Dodo Juice
nadat ik gister de postbode misliep liep ik hem vandaag wel tegen het lijf,^^
en hij had een pakketje voor me met daarin:
}:)w
ik kon em gelijk gaan testen want er had een vogel op de auto gesch*ten
en ik moet zeggen dat het goed werkt! en erg lekker ruikt!
denk aan Born Slippy gemengd met Rainforestrub
Vannacht is er ingebroken in het magazijn van een Engels collegabedrijf en er is o.a. een voorraad Dodo Juice spullen gestolen. Mocht je ergens (Ebay bijvoorbeeld) opeens Dodo Juice producten aangeboden zien, die normaal niet aangeboden worden, meld dit dan bij Dodo Juice:
Dodo Juice zei:
Matt has been unfortunate enough to suffer a break in at his unit (Lancashire, UK), and a large quantity of stock was taken – including some Dodo Juice stock, some of which will be in trade packing still.
If you get offered large/bulk/wholesale quantities of Dodo Juice in suspicious circumstances, please report it to us immediately on theDodo at dodojuice.com. Please try and find out as much information about the seller as possible. We are the only manufacturer and UK wholesale distributor, so anyone else with stock should either be an official reseller or DAD. If they are not, please let us know.
Remonija zei:
Vandaag voor het eerst Red Mist gebruikt op mijn auto, moet zeggen dat het zeer makkelijk verwerkt, alleen de sprayer op de fles werkte niet :bad
Dat had ik dus vorige week ook op een evenement. Ik pak een splinternieuwe en nog nooit gebruikte 250ml fles red mist (voorzien van gouden sprayer & 16 juli op de detail day gekocht) en die weigerde gelijk dienst. Na 2x pompen komt het overal vandaan behalve uit de sprayer ]-0
De afgelopen 2 maanden heb ik al 6 flesjes (250ml let us spray) met daarin oa. Mellow Yellow 1:10, Last touch 1:1, PB's S&W 1:1, Born Slippery & Red Mist kunnen afschrijven omdat iedere keer de sprayer dienst weigert.
Zo gek als dat ik altijd met Dodo ben geweest, zo hard begint dat steeds minder te worden. Eerst die Basic of Bling lijn die mijn inziens de naam Dodo absoluut geen goed doet en me enorm tegenvalt en nu geven al die flesjes achter elkaar de geest. Heb van PJ de tip gehad om ze na gebruik op de kop te houden en dan een aantal maal te sprayen maar zelfs dat werkt niet blijkt dus in de praktijk.
Ik heb nu 2 sprayers uit elkaar gehaald en het probleem lijkt zich voor te doen in de hals van de sprayer. Deze pomp dus niks meer naar boven. Spoelen met warm water, dreft, APC en zelfs doorblazen met een compressor pistool helpt niet.
Flesjes worden overigens wekelijks gebruikt dus mag er wel vanuit gaan dat ze in ieder geval een levensduur van een half jaar halen :weetniet
Heb gisteren maar even een mail naar Dodo gestuurd met de klacht en kreeg de volgende uitleg :
The Let Us Spray bottles should not be used with Red Mist.
As far as Born Slippy and Mellow Yellow go, the small clear head we use now works well so you should not have had issues.
Do not use Red Mist in it again, or a Mellow Yellow concentrate (it is fine with standard dilution Mellow Yellow).
You may have an older clear spray head design. Indeed, cleaning them in APC may kill the seals as they are not chemical resistant.
This is NOT advised.
Overigens heb ik de 16de ook een supernatural drying towel gekocht, wat in de praktijk tot op heden ook al zo'n miskoop lijkt.
Ding blijft maar pluizen op de lak achterlaten (is al 3x gewassen) en vocht opnemen ho maar :bad
Iemand daar nog tips voor of zal ik deze maar gaan gebruiken als handdoek oid ?
Begin langzamerhand steeds meer negatieve gevoelens bij de spullen van Dodo te krijgen, denk dat ze zich beter bij het maken van de waxen kunnen houden want daar heb ik tot op heden niks dan lof over.
Nou,.de gele droogdoek van DJ is anders ook een drama,.blijft ook pluizen en haalt het qua droog kwaliteiten lang niet bij de delerium. Wat de Let us spritz bottle's betreft, ziet er peppie uit, maar koop dan liever de Mequirs Generic Spray bottles. Zijn wel groter maar heb hier (bijna) nooit problemen mee.
Ik zou jouw de Spraymaster met bijbehorende Sprayer met klem aanraden.
En wat betreft de droogdoek moet je de Delerium Orange Drying Towel nemen want die staat ook telkens in de top 5 Best verkocht artikel op de Carclean site zelf.
Negatieve gevoelens over de producten is natuurlijk persoonlijk maar ik heb tot op heden alleen maar zeer positieve ervaringen.
Ik heb juist helemaal geen problemen met de sprayers en droogdoek van DJ. Gebruik nog steeds de originele RM sprayer, na gebruik spuit ik hem altijd even door met heet water. Gebruik de sprayer 1 a 2 keer in de week. De droogdoek van mijn pluist niet, gebruik hem trouwens alleen voor de sponningen e.d. omdat het zo'n mooie compacte doek is. Kans dat hij de grond raakt is klein.
Denk dat wij het dan over 2 verschillende doeken hebben Gideon, die witte supernatural doek doe ik zeker zo groot al de delerium.
Wat betreft het doorspeolen van de sprayers met heet water is een goede tip, maar helaas niet altijd uitvoerbaar.
Deze kleine flesjes heb ik naast de swissvax flesjes in een Swissvas boot organiser. Een grotere fles ga ik daar niet in kwijt raken.
Deze boot organiser gebruik ik alleen als ik niet huis de auto was zoals op een evenement oid.
Vaak ben ik dan pas een uur of 8 / 12 later in de gelegenheid om de flesjes te spoelen en is het leed al geschiet.
@ janhenduk : ik heb zelf al 3 deleriums maar wilde deze eens proberen omdat ik de laatste tijd erg veel spulletjes uit de supernatural serie gebruik
Met de flesjes op zich is helemaal niks mis, het is puur de sprayers die het steeds laten afweten.
Inmiddels heb ik wat mails uitgewisseld met Dom en zij bieden nu de vernieuwde chemical resistant sprayers aan.
Denk dat ik daar maar gebruik van ga maken. Probleem is echter wel dat de huidige flesjes eebn 24ml neck hebben en deze een 28ml neck, ze zullen er dus iets anders uitzien.
Voordeel is wel dat deze ook voor APC geschikt zouden zijn.
Ga er het weekend eens over nadenken, volgende week maar eens kijken
ik doelde op de flesjes inclusief het assortiment aan sprayers en dergelijke welke wouter aanbood.
wellicht is dat een optie op je huidige flesjes.
een paar nieuwe producten van de Dodo!
Little launch, or a 'light launch' as they would say in Made in Chelsea
1)
CRUDZILLA TFR
Ready to go spray, 8.95 GBP RRP, 500ml, Viton chemi resistant spray head:
Concentrate/refill, 13.95 GBP RRP, 500ml (makes 5 litres plus):
This is a strong pre-wash traffic film remover for attacking grease and grime, and removing or loosening other contaminants from the paint surface. It is a pre-wash and should not be used instead of a shampoo. It contains detergents, solvents (degreasers) and caustic cleaners, so it is strong enough to strip wax and attack sensitive finishes if not rinsed correctly (NOT pH neutral... it is very alkaline). If used as part of a RINSE > TFR > RINSE > WASH regime, it can be instrumental in shifting a lot of dirt before the contact wash itself.
We have made it available in a concentrate and a ready to go spray for the weekend washer who occasionally needs something stronger than just shampoo, a few times a year, perhaps when removing old wax layers or before a major 'spring clean' clay session. This comes in a 500ml chemi resistant Viton spray bottle, which we recommend is reused when empty. The concentrate (10x standard strength) will make 5 litres or more of Crudzilla. We say 'or more' because whilst we have mixed the 'ready to use' spray at 1:10 with water, the concentrate could be extended to 1:20 or even 1:40 but with a compromise in dwell time and effectiveness. The ready to go spray has a UK RRP of 8.95 GBP and the concentrate has an RRP of 13.95 GBP (making it more cost effective at 2.79 GBP per litre... or even less if the concentration is weakened).
Please note that because Crudzilla is strong, it must be fully rinsed and caution must be taken regarding the dwell time. Metal trim and any soft plastics or paints would be classed as 'sensitive finishes' and items like metal roof bars need to be treated carefully or not at all. Using it for a short dwell time and with a very thorough rinse would prevent most issues.
2)
SUPERNATURAL TAR & GLUE REMOVER
Ready to go spray, 500ml, 12.95 GBP RRP:
Whilst Tarmalade has many fans and a unique position in the market, many of our customers wanted a stronger product in spray form to clean larger areas faster, but whilst still using natural orange oil as the solvent. So here is the extremely pleasant to use Supernatural Tar & Glue Remover... perfect for removing tar, rubber and glue from bodywork and wheels. As a spray it does that nice tar dissolving job where you see the tar spot dissolve and 'streak' in front of your eyes, and due to the relative lack of complication in manufacturing and packaging, we can bring you half a litre of high quality orange oil based tar remover for just 12.95 GBP RRP, less than it costs to purchase 200ml of Tarmalade. So even though there may be a little overspray and wastage compared to Tarmalade, it is still very cost effective and simple to use... just spray it on, remove the tar/residue with a soft cloth, and then rinse clean with water. Far, far nicer to use than the cheaper tar products and surprisingly strong - it WILL remove wax, so be careful!
3)
TALL BOY MOUNT
70mm 'spot' backing plate, M14 fitment for rotaries, 13.95 GBP RRP
Effectively, a mini 3M cushioned 'spot' backing plate with a full 20mm foam sandwich. Very manoeuvrable and flexible, so great for hard to reach areas and curvaceous parts of the bodywork. This is an alternate to our standard Mini Mount for those who want a bit more from their spot pads. A little specialist for some, perhaps, but a great backing plate and unlike any other spot pad backing plates we have seen to date. M14 fitment and usual velcro back. Once you've tried it, you'll be glad you have It already has a few fans from pre-launch testing.
+1, en als vervanger van Bug Squash! Die gebruik ik ook als pre-wash, en dat is vrij prijzig. Kan ik hem gewoon gebruiken waar hij in eerste instantie voor gebruikt is: vliegen verwijderen.
Lijkt me een strak plan om ter promotie zo'n mooie sprayer die je bij de 500ml voorverdunde Crudzilla krijgt ook bij het concentraat te doen :-"
Waarom een spraykop bij een product dat nog verdund moet worden? :weetniet
Ik zet toch ook geen sprayer op een fles/gallon pure apc o.i.d.?
Je giet het pure product over in een fles met.... jawel, een spraykop.
Snap dat typische graaigedrag van sommige niet, alles moet goedkoper, er moet van alles gratis bij enz. enz. enz.
En daarbij, het is niet aan c.c. om er een sprayer bij te doen, de producten komen van Dodo Juice.
Om :-& van te worden :no
Ik dacht meer in de zin van een sprayer die chemical resistant is en tegen dit product kan zodat als ik er hier thuis 1 op draai deze niet naar de klote gaat... :roll
Heeft dus niks met graaigedrag te maken pleur der dan maar 2 euro bij het bedrag op |-)zzz
