ervaringen IK Foam Pro 2+ en welke foam
surfingjohn
15 sep 2011
70
65
Goedemiddag,
Ik ben van plan de genoemde pompverstuiver te kopen, heeft deze een meerwaarde in combinatie met draadloze luchtcompressor?
De luchtcompressor heb ik al, werkt prima om autobanden en fietsbanden op te pompen.
Moet je de luchtcompressor constant aangesloten hebben op de IK? Of is het eenmalig op druk brengen? Iemand ervaringen hiermee?
Tevens moet ik een geschikte foam aanschaffen, veel keus.
Ik rij niet zoveel kilometers dus de vervuiling valt over het algemeen mee. Auto staat goed in de wax en wordt regelmatig bijgehouden.
Ik zie graag de ervaringen tegemoet, alvast bedankt!
De luchtkompressor is alleen om de foamer op druk te zetten zodat je niet hoeft te pompen en hoeft niet continue aangesloten te zitten. Op Youtube zijn er de nodige filmpjes over te vinden.
RoyR,
Heb je hem constant eraan hangen? Of alleen tijdens het op druk brengen? Ik heb ook die van de Action!
Welke foam gebruik jij?
Hier dezelfde combi als van Royr. Op druk brengen, beginnen met foamen en zodra druk iets wegzakt pomp aanzetten en dan kan ik m’n hele foamer in 1x leeg spuiten (grote stationwagen) hier ook Bilthamber of vergelijkbare foam
Reacties: RoyR
Nog even 2 vragen over de IK sprayen:
Auto eerst afspoelen met water? Of schuim op een droge auto?
Ik begrijp dat er 3 nozzles in de verpakking zitten, mij is niet helemaal duidelijk wat de verschillen zijn. Alvast wederom bedankt voor de reacties!
Er is ook een IK E Foam pro 2, daarbij zit de accu en compressor reeds ingebouwd. Misschien iets duurder dan de goedkoopste oplossing met een bandje en alie compressor, maar minder gehannes. Misschien iets voor Carclean om op te nemen in het assortiment? @Dibbuz ?
Reacties: Het Zonnetje
Daar ben ik een filmpje over tegengekomen met een andere foamer, of het bij de Ik kan weet ik niet, maar denk het wel omdat het dezelfde foamer is.
