Gyeon Trim hecht niet
Clausii93
8 mrt 2019
48
93
31
Goedemiddag,
4 weken geleden de auto volledig gewassen + gepolijst en in een wax gezet.
Dag erna de kunststof delen behandelend met Gyeon Trim (oude formule).
Auto heeft daarna nog 3 dagen binnen gestaan om weersinvloeden te voorkomen.
Vandaag na 4 weken de auto afgespoeld in de wasbox met Bilt Hamber Touch-less als prewash.
En enkel gebruik gemaakt van de afspoelfunctie en vlekvrij functie van de wasbox.
Nu viel mij gisteren al wel op dat de delen op de deur en rondom de wielkasten al plekken vertoonde maar nu tref ik dus dit aan.
Heb in het verleden al veeeeeeel verschillende kunststof producten gebruikt maar niks bleef langdurig zitten.
Had dus nu de hoop dat met Gyeon Trim de kunststof delen langer zwart zouden blijven.
Nog een detail de auto heeft de afgelopen 4 weken hooguit 100 km gereden, verder stil gestaan.
Kan het zijn dat de kunststof delen op de deuren en rondom wielkasten te droog zijn of ander materiaal?
De voorbumper (grill) is nog wel gewoon goed, en de spiegelkappen en paravan ook.
Het gaat om een Suzuki Swift 2016
  • Verbluft
Reactions: RoyR
Kun je aangeven hoe je te werk bent gegaan? Hoe heb je bijvoorbeeld het kunststof gereinigd en ontvet?
Aangezien je schrijft dat je al heel veel verschillende producten hebt gebruikt, is mijn vermoeden dat er nog restanten van een dressing of iets dergelijks zijn blijven zitten. Voor het hechten van Trim moet alles echt helemaal schoon en ontvet zijn, anders krijg je dit.
Naast wat hierboven al staat, lijkt het er veel op dat de deklaag al verouderd was voor je begon.
Dan kan er ook nog vocht in het kunststof hebben gezeten.
Minimaal een dag laten rusten na schoonmaken ...
Reactions: Quantoxx en AndyVR
@RedCat
Tijdens het schoonmaken van de auto heb ik ook de kunststof delen met poorboys APC schoongemaakt.
Op dag van polijsten heb ik de plastic delen na polijsten/wax met gyeon prep nog schoongemaakt.
En 1 dag erna ben ik begonnen met de gyeon trim aan te brengen, ik verwacht dus niet dat vocht het probleem is.
Vorige dressings lijkt me stug gezien ik hiervoor al ruim een half jaar niks heb gebruikt, omdat ik wist dat ik ze met gyeon trim ging behandelen.
Dus naast reguliere spraywax is er niks anders opgegaan.
Is er evt een andere optie waar dit mee te behandelen?
Ook een beetje oppassen met melamine sponsjes heeft op mijn Prius ook niet per se veel goeds gedaan. Dressen heeft waarschijnlijk ook geen effect meer (althans zeer tijdelijk) in de zin dat het kunststof dat niet meer opneemt/pakt.
Ik heb een vraag die hierbij aansluit. Ik heb mijn auto (4 jaar oude grandland) eerst schoongemaakt, eerst snow foam en daarna met gewassen met dodo juice born to be mild. Hierna de kunststof delen met gyeon prep schoongemaakt (kwast) en droog gemaakt. Hierna de gyeon q2 trim ceramic coating aangebracht.
De eerste maand of zo zag het er heel goed uit maar na een paar maanden zag ik doffe plekken ontstaan. Net of je met wax over die plekken bent gegaan. Is dit een teken dat er nog vervuiling in de kunststof delen zat. Ook met wassen nu veranderen de plekken niet dus lijkt er wel op dat de coating staat en de plekken er dus onder zitten.
Dan natuurlijk hoe het op te lossen. Ik denk dat de coating er weer af zal moeten om het zeker te weten? Gaat dit lukken met gyeon Total remover of weten jullie een betere oplossing om de ceramic coating eraf te krijgen of de plekken aan te pakken.
Alvast bedankt.
