Droogdoeken niet zacht meer na het wassen
boup
21 dec 2018
98
65
Hallo,
Ik was na elke poetsbeurt mijn droogdoeken van Gyeno (Q²M droogdoek)
Ben daar super tevreden van.
Maar wat ik wel vaststel dat ze steeds hard zijn na het wassen.
Ik was mijn droogdoeken met speciaal wasmiddel van Poor Boys (Thyfoon Microfiber cleaner)
Maar ik gebruik wel geen wasverzachter,is dat misschien de reden?
Alvast bedankt
Bij MicroFiber best geen wasverzachter gebruiken.
De doek wassen met een geschikt wasmiddel (heb je gedaan) daarna uitslaan
Dat uitslaan mag je letterlijk nemen, geef ze een flinke slag in de lucht terwijl je de zijkant met twee handen vasthoudt
De vezels komen dan los, daarna leg je ze aan de lucht te drogen. Niet in de wasdroger en niet bovenop de verwarming
Reacties: Poorte. en Cordoba
Dan ga ik dat proberen,(uitslaan om de vezels los te maken)
In de droogtrommel doe ik mijn droogdoeken nooit.
Enkel in de wasmachine
Reacties: Poorte.
Als je wasdroger op zijde programma staat en dus koele lucht blaast blijven je doeken heel en superzacht……
zo zijn er veel meer detailers die dat doen.
gewoon proberen met een oude doek.
Gaan bij mij ook in de droger, 1x niet gedaan en toen idd ook wat stugger. Toevallig ook met de poor boys typhoon.
Niet voorzichtig zijn met de doeken.
Na het wassen komen ze bij mij best wel nat uit de wasmachine. dan is het bij mij vezels uitslaan tot de druppels aan de muur hangen :joy:
Nog geen last gehad dat ze hard worden of dergelijke
1x in de zoveel tijd (als ik zin heb zeg maar) gaat het na de wasmachine een keer de droger in
  • Grappig
Reacties: RoyR
Ik was die van mij gewoon met alle andere microvezeldoeken (mits ze niet zwart zijn van banden oid) op 40c met mf wasmiddel.
Daarna in de droger op “koud” worden ze prima zacht van en daarna ophangen voor volledig drogen
Reacties: Davem3
Super heb jullie raad opgevolgd,ff in de droogkast op koud en de doeken zijn weer super zacht.Thankx voor de info :)
‘s morgens was bij de wastafel maken wij de wastafel direct droog met een microdoekje . Een nieuw boekje is hij zo droog is het doekje eenmaal in de wasmachine geweest valt op dat het doekje minder water opneemt.
Dit heb ik ook met de droogdoeken.
Gisteren een emmer water met hierin wat dreft alle doeken even erin met de hand wat wassen overtollige water eruit knijpen en alles in de wasmachine geen waspoeder of pots gebruikt en een wasprogramma van 1 1/2 uur later in de wasdroger op stand zijde de doeken waren niet helemaal droog dus op het droogrek een nachtje goed drogen.
Vanmorgen bij de wastafel een schone micro doekje de wastafel droog gemaakt.
Merk meteen dat het beter gaat dan wassen met waspoeder.
@Jansen
Dat er van alles door de lucht waait daar kan ik je geen ongelijk in geven.
Maar ben heel secuur met mijn spullen.
Zijn de doeken droog dan worden ze uitgeklopt en zorgvuldige nagekeken en dan per stuk verpakt in plastic.
Ieder zakje is beschreven.
Maar snap je bezorgdheid.
    288,1 KB · Weergaven: 81
