Flex-tools
Ric325i
20 aug 2013
4.205
Ik heb/gebruik aan 80mm pads:
Rupes grijs/geel/wit
Scholl Sandwich Spider/Paars/Oranje
Lake country hbo Blauw/Oranje
Detail pro Paars/blauw/oranje/zwart
Flexipads verschillende me cutting pads
en nog wat andere pads van een merk wat ik niet nader wil noemen op dit forum.
50mm:
Ali expres pads verschillende kleuren enz
30mm
Detailpro Paars/blauw/oranje/zwart
Zelf ben ik geen fan van bv Monello zwart/rood want vind dat simpelweg te zacht en heeft geen meerwaarde op mijn lak vind ik.
Rupes wit (icm Rupes wit polijstmiddel) vind ik wel fijne pads.
De vraag is of je nou echt het verschil gaat maken met superzachte pads op een 30mm bp ik denk het niet dat soort delen doe ik vaak in 2 stappen polijsten en dan vind ik het goed genoeg.
Istnogferarie
9 jan 2016
5.522
223
40
Gouda
De pads die je standaard krijgt is Blauw en Geel ofwel Polijst pad en Finish pad. Je kunt met polijst middelen ook altijd spelen om een sterkere of zwakkere combo te krijgen. Echter finishing pads op een rotary lijkt me overbodig. De rotary is om stevig te harken op zware onvolkomenheden om daarna met een excenter te finishen. Dus, compound pad (Wol of MF of Foam wat je wilt) voor rotary, compound pad en finishing pad voor excenter. In principe zul je in veel gevallen weg kunnen komen met Wol Rotary, Blauw Excenter en Geel Excenter
nicknameless
16 mei 2008
8.737
Den Haag
@JW206,
Een testspot bepaald welke pad je nodig hebt en of dat nou roterend is of excentrisch.
Indien je roterend aan de bak moet, altijd daarna excebtrisch afbouwen en finishen.
johnwoo
20 feb 2011
327
155
Ik gebruik de Dope Fibers 34mm foam trapeze pads. Moet zeggen dat de eerste ervaringen positief zijn. Heb er gisteren nog redelijk diepe krassen aan de binnenkant van de portier mee weten toonbaar te krijgen.
Had graag de Flex pads zelf gehad. Heb namelijk een aantal reviews gezien en die schijnen ook prima te zijn en dan met name paars. @Tim wellicht mooi om eens een aantal op voorraad te nemen, de keuze voor deze kleine variant is op dit moment nog niet echt reuze. Ben ook wel benieuwd naar de ervaring van de grotere pads, lees ik ook goede verhalen over.
Reactions: Ric325i
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.376
198
43
Deze is dan ook spiksplinternieuw. Zover ik begrepen heb gemaakt in Zwitserland.
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.376
198
43
Die moeten nog komen van die van dope zijn niet te gebruiken met dit opzetstuk.
Reactions: Thomaso
