foam problemen
subarufreak
15 jul 2010
275
85
41
hallo
het is al een tijdje dat ik een beetje problemen heb met de foamlans
als ik begin te foamen valt mijn druk plots weg. duurt dan tot bijna een minuut tegen dat ik terug druk heb en ik kan verder doen.
iemand een idee hoe dit komt?
het ligt zeker niet aan mijn karcher want deze is express vervangen, omdat ik dacht dat die stuk was... blijkt dus niet zo te zijn want met de nieuwe heb ik dus hetzelfde voor.
is de foamlans stuk?
verlies ik druk ergens?
Dominique
Doet de HD het wel met een gewone lans erop gemonteerd ?
Is de watertoevoer voldoende, ongeveer een liter of 8 per minuut is minimaal
Stopt de HD en bedoel je met "bijna een minuut" de tijd tot hij weer aanslaat ?
Kans is dat het draadzeefje van de foamlans een beetje verstopt is
Kan je loshalen of laten weken in een bak met warm water
Ik had ook problemen met de foamlance (intensief in gebruik sinds 15-10-2010).
Wel altijd proberen door te spoelen na gebruik.
Gisteren een nieuw zeefje gehaald en weer dikke vlokken schuim uit de lance.
