Geen sheeting met Waxoil lakverzegeling, wat is jullie advies?
vdwggp
17 apr 2012
13
Goedendag allemaal,
Ik heb een vraag welke ik graag aan jullie wil voorleggen.
Ik heb al veel gelezen op het forum, zelf nog niet vaak gepost.
Het gaat om een zwarte Opel Zafira van 1.5 jaar oud. (is niet van mezelf)
Deze is bij aflevering voorzien van een waxoil lakverzegeling.
Ja, ik weet het, de mening op dit forum over lakverzegeling, maar dat wist ik toen nog niet.
Feit is, de auto ziet er nog best netjes uit (altijd wassen met twee emmers en goede spullen uit carclean webshop)
Ik moet eerlijk zeggen dat de lakverzegeling mij niet tegenvalt na anderhalf jaar, is nog diep glanzend, beading is goed. Vuil is ook gemakkelijk te verwijderen.
Echter 1 probleemje: de sheeting is bagger. Toevallig is dat nou net iets wat ik belangrijk vind.
Na het wassen spoel ik de auto altijd af met de tuinslang zonder sproeikop. Als je dan goede sheeting hebt, hoef je niet zo veel te drogen.
Zoals gezegd, de sheeting is dus echt minimaal, en hier wil ik wat aan doen.
Kan ik bijvoorbeeld een laagje NXT 2.0 over de lakverzegeling heen zetten? Die heb ik namelijk nog in de kast staan.
alvast bedankt voor jullie advies!
dan komt de beading waarschijnlijk door je shampoo ;)
Maar om op de rest van je vraag terug te komen, uiteraard kun je gewoon aftoppen met NXT wax...
Laat ik nou denken dat er na 1,5 jaar geen waxoyl meer op zit, en je beading komen door de toevoegingen in de shampoo!
Idd, heb vorige week een Astra G gewassen met dezelfde shampoo waar ook 0,0 wax meer opzat.
Na het wassen weer redelijke beading aanwezig.
Ik zou de auto eens wassen met bijvoorbeeld het schuim uit de wasbox en de auto dan afspoelen met normaal water.
Je zal zien dat je dan geen beading en sheting meer hebt. Is dit dan idd het geval dan is dat ook de bevestiging op wat er hierboven gezegd wordt.
Als je tevreden bent over deze manier van wassen ed, dan zou ik adviseren om eens per maand de auto na het wassen eens na te lopen met een product zoals de Reload.
Even ter verduidelijking, mijn excuses dat ik daar niet meteen duidelijk in ben geweest:
De eigenaar zelf wast de auto met shampoo van de action:'(
Als ik de auto doe, gebruik ik dus de NXT shampoo.
Maar samenvattend, ik geloof niet dat de lakverzegeling van de auto is verdwenen; dat kun je wel merken met het wassen.
Het is dus geen probleem om de NXT 2.0 tech wax hierover aan te brengen?
Wellicht heeft ie een "controlebeurt" gehad... Tenminste zo noemen ze dat wanneer ze er een nieuwe laag op zetten...
Maar anyway, waxoyl geeft toch garantie? Waarom zou je dan een andere wax erover zetten? Heb je ook nog eens het risic dat je geen aanspraak op die garantie hebt.
Ik heb onlangs een koffer gekleid van een audi80 en er verder niks meer aan gedaan : heel de auto bleef "mat" na een regenbui .........enkel de koffer had een mooie beading :roll (ook 3 weken later zag je dit nog )
Zodra je vuil wegneemt van eender welke lak , blijven er volgens mij druppels op staan.
Als je zeker wil zijn dat de (kuch) waxoyl-beschermlaag niet wordt "aangetast" kan je volgens mij er best een wax opzetten die GEEN oplosmiddelen bevat .
Komt ie ....... Mothers heeft zo een wax : Topcoat , maar er zullen er nog wel merken zijn .
(het was lang geleden.....ik kon het ff niet laten ) :-b
Deze wax is me aangeraden om te gebruiken over black hole omdat anders je black-hole-laagje opgelost wordt en dan kon je deze beter skippen .
Hoe voelt de lak trouwens aan als ie droog is (net gewassen natuurlijk ) ?
Voel je "vuil" als je de truc met het boterhamzakje doet ?
1. Het is Waxoyl en niet waxoil ;) Als je een merknaam gebruikt, gebruik m dan op de juiste manier.
2. Na anderhalf jaar is deze zogenaamde pantserlaag echt verdwenen
3. "De sheeting is minimaal", dat heeft niet zozeer met de Waxoyl laag te maken maar sheeting is ook een eigenschap van een goede shampoo, heb je geen goede sheeting bij het gebruik van een shampoo, dan zit er echt weinig tot geen bescherming meer op de lak.
4. NXT 2.0 kun je gebruiken, bevat, zoals Nicknameless al aangaf, een milde cleaner en zal de waxoyl laag deels aantasten, hoewel ik dus van mening ben dat deze laag al lang weg is...
NXT shampoo heeft synthetische oliën, waardoor je o.a. lekker met je washmitt over de lak glijdt. Deze oliën zorgen er ook voor dat het water makkelijker van de lak wordt gespoeld. Na het wassen blijven deze oliën nog een aantal dagen op de lak, waardoor je in die tussentijd het beading/sheeting effect kan zien van die oliën. Ik denk dat je dat ervaart als de beschermlaag die er nog op zit, want Waxoyl zal geen 1,5 jaar houden.
Je kan er in ieder geval NXT wax of een pure wax op zetten. 'Puur' in de vorm dat er geen cleaners in zitten. Dit zijn o.a. Poorboy's World Natty's wax of Autoglym's HD wax of eigenlijk heel veel andere waxen in het carclean assortiment. :-d
Excuses voor het foutief spellen van het product.
Iedereen bedankt voor de tips en adviezen, ik gooi er gewoon een laagje NXT 2.0 Tech Wax overheen.
Overigens geloof ik niet dat de waxoyl lakverzegeling geheel verdwenen is. Ik zou het zelf niet kiezen, maar ik geloof wel in een zekere mate van bescherming van het product.
Geloof mij maar dat de complete WaxOyl laag na 1,5 jaar weg is.
Ivo's heeft op 9 Januari een bus een volledige detail gegeven en de WaxOyl erop gedaan, na 9 maanden is de laag weg.
https://forum.Carclean.com/cc_postsm296002/Transporter-T5-T-edition-Waxoyl.aspx#post296002
Beter lezen Patrick, de laag was na 9 maanden weg omdat de bus door de wasstraat is geweest.
Het was geen knaller meer na 9 maanden maar ook niet compleet weg volgens Ivo.
Even voor de duidelijkheid, ik wil absoluut die waxoyl lakverzegeling promoten, ik zou het zelf never kiezen. Zelf breng ik liever om de maand een nieuw waxje op.
Maar volgens mij zit er nog wel verschil in wie deze laag aanbrengt. Je kunt het zelf doen met een sponsje, maar ook laten doen bij een specialist. De laatste versie blijft langer zitten heb ik ooit begrepen, en dat zou vooral te maken hebben met de voorbehandeling (ontvetten).
Ik durf wel te stellen dat na anderhalf jaar nog wat van dat spul op de lak zit.
Nogmaals, ik ben er geen voorstander van, maar dat spul blijft wel lang zitten (in dit geval dan!)
Maar dit topic gaan niet over de discussie of waxoyl nou wel of niet duurzaam is.
Het gaat mij er om of ik er NXT tech wax over heen kan zetten, en dat ga ik eens proberen.
mijn plan:
wassen met washmit en NXT shampoo
evt kleien (vorige keer had dat weinig geen zin, kwam niks af)
NXT tech wax 2.0
dan kan de auto er weer een tijdje tegenaan.
Waxoyl of niet,lekker belangrijk! De auto heeft na de waxoyl een klei behandeling gehad lees ik hier boven? Gewoon die NXT 2.0 er op smeren en klaar!
Over de voorbereiding, ik durf te stellen dat wij (Bartr123 en ikzelf) een grondigere voorbereiding hebben gedaan dan welke Waxoyl dealer dan ook.
Dubbele IPA wipedown, uitzweten, daarna pas Waxoyl.
Anyways, het verraderlijke aan de Waxoyl is dat men hun eigen shampoo aanbeveelt. Deze zit vol met waxtoevoeging e. d. zodat het de illusie geeft dat de Waxoyl nog rijkelijk aanwezig is, terwijl het eigenlijk de shampoo is...
ivo's zei:
.....Waxoyl hun eigen shampoo aanbeveelt. Deze zit vol met waxtoevoeging e. d. zodat het de illusie geeft dat de Waxoyl nog rijkelijk aanwezig is, terwijl het eigenlijk de shampoo is...
Lijkt mij ook zo , want ik dacht zelfs (heb dit toch eens ergens gelezen , maar dan van een ander merk ) dat je met zo'n "lakpantser" door een wasstraat mocht rijden ..........en dan zal er van die laag niet veel overblijven :-"
Een auto die door een wasstraat geweest is heeft ook een aantal dagen een bescherming (het extra waxlaagje dat je gratis en voor niks krijgt tijdens het droogblazen van de auto en dan kan je de bordjes lezen waar opstaat dat je auto nu "beschermd" is met een waxlaag )
(is omdat ik vroeger ook wel eens door een wasstraat reed na de winter om al het zout weg te laten spoelen en omdat de kids het wel leuk vonden met al dat water )
Mijn huidige wagen is de enige die nog nooit door een wasstraat geweest is , en ik zoek dit niet te veranderen .
vdwggp zei:
Iets specifieks promoten waar je eigenlijk totaal niet achter staat vind ik persoonlijk een vreemde keuze.
De wijze van voorwerk is altijd al de grootste speler geweest, hoe beter dit gebeurt des te meer plezier je erna er van kan hebben.
Dit geld niet alleen voor de waxoyl maar ook voor elke andere wax ( doe maar wax op vuile auto .... minder (lang) plezier )
Zou persoonlijk niet voor de NXT kiezen maar voor een pure wax of mij part goed bijhouden met een spraysealant.
Mocht je wel kiezen om iets te gaan testen, zorg er dan wel voor dat de vervolgstappen wel op de juiste wijze worden gedaan:
- normale/neutrale shampoo ( anders kom je in het stukje wat Ivo aangeeft: toevoegingen die er toe doen lijken alsof de onderlaag nog steeds zo top is )
- geen middelen gebruiken om de boel op te frissen waar weer dingen in zitten zoals regel hierboven ook al beschreven staat
