zijn?
Ik weet niet of hij in een parkeer garage heeft gestaan heb de auto net in bezit. En wat is betonzuur ?
Is dit wel te bestrijden.
Hars zou er bovenop liggen en doet eronder niet veel.
Maak eens een foto met een plakkertje naast de vlek
Deze foto's zijn niet scherp, al geeft de uitvergroting geen hoop, want er is behoorlijk wat schade
Vandaag hars verwijderaar gehaald en geprobeerd. Hier lukt het niet mee.
Ik heb een plekje geprobeerd met koplamp polijst. Hier lijkt het wel mee te lukken.
Deed dit eigelijk om eigenwijs het laaste te proberen. Maat weet niet of die goed zal zijn voor de verdere lak?
Of brengt die koplamp polijst een laag je er over heen aan dat het er op lijkt ?
