Flex-tools
Ik heb/gebruik aan 80mm pads:
Rupes grijs/geel/wit
Scholl Sandwich Spider/Paars/Oranje
Lake country hbo Blauw/Oranje
Detail pro Paars/blauw/oranje/zwart
Flexipads verschillende me cutting pads
en nog wat andere pads van een merk wat ik niet nader wil noemen op dit forum.
50mm:
Ali expres pads verschillende kleuren enz
30mm
Detailpro Paars/blauw/oranje/zwart
Zelf ben ik geen fan van bv Monello zwart/rood want vind dat simpelweg te zacht en heeft geen meerwaarde op mijn lak vind ik.
Rupes wit (icm Rupes wit polijstmiddel) vind ik wel fijne pads.
De vraag is of je nou echt het verschil gaat maken met superzachte pads op een 30mm bp ik denk het niet dat soort delen doe ik vaak in 2 stappen polijsten en dan vind ik het goed genoeg.
De pads die je standaard krijgt is Blauw en Geel ofwel Polijst pad en Finish pad. Je kunt met polijst middelen ook altijd spelen om een sterkere of zwakkere combo te krijgen. Echter finishing pads op een rotary lijkt me overbodig. De rotary is om stevig te harken op zware onvolkomenheden om daarna met een excenter te finishen. Dus, compound pad (Wol of MF of Foam wat je wilt) voor rotary, compound pad en finishing pad voor excenter. In principe zul je in veel gevallen weg kunnen komen met Wol Rotary, Blauw Excenter en Geel Excenter
Ik gebruik de Dope Fibers 34mm foam trapeze pads. Moet zeggen dat de eerste ervaringen positief zijn. Heb er gisteren nog redelijk diepe krassen aan de binnenkant van de portier mee weten toonbaar te krijgen.
Had graag de Flex pads zelf gehad. Heb namelijk een aantal reviews gezien en die schijnen ook prima te zijn en dan met name paars. @Tim wellicht mooi om eens een aantal op voorraad te nemen, de keuze voor deze kleine variant is op dit moment nog niet echt reuze. Ben ook wel benieuwd naar de ervaring van de grotere pads, lees ik ook goede verhalen over.
Reacties: Ric325i
Deze is dan ook spiksplinternieuw. Zover ik begrepen heb gemaakt in Zwitserland.
Die moeten nog komen van die van dope zijn niet te gebruiken met dit opzetstuk.
Reacties: Thomaso
Zag zo juist dat de Flex PXE vernieuwd is, die is nu 12V i.p.v. 10.8V
Ik zag echt ook dit:
"De aanduiding van de spanning van de FLEX PXE 80 accu-polijstmachine is gewijzigd van 10,8V naar 12V. Deze verandering betreft voornamelijk een verschil in marketing en regelgeving tussen Europa en de Verenigde Staten, zonder dat de technische specificaties van de accu daadwerkelijk zijn aangepast.
In Europa worden accu's doorgaans geclassificeerd op basis van hun nominale spanning, wat resulteert in een aanduiding van 10,8V. In de Verenigde Staten wordt echter vaak de piekspanning gebruikt voor marketingdoeleinden, wat leidt tot een aanduiding van 12V. Dit betekent dat een 10,8V accu direct na het opladen een spanning van 12V heeft, maar nominale spanning van 10,8V.
Deze wijziging in aanduiding heeft geen invloed op de compatibiliteit of prestaties van de FLEX PXE 80. De accu's en laders blijven hetzelfde en zijn volledig uitwisselbaar. De FLEX 12V accu's zijn ontworpen voor licht werk en bieden maximale flexibiliteit, aangezien ze met elk 12V gereedschap van FLEX kunnen worden gebruikt."
Samengevat is de wijziging van 10,8V naar 12V voornamelijk een kwestie van verschillen in marketing en regelgeving tussen regio's, zonder dat er technische veranderingen zijn doorgevoerd in de accu's of de prestaties van de FLEX PXE 80.
Zie ook:
