Hoi detaillers!
Ik ben Martijn (Tinuss) en ik kom uit het zuiden van het land,^^ .
Ben al een tijdje aan het lezen en heb voor mezelf een "handleiding" gemaakt met producten die ik denk dat mooi zouden passen in een iets uitgebreidere beginnersset (heb natuurlijk delen gebruikt van de goede handleidingen die hier al te lezen zijn!).
Ik hoop dat jullie er nog eens naar zouden willen kijken en verbeteringen kunnen geven!
Als jullie het daarna iets zouden vinden zou ik het ook nog ergens anders kunnen posten, evt in een linkje zodat je het kunt openen in word (weet nu niet hoe dat moet).
Het is nu winter aan het worden en dat geeft mij mooi de kans om rustig alles bij elkaar te krijgen om in het voorjaar goed te beginnen.
Aan mijn auto is weinig te doen (blanke lak laat op meerdere plaatsen los doordat hij ooit door een $^%#& is overgespoten ]-0 ), daarme is het wel een goede probeer-auto:-b .
Er zijn nog genoeg auto's van vrienden en familie die best eens onderhanden genomen zouden mogen worden
Het eerste klusje wordt het opknappen en schoonmaken etc van een lederinterieur van een vriend, zit instap schade bij de stoelwangen en die gaan we binnenkort weer helemaal opknappen.
Zal kijken of ik daar wat foto's van kan maken.....
Aanbieding van een tweedehands dap is altijd welkom:-" .
Alvast bedankt en succes met jullie projecten!
Exterieur
1. Wassen carrosserie (ramen en trims meepakken):
Nodig:
- 3 emmers (1 voor shampoo, 1 voor uitspoelen washmitt, 1 voor velgen borstels)
- Washmitt Meguiars super thick microfibre washmitt 17,99
- Watermagneet Chemical guys mirical dryer 17,50
- Shampoo Dodo juice born to be mild (5L=7ml) 250ml 12,50
- Washmitt-wokkel Action 2x 3,00
- Quick detailer Last touch (1:1) 37,99
- Microfiber-doek Poorboys world Deluxe mega towel - geel 5,99
( - Foam shampoo Autobrite Super Snow Foam - Super Concentrate 9,98)
( - Schuimlans Hog druk )
Zie ook stap 2; Wassen wielkasten, banden en velgen.
Hoe te werk gaan:
1.1 Auto volledig in-foamen.
1.2 Foam ongeveer 5 tot 10 minuten laten ‘intrekken’.
1.3 Met de 2 emmer methode en de washmit de auto goed inzepen.
1.4 Voor onderste gedeelte van de auto een wokkel-washmit gebruiken.
1.5 Afspuiten met volle/masieve water-straal.
1.6 Drogen met watermagneet (deppen).
1.7 Wanneer geheel droog insprayen met last touch.
1.8 Last touch afnemen met de microfiber-doek.
2. Wassen wielkasten, banden en velgen:
Nodig velgen:
- Shampoo/cleaner Valet pro bilberry wheel cleaner 1000ml 12,50
- Borstel voorkant Mothers wax wheel brush 7,98
- Borstel tussenin Carclean EZ mini wheel brush 13,99
- Microfiber-doek Action-doek ?
- Borsteltje Nagelborstel voor de banden
Nodig wielkasten en banden:
- APC All purpose cleaner plus meguiars (1:4) 3780ml 22,50
(gekozen voor de plus versie, ruikt beter voor interieur)
Hoe te werk gaan:
2.1 Na het foamen van stap 1 de wielkasten en banden insprayen met apc+ (1:4) de banden
even inwrijven met apc+ en een nagelborsteltje
2.2 Bij het afspuiten van de volledige auto (dus na stap 1.3 en 1.4) ook de banden en de
wielkasten meenemen.
2.3 Na drogen van de auto (stap 1.6) de velgen insprayen met valet
pro bilberry wheel cleaner (1:4).
2.4 Goed borstelen met beide borstels
2.5 Velgen goed afspuiten.
2.6 Nogmaals inspuiten met valet pro (1:4) en in laten trekken.
2.7 Ondertussen stap 1.7 en 1.8 uitvoeren.
2.8 Velgen weer goed afpuiten en daarna velgen afnemen met last touch en microfiber-doek.
3. Kleien:
Nodig:
- Klei Clay bilt-hamber auto clay soft 180g 16,99
- Microfiber-doek Poorboys world deluxe mega towel groen 2x 11,98
Hoe te werk gaan:
3.1 Insprayen van het oppervlak met last touch 1:1.
3.2 De klei in 3 delen verdelen en 1 stuk gebruiken om goed over de lak te wrijven/poetsen.
3.3 Clay af en toe opnieuw kleden en oppervlakte blijven clayen tot lak schoon/glad aanvoeld.
3.4 Het gekleide stuk afnemen met microfiber-doek.
3.5 Eventueel dezelfde handelingen toepassen op de ramen en velgen (hiervoor ander stukje
klei nemen) .
Klei is pas op wanneer het aan de vingers blijft plakken en/of uit elkaar valt.
4. Polijsten:
Standaard nodig:
- Polijst machine D/A DAP 900 149
- Monello smartpads CSS 5,5” Yellow cutting pad 8,98
((harde) zwaar beschadigde lak)
- Monello smartpads CSS 5,5” Orange light cutting pad 8,98
- Monello smartpads CSS 5,5” White polishing pad 8,98
- Monello smartpads CSS 5,5” Green LIGHT polishing pad 8,98
- Monello SmartPads CCS 5.5” Black Finishing Pad 8,98
- Lake Country 3,5 inch Dual Action Flexible Backing Plate 15,49
- Lake Country 4 inch Yellow Spot Buff Cutting CCS Pad 6,49
- Lake Country 4 inch Orange Spot Buff Light Cutting CCS Pad 6,49
- Lake Country 4 inch White Spot Buff CCS Pad - Slim Line 6,49
- Lake Country 4 inch Light Green Spot Buff Light Polishing CCS Pad 6,49
- Lake Country 4 inch Black Spot Buff Finessing CCS Pad 6,49
- Microfibre-doek Poorboys worlds deluxe mega
- towel koraal 5x 29,95
- Afplaktape 3M 3434 afplaktape - 38mm breed 5,99
Polijst-beurt harde lakken (duitse auto’s?):
Nodig:
Yellow pad:
- Monello Raffini Inizio compound (5/5 cut 1.5/5 gloss) 500ml 13,99
Orange / White pad:
- Monello raffini mezzo polish 500ml 16,99
1000ml 27,99
Green LIGHT / Black polishing pad:
- Monello raffini finishing polish 500ml 16,99
1000ml 27,99
Polijst-beurt zachte lakken (franse, japanse auto’s en oldtimers?):
Yellow pad:
- Poorboys world SSR3 473ml 13,99
Orange pad:
- Poorboys world SSR 2,5 473ml 16,49
Orange / White pad:
- Poorboys world SSR 2,0 473ml 16,49
White pad:
- Poorboys world SSR 1 473ml 16,49
1000ml 27,99
Hoe te werk gaan:
Bij de pads staat eigenlijk al beschreven welk polijstmiddel je moet/kunt gebruiken.
Polijsten door 3 kleine mopjes op de pad aan te brengen en deze even meerdere keren op het oppervlakte (niet te groot) te drukken. Vervolgens even snel op stand 1 een dambord maken om alles goed te verdelen, daarna op stand 5 een rustig dambord maken om het goed in te werken.
Eerst testspot maken van licht polijsten tot zwaarder polijsten om te zien wat nodig is om de lak weer ‘kras’ vrij te krijgen.
Tussen het verwisselen van een polijstmiddel, afnemen met een microfibre-doek (dezelfde doek gebruiken bij hetzelfde polijstmiddel!).
Wanneer de ‘krassen’ zijn verdewenen, na polijsten met de ‘finisch polisch’ op een LICHT groene pad.
Polijsten van de lampen:
Hoe te werken:
Afplakken van de lak rondom de lampen en dan ook op de lamp een testspot maken. Verder op dezelfde manier afwerken als het polijsten van de lak.
Stap 1 herhalen om ervoor te zorgen dat de auto weer geheel schoon en polijstmiddel vrij is.
5. Voeden van de Lak:
Nodig:
- Monello SmartPads CCS 5.5” Red soft wax/seant pad 8,98
- Lake Country 4 inch Red Spot Buff Finishing CCS Pad 6,49
- Lichte lak Poorboys white diamond 17,99
- Donkere lak Poorboys black Hole 17,99
- Microfiber-doek Dodo Juice Fantastic Fur - Microfibre Buffing Cloth 6,99
Hoe te werk gaan:
Het zelfde als met polijsten en daarna goed afnemen met de microfiber-doek.
Blackhole laten curen, afwrijven na vinger-test.
6. Waxen carrosserie:
Nodig:
- Sealant Poorboys world exp pure sealant 473ml 18,99
- Wax lichte auto Poorboys naty’s paste wax 235ml 19,99
- Wax donkere auto Poorboys naty’s paste wax blue 235ml 19,99
- Monello Red UltraSoft Finishing CCS Euro Foam Hand Applicator 2x 8,98
- Microfiber-doek Dodo Juice Fantastic Fur - Microfibre Buffing Cloth 2x 13,98
(Sealant machinaal aanbrengen:
- Monello SmartPads CCS 5.5 inch Red Soft Wax/Sealant Pad 8,98)
(Wax aanbrengen met de machine:
- Wax Collinite liquid insulator wax no.845 17,49
Hoe te werk gaan:
Eerst de sealant aanbrengen met de pad in rechte (horizontaal dan wel verticaal) lijn en laten curen tot goed is (vinger test).
Daarna de wax op dezelfde wijze aanbrengen en laten curen.
Beide na lang genoeg laten curen, afnemen met de microfibre-doek (uiteraard tussenin eerst de sealant afnemen).
Als laatste de auto lak nog keer inspuiten met last touch en afnemen met microfiber-doek.
Velgen waxen/afmaken:
Nodig:
- Wax Smartwax rimwax 22,49
- Applicator Hi-tech foam applicator Carclean.com 2x 3,50
- Detailer Last touch
- Microfiber-doek Eerder gebruikte last touch doek
Hoe te werk gaan:
(Eerst goed met klei de velgen schoonmaken als nog niet gedaan)
- Wanneer de velgen goed droog inwrijven met foam applicator en smartwax (in rechte banen).
- Na curen afnemen met de microfiber-doek.
- Na sprayen met LT en afnemen met microfibre-doek.
7. Rest buitenkant afmaken:
Banden afmaken:
Nodig:
- Banden zwart Poorboy’s world bold N bright tire dressing 473ml 12,99
- Tire applicator Carclean.com Flex Foam Tire Dressing Applicator(geel) 4,99
- Microfiber-doek Action doek.
Hoe te werk gaan:
Tire dressing op de applicator aanbrengen en over de band uitsmeren en laten drogen.
Houd de doek erbij voor het geval van uitschieten op de velg.
Trims/rubbers afmaken:
Nodig:
- Cleaner Meguiars professional apc+ (1:10)
- Trim voeding Poorboys world trim restorer 473ml 17,99
- Appiclator Carclean.com Tire & Trim Dressing Applicator 4,99
- Tape 3M 3434 afplaktape - 38mm breed 5,99
- Microfiber-doek Action-doek.
Hoe te werk gaan:
- Het beste is om de eventuele lak rondom de trim en evt de ruiten af te plakke met 3m
tape.
- De trim voeding op de applicator aanbrengen en voorzichtig over de trims en rubbers
uitwrijven.
- Houd de mircrofibre-doek erbij mocht je toch nog de lak of het raam raken.
Ramen afmaken:
Nodig:
- Glas reiniger Autoglym Car Glass Polish 325ml 6,99
- Applicator Poorboys world microfiber applicator 2,25
- Afneem-doek Dodo Juice Supernatural Window Waffle - 60x40cm 2x 17,96
Hoe te werk gaan:
- Glass polish aanbrengen op de pad en goed uitwrijven tot het bijna doorzichtig is.
- Met de window cloth het residu afnemen.
- Keertje nasprayen met last touch en afnemen met verse window cloth.
8. Motorruimte:
Nodig:
- Reiniger APC+ van meguiars professional(1:10) / dasty action
- Kwastje
- Microfibre Action doeken
- Plastic-herteller Poorboys trim-restorrer
- Applicator Carclean.com Tire & Trim Dressing Applicator
Inspuiten met apc+ (1:4/1:10), goed inwrijven met de kwast en voorzichtig afspoelen met tuinslang (met draaiende motor).
Wanneer alles droog is insmeren met trim-restorrer doormiddel van de applicator.
Overige spullen/dingen:
Hand polijst applicators voor de moeilijke plekken (bijv. onder deurgreep):
- Monello Orange Light Cutting CCS Euro Foam Hand Applicator 4,49
- Monello White Polishing CCS Euro Foam Hand Applicator 4,49
- Monello SmartPads CCS 5.5 inch Green Light Polishing / Finishing Pad 8,98
- Monello SmartPads CCS 5.5 inch Black Finishing Pad 8,98
Vynl-ruitje:
Polijsten: Green light pad met finale en daarna afwerken met mothers wax power plastic (13,49).
Deursponningen schoonmaken:
APC 1:10 en een kwast om daarna gewoon te wassen met shampoo.
Chrome werk (bijv. uitlaat):
Nodig:
- Meguiars nxt generation all metal polish 142g 12,99
- Hi-tech foam applicator Carclean.com 2x 3,50
- Action MF-doek
Insmeren met metal polish doormiddel van de pad en afnemen met mf-doek.
Pads s choonmaken met dasty en daarna net als mircrofibre doeken in de wasmachine.
Interieur:
1.Plastic van het interieur:
Nodig:
- APC Meguiars APC plus (1:10)
- Plastic Poorboys natural look 12,99
- Pad af Lake Country Badstof Applicator - 100 % katoen – 10cm 2x 2,98
- Pad af Lake Country Badstof Applicator - 100 % katoen - 10x15cm 2x 4,98
Hoe te werk gaan:
- APC op de 10x15 pad spuiten en de plastic delen ontvetten.
- Daarna de plastic insmeren met natural look door het eerst aan te brengen op de meguiars
pad.
- Even in laten trekken en daarna afnemen met de badstof pad.
2. Vloerbedekking/hemel/stoffen-stoelen:
Handmatig:
Nodig:
- APC Meguiars APC plus (1:4)
- Bortel (interieur) borstel
- Handdoeken badstofhanddoeken (wit) 4x
Hoe te werk gaan:
- Eerst goed stoefzuigen van de hele auto.
- Insprayen met apc plus en halve minuut laten intrekken.
- Afnemen met een handdoek (eventueel met een borstel ERIN).
- Opnieuw afnemen met een nieuwe handdoek.
- Het oppervlakte nogmaals insprayen, nu met (lauw)water.
- Nog een keer afnemen (zonder borstel) met een nieuwe handdoek.
- Laten drogen.
Bij de hemel werken met de handdoek (zonder borstel) en dan draaiende bewegingen maken.
Handdoek op de hemel ‘duwen’ en dan een keer naar links of recht draaien in een polsbeweging.
Extractor:
Nodig:
- Extractor
- APC APC plus meguiars
- Handdoek Badstof 1x
Hoe te werk gaan:
- Innevelen met apc plus (1:4/1:10).
- Bekleding laten intrekken met de apc plus (2 minuutjes), ondertussen de extractor vullen met
lauw/warm water.
- Daarna het interieur reinigen met zowel de sproei en zuigstand aan (middelmatige druk
uitoefenen op de zuigmond).
- Wanneer dat klaar is, nogmaals met de extractor erover heen gaan, nu alleen de zuigstand
aan! (weer enige druk uitoefenen op de zuigmond).
- Daarna nogmaals nawrijven met een badstof handdoek.
3. Leder:
Herstellen van bijvoorbeeld instapschade:
Alle producten zijn van colourlock lederproducten.
Nodig :
- Glattleder reiniger mild
- Borsteltje
- Reiniginsbezine
- Schuur-pad
- Leder Fresh
- Sponsje
- Versiegerung
- Protector
- Badstof handdoeken 3x
Hoe te werk gaan:
- Goed stofzuigen van het gehele interieur.
- Het lederen interieur schoonmaken met de milde reiniger, eerst op het borsteltje spuiten
en dan goed inwerken (ook de naden goed inborstelen).
- De reiningsbezine aanbrengen op een badstof handdoek en de beschadigde plek goed
inwrijven.
- De te herstellen plek licht schuren met de schuur-pad.
- De plek afnemen met een droge nieuwe badstof handdoek.
- Lederfresh aanbrengen op het softsponsje en dan de plek goed inwrijven met lederfesch en
rondom de plek de lederfresch uit-deppen.
- Meerdere keren de vorige handeling herhalen en tussenin elke keer drogen met een fohn.
- Op een badstof handdoek versiegerung aanbrengen en goed over de net herstelde plek
wrijven.
- Afsluiten door op een nieuwe badstof handdoek de protector aan te brengen en dit uit te
wrijven, het gehele interieur meenemen.
Leder onderhoud:
Nodig:
- Cleaner Gliptone Liquid Leather Gentle Cleaner - 250ml 8,98
- Conditioner Gliptone Liquid Leather Conditioner - 250ml 10,50
- Handdoeken Badstof-handdoeken 2x
Hoe te werk gaan:
- Eerst inwerken van de cleaner met een borsteltje, ook goed in de naden.
- Vervolgens alles goed afnemen met een badstofhanddoek en tijdje laten drogen.
- De conditioner inwerken met de badstof-applicators (er is maar heel weinig nodig om
een goed resultaat te krijgen!)
- Conditioner laten intrekken
- Conditioner afnemen met een badstof handdoek.
Exterieur
Nodig:
Hoe te werk gaan:
Nodig velgen:
Hoe te werk gaan:
3. Kleien:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
klei nemen) .
4. Polijsten:
Standaard nodig:
Nodig:
Yellow pad:
Orange / White pad:
1000ml 27,99
1000ml 27,99
Yellow pad:
Orange pad:
Orange / White pad:
White pad:
1000ml 27,99
Hoe te werk gaan:
Hoe te werken:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
Banden afmaken:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
tape.
uitwrijven.
Ramen afmaken:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
8. Motorruimte:
Nodig:
- Kwastje
Vynl-ruitje:
Nodig:
- Action MF-doek
Interieur:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
pad.
Handmatig:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
- Laten drogen.
Extractor:
Nodig:
- Extractor
Hoe te werk gaan:
lauw/warm water.
3. Leder:
Nodig :
- Borsteltje
- Reiniginsbezine
- Schuur-pad
- Leder Fresh
- Sponsje
- Versiegerung
- Protector
Hoe te werk gaan:
inwrijven.
wrijven.
Leder onderhoud:
Nodig:
Hoe te werk gaan:
