Foamgun ...maar welke??
evn35
6 jun 2022
140
85
Knokke-Heist, België
Hoi Leden,
Ik zou mij graag een foamgun aanschaffen, maar ik stel mij de vraag welke.
Het liefste zou ik graag een dikke schuimlaag verkrijgen.
Mag ik a.u.b. jullie ervaring vragen in deze?
De Monello staat 54,99 geprijsd, maar wanneer je naar het product gaat komt er opeens 44 euro bij??
Weet iemand hoe dit komt?
https://www.carclean.com/nl/monello-lancia-2-0-foam-kit.html
En deze is dan weer goedkoper, wat is het verschil?
https://www.carclean.com/nl/monello-lancia-2-0-foam-kit-artico-magico-5000ml-voordeelbundel.html
De eerste link is degene zonder koppeling, die heb je wel nodig anders kun je de foamgun niet op de hogedruk reiniger aansluiten.
De tweede link is een bundel bestaande uit de foamgun en een jerrycan van 5 liter foammiddel.
Bundels zijn in het algemeen iets goedkoper.
Losse foamgun met connector: € 54,99
5 liter foam los: € 45,99
Bundel: € 80,93
Reacties: evn35
Ik heb de Monello Lancia 2.0 bundel gekocht. Ik ben er tot op heden mega enthousiast over. Foam is mooi dik, weekt alles goed los en ruikt ook nog eens lekker!
Reacties: evn35
Het zal je niet verbazen dat je een aansluiting moet kiezen die bij jouw hogedrukreiniger past
het meegeleverde schuim werkt prima met deze lans
Voor ander schuim moet je soms de verhouding zoeken die bij jouw set (HD, lans en waterdruk) past.
Reacties: evn35
@MTyn
ik ben niet echt thuis in die Karcher toestanden, vandaar mijn twijfel, daar de mijne ook reeds een oud toestel is,
Dus deze past, als ik het goed begrijp; met K serie connector
dan ga ik deze snel bestellen, zou graag deze komende week gebruiken.
Wat doe ik het beste:
eerst HD, dan foamen, laten weken en opnieuw HD, dan inzepen.
Of
eerst HD, dan foamen, laten weken, en inzepen.
Ik zie verschillende werkwijzen op het forum.
Niet eerst gaan afspoelen. Voor het gevoel lijkt dat beter maar door de natte lak blijft de foam slechter zitten en weekt het minder vuil los.
Beste is eerst foamen en laten inweken. Als het aan de zijkanten grotendeels ´opentrekt´ dan afspoelen. Daarna de handwas doen.
Reacties: evn35
Hoi Leden,
Dat is inderdaad een rare berekening, misschien dat @Dibbuz er eens naar kan kijken?
Reacties: evn35
Helaas een bug sinds de laatste update 1.5 week geleden. Uiteindelijk als je het product in de winkelwagen doet zie je de goede prijs.
Edit: voor nu opgelost door de bundel anders in te stellen.
Alleen bij de AVA connector komt er een toeslag bij omdat deze koppeling een stuk duurder is dan de anderen.
Reacties: evn35
Gedaan zoals jij mij meedeelde, werkte super zo, foam deed zijn werk, bedankt voor je tip.
Reacties: MTyn
