Na verschillende ervaringen hier op het forum gelezen te hebben over de Wolfgang Fuzion Carnauba Polymer Concours Estate Wax en de Dodo Juice Supernatural 2.0 (SN), ben ik nieuwsgierig geworden wat deze top waxen van beide merken te bieden hebben. Ik had de SN al een tijd geleden aangeschaft en nu de Fuzion kunnen lenen om een testje te kunnen doen tussen beide waxen. In deze test wil ik de verschilllen tussen deze waxen nader bekijken, verschillen zoals duurzaamheid, de (wet)-looks, beading en sheeting.
Ik ben begonnen met deze test op 1 juni, door tijdgebrek nu pas het verslag :rules
Voorbereiding:
Het slachtoffer is de motorkap van de Citroen C5. De motorkap is tijdens de Europoort meeting geplijst dus die stap heb ik overgeslagen. Ik ben begonnen met een grondige wasbeurt van de gehele auto. De auto is gewassen met Poorboys SS&S, de T-Bone Spons en afgedroogd met de Carrand drying towel. Daarna ben ik gaan kleien om het vuil en de oude wax laag te verwijderen.
Kleien:
De Dodo Juice Gentle Grey klei gebruikt icm. Dodo Juice Born Slippy clay lube. Dit is de eerste keer dat ik deze combinatie gebruik en ik ben er helemaal weg van! Voorheen heb ik altijd Last Touch van Meguiars gebruikt, wat mij opvalt aan de Born Slippy is dat deze zéér economisch in verbruik is!
De klei glijdt werkelijk over je lak en neemt daarbij ook genoeg op vuil op al had de laklaag niet veel vervuiling. Ten opzichte van de Last Touch doet de Born Slippy echt zijn naam eer aan, glad en glibberig.. that is! Born Slippy schuimt tijdens het kleinen iets wat, sommige vinden dit een vervelend aspect maar ik vond het juist prettig werken. Na het kleien de lak gewoon afgenomen met een licht vochtige Carrand drying towel.
De fles met Born Slippy had ik tot de nok toe gevuld en hier zie je per paneel hoeveel er uit de fles is:
Pre-wax cleaning:
Om de lak optimaal te prepareren voor een vers laagje wax en te zorgen dat deze optimaal hecht heb ik gebruik gemaakt van de Dodo Juice Lime Prime (LP). LP heb ik verwerkt met een gele Meguiars padje en ingewreven en vervolgens met een weer afgenomen. LP liet een mega gladde laklaag over... ready to wax!
Nou kun je zeggen of het wel betrouwbaar is om een Dodo Juice pre-wax cleaner te gebruiken ipv één van Wolfgang (Paintwork (Pre-Wax) Polish Enhancer). Je kunt stellen dat een Pre-wax van Dodo geoptimaliseerd is voor een Dodo wax en andersom voor Wolfgang. Ik ben in deze test er vanuit gegaan dat dit géén effect heeft op eigenschappen van de waxen.
Waxen met Dodo Juice Supernatural 2.0:
De SN is behoorlijk korrelig van structuur dat komt door het hoge percentage pure carnauba dat in deze wax verwerkt is. Door wrijving tussen de pad en de lak smelt de wax en dus de korreltjes waarna je hem perfect kunt aanbrengen. Ik heb de SN precies 15 minuten in de zon laten curen en vervolgens uitgepoetst. Dodo Juice raad aan om na een half uur de gewaxte panelen nog is uit te poetsen omdat de SN iets moet “zweten” en dat heb ik na 30 minuten ook gedaan.
Waxen met Fuzion Carnauba Polymer Concours Estate Wax:
Conclusie:
Nadat beide waxen volledig waren uitgepoetst heb ik samen met mijn pa aan beide gewaxte delen gevoeld. Beide kanten voelde even glad en smooth. Ook in glans of diepte zag ik geen verschil tussen beide delen. Sommige waxen maken de lak wat donkerder neem de NXT 2.0 bijvoorbeeld van Meguiars, maar ook dit was met beide waxen niet het geval. Ik kan zeggen dat ze tot nu toe behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn qua looks!
Beide waxen vind ik prettig werken, het is natuurlijk allemaal persoonlijke voorkeur en waar je je zelf het beste bij voelt. Ik vind de Fuzion super om aan te brengen en weer af te nemen, makkelijk kan volgens mij niet? De SN moet je leren kennen en dan kun je zelf bepalen of je de wax waardeert of niet. Ik vind de SN een toppertje, de wax geeft je het gevoel dat je iets goed in handen hebt.
Ik zal dit topic blijven updaten tot zover mogelijk en mochten er vragen of tips, laat het gerust even weten.^
Voorbereiding:
Kleien:
Links is het flesje na het kleien van de motorkap en zijflanken.
Rechts is het flesje na het kleien van het dak.
Pre-wax cleaning:
De SN is echt een wax met een apart karakter en daarom moet je hem ook eerst leren kennen. De SN heb ik aangebracht met een gele Meguiars padje. Het padje heb ik voor het dippen in de SN pot even vochtig gemaakt met PB Spray and Wipe. De SN ruikt naar zoethout en bevat verder eigenlijk geen extra’s om de wax mooi te maken.De SN is behoorlijk korrelig van structuur dat komt door het hoge percentage pure carnauba dat in deze wax verwerkt is. Door wrijving tussen de pad en de lak smelt de wax en dus de korreltjes waarna je hem perfect kunt aanbrengen. Ik heb de SN precies 15 minuten in de zon laten curen en vervolgens uitgepoetst. Dodo Juice raad aan om na een half uur de gewaxte panelen nog is uit te poetsen omdat de SN iets moet “zweten” en dat heb ik na 30 minuten ook gedaan.
De Fuzion heb ik aangebracht met een gele Meguiars padje. Het padje heb ik voor het dippen in de Fuzion pot even vochtig gemaakt met PB Spray and Wipe. In tegen stelling tot de SN is de Fuzion glad van structuur en duidelijk een stuk zachter. De Fuzion ruikt heerlijk naar zoete aardbeien en is roze van kleur. Tijdens het aanbrengen merkte ik al gauw dat je zeer weinig hoeft te dippen in de pot. De wax laat zich erg makkelijk aanbrengen en ook behoorlijk economisch in verbruik. Je hoeft vergeleken de SN minder kracht uit te oefenen tijdens het aanbrengen van de wax, dat komt omdat de Fuzion zacht is en sneller smelt. Een ander voordeel van de Fuzion is dat deze geen tijd nodig heeft om te curen, aanbrengen en direct weer uitpoetsen dus. Uitpoetsen?.. deze wax laat zich afvegen, echt bijzonder hoe makkelijk dit gaat met een enkele veeg is de wax al uitgepoetst. Dit heb ik nog met geen enkele andere wax mogen ervaren!Conclusie:
