Gyeon Trim hecht niet
Ik denk dat het best lastig is om dit van de trims te verwijderen (al het zal het slijten in de tijd). Van de carrosserie verwijderen is polijsten de beste optie maar dat lukt op kunststof niet. Een andere dressing eroverheen aanbrengen zal waarschijnlijk niet hechten op de coating. Misschien kun je nog op een stukje proberen om wat Trim opnieuw aan te brengen?
@XanderV1
Slijten duurt heeeel lang. (Melamine sponsje vind ik ook geen succes)
Opnieuw aanbrengen kan maar het wordt nooit zo “mooi” /diep zwart als de 1e keer.
Trim trekt ook in het kunststof en dat maakt ook dat een dressing niet meer hecht/werkt.
Ik heb eerder van die vlekken gezien in het met Trim behandelde kunststof maar dat was toen Trim op het einde liep bij die auto en ik weet nu niet of dat is weggegaan na her applicatie. (Ik gok van niet)
Trim = leuk voor koplampen of evt nog kunststof wat je kan vervangen zoals ruitenwissers maar op de andere kunststofdelen ga ik het elk geval nooit meer gebruiken.
Reactions: Riez
Nee die les heb ik nu ook wel geleerd poh! De gyeon trim was nog niet op, heb nog staan zelfs. Omdat het zo allemachtig veel kunststof is had ik de hoop om het op deze manier langer behandeld te kunnen krijgen maar dat heeft slecht uitgepakt helaas.
Mijn ervaring is dat je kale kunststof het beste regelmatig kan voeden om het mooi te krijgen... en te houden.
Beschermen kan wel, maar moeder natuur en UV zijn (en blijven) dan lastige tegenstanders.
Nog niet vernoemd is de duur en of het zwarte strepen geeft na wassen of regenbui..
Ik ben ooit eens uitgekomen bij Solution Finish.. blijft HEEL LANG goed, geeft geen strepen na regen of wassen en is na-smeerbaar.
Het is absoluut geen coating maar meer een olie/verf achtige dressing. Het trekt echt in het materiaal. Voornaamste eigenschap, het maakt zwart plastic langdurig weer ZWART.
Simpel in gebruik.. goed reinigen/ontvetten en drogen, handschoentjes aantrekken(!), insmeren met SF, minimaal kwartiertje later afnemen en genieten ervan.
Ik breng het meestal aan met coating pad met dun laagje foam.. gewoon die van Ali. Bij gehavend kunststof langer laten inwerken, eventueel opnieuw egaal behandelen.. maar wel altijd netjes egaal uitwrijven met (oude, afgeschreven) mf doek.,..
Persoonlijk heb ik hele goede ervaringen met Gyeon Pure Evo en de oude formule op trims en dat is zeker al heel lang mooi gebleven, nog bijna geen afname van kleur bij de oude (na 2 jaar) en de nieuwe zit er nu 3kwart jaar en staat er nog super bij.
Wel heb ik deze vóór aanbrengen extreem goed gereinigd met apc, melamine sponsje, remreiniger en Gyeon Prep of Nanolex EX.
Solution finish = mooi spul idd en vrij duurzaam (zelf noemen ze dit wel een restorer).
Ik gebruik nu Nanolex tire&rubber en daar ben ik ook over te spreken.
Als laatste is good old Autofinesse revive prettig in gebruik al vind ik de eerdere 2 producten wat duurzamer
Zou zomaar best mooi kunnen zijn maar ook hiervoor geld waarschijnlijk “eenmaal aangebracht is er geen weg meer terug” dan voortaan bij een coating te blijven.
Reactions: Altos
Blijft idd lastig voorspellen met dat nano spul. Ik houd enorm van het watergedrag op coatings maar vind nog steeds een wax glow mooier. Niets is èn blijft perfect.
Kijk ieder zijn eigen ervaringen maar mijn ervaring met Trim was dat het geleidelijk aan vaal wordt en je het gewoon niet meer netjes krijgt. Ik ben tegenwoordig echt wel fan van coatings maar niet voor mijn kunststof delen (tenzij ik die makkelijk kan vervangen) ook een coating voor mijn leren stoelen ga ik om deze,de reden niet aan wagen. Nooit gebruikt maar voor mezelf waag ik de gok niet.
@Altos ,net voor mijn vakantie heb ik de Prius die in de Cancoat stond voorzien van een laagje Gyeon wax in de hoop wat insecten schade te kunnen voorkomen en dat viel mij niet tegen!
Ook bij thuiskomst was de auto binnen no time weer schoon.
Morgen krijgt ie by the way een nieuwe coating waarschijnlijk weer Cancoat.
Reactions: Altos en XanderV1
En ik ben dus iemand die dit kan beamen. In het begin was het goed maar het wordt op sommige plekken vaal. Kan er met een dressing overheen gaan maar de coating houdt dit tegen dus ben gewoon de Sjaak. Elke wasbeurt goed boenen en misschien even een heftiger cleaner kopen om de coating te slijten zal de enige oplossing zijn ben ik bang.
Wat ik wel raar vind is dat jij (al vrij vroeg toch?) vlekken hebt en dat had ik dan niet maar dat kan ook aan het kunststof zelf liggen of er is iets met ontvetten niet goed gegaan (is maar een gedachte alleen heb je daar nu niks meer aan).
Probeer nou maar of herapplicatie iets kan redden want het eraf krijgen gaat lang duren/je niet zomaar even lukken.
