Gyeon Syncro Evo coating
Audi-MvD
5 mrt 2025
12
Hi ik heb een Gyeon syncro evo coating laten zetten, met het idee dat vuil niet hecht en er zo af te spoelen is en droogmaken.
Ik heb de auto de eerste keer afgespoten met HD gedemineraliseerd water en netjes gedroogd met gyeon droogdoek met een beetje ceramic detailer. Ik merkte dat er nog lichte vervuiling op de auto zat.
Daarom van de week een handwas gedaan met Bathe afspoelen en droogmaken met ceramic detailer. Dit ging prima.
Echter na 2 nachtjes nachtje vorst zag ik wederom veel vervuiling die op de auto bleef plakken dus vandaag maar weer opnieuw met 2 emmers aan de gang. Ik merkte dat het het vrij vlot droogde met druppels en waas. Dit is tijdens het drogen weg.
Terug naar punt 1, ik had gehoopt(dit was me ook zo uitgelegd) dat ik de auto tussendoor met water kon afspoelen en drogen…. Dit werkt dus duidelijk niet:(
Ik begin me dus af te vragen of de coating wel goed gezet is, dat ik simpelweg te hoge verwachtingen heb of doe ik iets verkeerd?
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Welkom op het forum voorstellen is altijd wel zo leuk!
Vervuiling zal in welke vorm dan ook altijd aan de auto blijven "plakken" de coating zorgt ervoor dat het dan ook een stuk makkelijker schoon te houden is. Het is geen garantie dat je auto schoon blijft. Enige is wel wat de vervuiling is. Is het een beetje stuifzand dan zal die makkelijk met water af te spoelen zijn is het bv de pekel die nu op de weg ligt dan zal dit wat lastiger te verwijderen zijn en zal je een contactwash moeten doen. Of een goed pre-wash moeten doen.
Met een sio2 coating blijft wassen noodzakelijk imo ,wat ik wel vind is dat wanneer je een gecoate auto gaat foamen dat die stap al voor veel resultaat/schoonmaakkrcht zorgt waarna je makkelijker de laatste restanten vuil van de lak af kan wassen.
Alleen afspuiten gaat niet werken/doet net ff te weinig imo
Zelf heb ik Synchro op de Skoda, en zonder Foam, zoals een Touchless of een pre rinse, gaat het je niet lukken. Nu werk ik wel dat ik voorheen 5-6 minuten moest wachten om alles in te laten werken. Nu is de foam er na 2 minuten al voor een groot deel vanaf.
Met bovenstaande krijg ik nagenoeg bijna alles eraf, en moet ik daarna alleen de lastige hoekjes nog extra verzorgen omdat de foam daar net niet lekker zijn werk doet.
Reacties: Audi-MvD
Dank voor jullie reacties gewoon iets te hoge verwachtingen dus.. met de nachtvorst zal het wel strooizout zijn geweest.
Ben er wat geobsedeerd mee bezig maar wel met plezier!
Ik onderhoud mijn auto’s altijd goed, zelfs oude auto’s zien er top uit als ze goed gepoetst zijn.
Reacties: Mark96
Degene die je auto behandeld heeft mag je daar best op aanspreken.
Reacties: Audi-MvD
ik had veel last van stuifsel op de auto, vandaag met alleen water afgespoeld en netjes gedroogd. De auto staat er weer stralend bij
Nogmaals dank voor jullie feedback!
Dat wordt het grootste deel van het jaar makkelijk bijhouden In de winter zal ik iets beter mijn best moeten doen
Alleen met water afspoelen en drogen kan misschien goed gaan bij hele lichte vervuiling, maar voor een auto die langer dan een paar dagen buiten heeft gestaan (en gereden) zou ik dat nooit doen. Op zijn minst zou ik dan een prewash gebruiken en bij het drogen een detailspray en meer dan 1 doek.
Reacties: Audi-MvD en bros
Thx voor de tips!
Gebruik standaard ceramicdetailer op mn droogdoek.
Voorwas overgeslagen, de auto heeft voornamelijk stil gestaan op de oprit. Mijn buurvrouw heeft een taxus staan die nogal stuift…. Zit na een paar uur weer een verse laag stuif over de auto gelukkig wil ze wel meewerken aan een oplossing Deze week even met de tuinman overeggen wat wijsheid is.
Hoi @Audi-MvD
Ik breng wel eens coating aan op een auto van mijn zelf of van een ander.
Na de behandeling informeer ik de eigenaar ook dan een auto nog steeds vuil wordt en ook nog steeds gewassen dient te worden.
Vuil blijft op een andere manier aan een auto plakken, de poriën van de lak zijn dicht. Ik probeer diegene ook altijd zo goed mogelijk te adviseren hoe te wassen en welke middelen hierbij handig en verstandig zijn.
Ik heb mijn eigen auto ook in de 2-laags Syncro staan. Mocht je interesse hebben, dan kan je hier er iets over lezen.
Reacties: Audi-MvD
Thx voor de tips!
Je mag de kettingzaag lenen voor de Taxus. Ik heb het al gedaan, met toestemming van de buren. Uit wraak heb ik dag ding afgebrand in de kachel.
Reacties: Audi-MvD
Hoi @Audi-MvD
Thx leuk om te lezen! Je gebruikt nagenoeg dezelfde spullen welke ik ook gebruik, op de foam na. Heb geen HD meer, ben erg aan het twijfelen of het de moeite waard is om er 1 aan te schaffen… gebruik nu een Aquablaster op de tuinslang met Bathe of Bathe plus. Uiteraard met de 2 emmer methode. Misschien binnenkort is proberen te foamen met de aquablaster… vrees dat het weinig foam oplevert.
Reacties: GeBas
Een HD-reiniger is in mijn ogen het meest belangrijke van je arsenaal, dus ik zou je zeker aanraden om er eentje te kopen als dat binnen de mogelijkheden ligt. Ik heb je eerdere posts ook gelezen in de veronderstelling dat je de auto afspoot met HD (eventueel met kalkvrij water bij de wasbox), maar als je alleen met de (turbo)tuinslang hebt afgespoeld dan kan ik alleen maar herhalen dat ik dat proces ZEKER niet zou volgen.
Reacties: Altos en Audi-MvD
Mogelijkheden ten over… vind het alleen vrij kostbaar voor alleen de auto en neemt een aardig wat ruimte in binnen al zo volle garage…
Zit wel al weken te gluren naar een HD…. Komt een short trigger en foamgun bij ben je zomaar minimaal €250 armer…
Maar ja fair point, staat weer een plusje bij
Het is zeker niet goedkoop, maar in mijn ogen wel onmisbaar voor een (veilige) wasbeurt. Je kan er zoveel meer vuil mee verwijderen dan met een gewone tuinslang. Het water in je spoelemmer zou ook nooit echt vies moeten worden. Gebeurt dat wel, dan gaat er iets niet goed.
Reacties: Audi-MvD
