Dodo Juice
Klopt als een bus. Daar zit SN 2.0 in.
Dat potje heb ik speciaal laten maken.
Er is er welgeteld slechts 1 van :ja
Iemand die mij kan vertellen wat de diameter van de panel potjes is? I.v.m. het zoeken naar een geschikt kistje om ze te bewaren.
De diameter is 5,4 cm. Zelf heb ik ze, net als enkele andere forumleden, in een (Pickwick)theekistje bewaard.
Dat is een heel mooi potje Patrick :cool
@Petrol, Ik gebruik een Pickwick theedoos voor de panel pots, staan er genoeg op MP ( heb net een 2e gekocht) even de logo's eraf schuren, beitsen en klaar.
Nieuwe ronde, nieuwe producten:
Basics of Bling Detailing Spray (general purpose quick detailer) 500ml
Basics of Bling Detailing Spray cleans and shines all surfaces – and it’s not just about the perfection. It leaves a little protection behind, too, making it a versatile all-rounder. If you need one spray that does a bit of everything, this is the one. It removes bugs and tar, acts like a waterless wash, leaves surfaces glossy and slick, and smells heavenly. A water-based wonder, gentle enough to use during final buffing stages without interfering unduly with fresh wax or sealant.
Dodo Juice Clearly Menthol glass cleaner refill 250ml (makes 1 litre)
Once you try Clearly Menthol, you’re unlikely to revert back to using normal glass cleaners. But if you find yourself using it more and more, you may yearn for a more economical concentrate… and that’s what Dodo Juice have done here. This 250ml bottle makes a litre of Clearly Menthol, and limescale inhibitors mean you can even dilute it with ordinary tap water and it will remain residue free.
Spin Doctor PRO Rotary Machine Polisher, 220-240v, UK plug, 1100W, M14 thread – includes SNBPMM3 M14 backing plate
The Spin Doctor is Dodo Juice’s compact and lightweight rotary polisher with a powerful 1100W motor, but for ‘pro’ use they have upgraded the features and spec. Instead of the digital LCD speed control, the Pro model gets an analogue thumbwheel to allow ultra-precise adjustments. The machine has great balance with a comfortable curved grip, suitable for prolonged work on vertical surfaces. It also has a safety lock (preventing operation if dropped or trodden on), comes with both a side handle and a D-handle, an extra-long 5m lead (compared to 4m as standard on the Spin Doctor), two brush sets and a Supernatural M14 ultra-soft backing plate. Not to mention the standard Spin Doctor hard carry case, two year warranty and CE compliance. Please note that this machine is M14 fitment and UK spec (3 pin plug, 220-240v) and DOES NOT come polishing pads or polishes/compounds.
Vandaag de DJ Supernatural machine stick binnen gekregen, maar bij het openmaken vielen er stukjes van de wax af. Hij oogt wat droog en schilferig, hoort dit wel?
